    По умолчанию подобрал внутренний пыльник привода хс70
    Всем доброго дня. Недавно при осмотре приводов хс70 модельный 2008 год ,заметил что повреждён внутренний пыльник левого переднего привода ( недавно на сервисе меняли сальник в кпп этого привода ,Возