Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для VDr
    По умолчанию Сложно плавно тронуться с места!!!
    Сведения о машине
    Модель КПП: M56
    Всем здрасти!!!
    Автомобиль S60, 2007г., 140 л.с., механика.
    Проблема такая - очень проблематично плавно, без рывков и дерганий, тронуться в места, а так же переключиться с первой на вторую передачу!
    Так же очень резко реагирует на процесс убора ноги с педали газа - как правила жестко клюет носом.
    Я за рулем уже больше десяти лет, и все это время катался на механике. Ездил и на семейных машинах, и на спортивных с очень жестким сцеплением, и на джипах, в общем на разных коробках.
    Но только на Вольво обратил внимание на такую особенность.
    Справедливости ради стоит отметить, что плавно тронуться можно, но для этого приходиться очень долго играть со сцеплением и газом.
    Читал, что на этих моделях есть датчики положения педали сцепления и газа. Может это один из них глючит???
    Если кто сталкивался подскажите, пожалуйста, как вылечить мою вольвочку!!! Спасибо!
    ЗЫ сцеплению примерно 10-15 тыков.
    Тему с такими симптомами не нашел, уж простите если она есть!
    Аватар для Maeglin
    Чтобы проверить исправность датчиков сцепление и газа, надо подключить VIDA. Еще жесткий старт бывает при погнутом маховике.
    Вы живете в Москве, можно сгонять в понедельник в ХАД например.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=68018
    Аватар для VDr
    Цитата Сообщение от Maeglin Посмотреть сообщение
    Чтобы проверить исправность датчиков сцепление и газа, надо подключить VIDA. Еще жесткий старт бывает при погнутом маховике. Вы живете в Москве, можно сгонять в понедельник в ХАД например. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=68018
    Отличная идея!
    А маховик мог погнуться за 140 000км. Предыдущий владелец вроде не гонщик, и у официалов обслуживался!!??
    И еще - все таки дело может быть в датчиках??? Я то просто предположил!
    Аватар для Maeglin
    Не могу сказать, надо букварь курить. Но если работает круиз, то с датчиком сцепления все в порядке, а вот по датчику газа не могу ничего толкового навскидку сообщить.
    Аватар для crazytosh
    Я думаю дросель-по клевку при сбросе газа
    Аватар для iNickolas
    не погнутом, а провернутом маховике! маховики гнут на автоматах, на механике их проворачивает. Если маховик - на ХХ будет цокать.
    Аватар для VDr
    Да, круиз работает. При чем по ощущениям, кнопочкой на руле +, машина набирает скорость живее, чем если утопить педаль газа! Это про 4 и 5 скорость!!!
    Можеть быть!! ЗАказал прокладку дросселя, привезли не ту!((( Снять и промыть пока не могу! Но как вариант!!!
    Добавлено через 38 минут
    А цокать, это простите, как?
    Просто на холостых, явных посторонних звуков нет.
    Аватар для starik1
    Здесь скорее комплекс. Сам езжу на ручке. Коробка М56, мотор 170. После замены сцепления в сборе - переключения встали в норму и пропал дергун при трогании, а после промывки дросселя ушел провал при переходе на высшую передачу, т.к. обороты падают плавно и не ниже 1000, если машина едет.
    Правда ща погода стоит жаркая. И если с часик - полтора потыкаться в пробках - жижа кипит и с ростом нагрева все равно появляется дискомфорт при трогании, но по моему это нормально. Во всяком случае так было на всех моих машинах в т.ч. на новом сорокете с механикой.
    iNickolas А вот по поводу маховика интересно. А можно поподробнее. Что значит ХХ и как цокает?
    Добавлено через 5 минут
    И как проворачивается?
    Аватар для Константин940
    Маховик двухмассовый. Погуглите в Яндексе, ответов масса.
    Тапатаулк
    starik1, ХХ - холостой ход. Он же хитрый с пружинками, он сделан для более плавного трогания, т.к. сглаживает ошибки водителя при работе сцеплением, позволяет избежать рывков, но когда изнашивается начинаются проблемы.
    Аватар для VDr
    Серьёзно???
    А как этот узел именуется, подскажите, или номер детальки подкиньте, пожалуйста!!!!???
    Или это просто датчик ХХ с дроссельной заслонкой вместе?
    Блин!!!! Это что-ж, нае...ли меня про помененное сцепление??? Может, конечно сэкономили и поменяли только диск, экономии ради! И не узнаешь ведь!!!
    VDr, деталь называется ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК. Стоит около 30 т.р. новый. По-крайней мере стоил, сейчас не знаю.
    Аватар для Mick78
    VDr, датчик педали сцепления есть! У меня при покупке он был сломан (пополам) и так же очень было сложно было плавно тронуться, в гараж (чуть в горку) заезжал аж сцеплением воняло. Но постоянно была ошибка на панели! После замены датчика все ОК, плавненько.
    Аватар для VDr
    Как думаете, а подойдет Луковский маховик 415 0134 11???
    Стоит чуть легче оригинала!
    Спасибо! Все таки мне кажется, что стоит начать с него!
    До него сложно добраться???
    Аватар для Mick78
    Добраться не сложно, главное не сломать сам датчик при снятии.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 123.pdf (172.6 Кб, Просмотров: 142)
    Аватар для VDr
    Благодарю!
    Я уже лазил в педальный узлел, смазывал педальку сцепления!!!
    Атски не удобно, но подлезть можно! Попробую!!!
    Последний раз редактировалось VDr; 05-07-2013 в 09:23.
    Аватар для feodosii
    у меня выжимному трындец был и тоже плохо трогалась. особенно на прогретой машине это ощущалось.
    советую проверить сцепление.
    а с цокующем маховиком можно долго ездить. плюс где то читал что люди меняли маховик, а цокот этот опять возвращался через некоторое время.
    Последний раз редактировалось feodosii; 05-07-2013 в 09:37.
    Аватар для starik1
    Цитата Сообщение от feodosii Посмотреть сообщение
    у меня выжимному трындец был и тоже плохо трогалась. особенно на прогретой машине это ощущалось. советую проверить сцепление. а с цокующем маховиком можно долго ездить. плюс где то читал что люди меняли маховик, а цокот этот опять возвращался через некоторое время.
    +1
    Аватар для VDr
    Хорошая идея! Похоже предыдущий владелец менял тока диск сцепления. остальное не тронул! Эконом, блин!!
    Но уж если коробку скидовать, то менять все!!!
    Спасибо!
    Аватар для VDr
    Долго откладывал вопрос, курил форум, спрашивал в сервисах и решился таки заменить маховик!
    Заодно поглядели сцепление, выжимной, корзину - все в рабочем состоянии.
    Забрал машину, порадовался два дня.
    Потом эйфория прошла, стал принюхиваться к поведению машины, так вот - ни чего особо не изменилось (((((
    Все симптомы (правда менее выраженные), описанные в первом посте, остались.
    Да, ушла сильная вибрация с педали, да, теперь, если передержать сцепление, машину не трясет как судорожную, даже заводиться стала легче, а основное, на что надеялся, так не не излечилось!
    Клюю носом и играю со сцеплением как на руссобалте.
    Куда копать дальше - х.з.
    Соображения есть, товарищи??? Помогите!
    Аватар для Torry
    Дроссель мыли?
    tapatalk
    Аватар для VDr
    Цитата Сообщение от @Torry Посмотреть сообщение
    Дроссель мыли?
    Да.
    Собственноручно. С новой прокладкой.
    Блестит, как котовы яйки!
    Может что-то еще?
    Аватар для Адмес
    а что там в выжимном можно визуально усмотреть?
    педаль сцепления тугая или мягкая? Если тугая, выжимной устал
    У меня после замены сцепы и выжимного трогание стало плавным.
    Аватар для devicer
    Да.
    Может что-то еще?
    Я считаю, что стоит проверить двухмассовый маховик.
    У меня на 960 была такая хня, плавно очень сложно тронуться (хотя я научился), когда переключаешься возможен толчок, при сбросе газа тоже толчок.
    При этом люфтов в крестовинах кардана, редукторе не было, привода тоже идеал были, сцепа новая.
    Так и не победил я эту проблему, потому что новый маховик стоит как самолет, а старые тоже убитые.
    Не сказал бы что все маховики провернутые цокают
    Это субьективно всё.
    И кстати на автоматах нет маховика, так то. Там просто венец стартера, диск с зубьями тупо.
    Последний раз редактировалось devicer; 29-05-2015 в 11:57.
    Аватар для starik1
    @VDr, Кривая корзина, особенно если не оригинал. В процессе повышения температуры ее пучит и начинается дерготня. Сам докатываю сцепу и будем лезть смотреть. Маховик однозначно в подозрении ибо цоканье при резком бросании педали присутствует.
    Аватар для VDr
    Педаль мягкая.
    Катал на другой Вольве с МКПП, педаль такая же мягенькая.
    Друг, маховик я уже поменял. Да, пришлось продать свой самолет, чтобы купить его
    Не помогло.
    Маховик новый.
    Корзина оригинал. Ее вынимали, дигностировали (может криво конечно), сказали все в норме.
    Дёргатня не зависит от температуры двигателя/КПП.
    Может что-то еще?
    Думается дело не в коробасе...
  28. #27
    Аватар для devicer
    Не помогло.
    Маховик новый.
    Может что-то еще?
    Самолет продал, как же теперь летать в Баден?
    Хорошо, в КПП все заменено, главный и рабочий цилиндры в порядке (если там гидравлика, я хз)
    Тогда может проверить Изменение фаз газораспределения (VVTi или Vanos, как там у нас эта система называется?)
    Полет мысли такой: если при трогании рывки, значит есть провал тяги под нагрузкой.
  29. #28
    Аватар для VDr
    Светлая мысль!
    Только при трогании не то, что бы рывки, а скорее разовые провалы в тяге!
    Может один раз пнуть, может два, потом едет штатно.
    Еще вспомнил одну деталь:
    когда менял фильтр воздушный, заодно снимал кожух, где этот фильтр стоит, чистил его и все что было под ним.
    Установил все на место и машина поехала как надо! Без игр со сцеплением! Мягко и нежно!
    Поездил дня два, может три, порадовался, а позже все вернулось в исходное, дерганное состояние.
    В сервисе мучили систему подачи воздуха - все ок.
    Менял датчик воздуха с другой вольвы, не помогло.
    Вот такой ребус!
  30. #29
    Аватар для devicer
    Светлая мысль!
    Вот такой ребус!
    А диагностика была? Дайс есть?
    Вероятно когда снимал корпус фильтра задел датчик на распредвале.
    Думаю после диагностики все прояснится, особенно пропадающий сигнал с датчика распред вала допустим.
  31. #30
    Аватар для VDr
    Диагностику делал конечно!
    Видой, дайсом, все как положено. Ни каких ошибок или заниженных/завышенных данных (в том числе по расходу воздуха) не выявили.
    Более того, с ноутом гоняли по району, мерили показания на ходу.
    Так же, ни чего аномального.
    Представляете, какая печаль!
    А что за датчик я мог задеть?
    Была тема, что некоторые датчики могут некорректно работать, пи этом ошибки не выдавать.
    Может это мой случай???!!!
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09-12-2015, 17:46
  2. [XC90] Из 5 местной в 7 местную - сложно?
    от SaskaS в разделе Кузов, салон, ЛКП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31-05-2013, 18:23
  3. Вливаться сложно!
    от tatya в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04-09-2008, 13:49
  4. 850 плавно превращается в S70
    от ORME в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01-09-2006, 11:55
Пользователи, которые читали эту тему: 6
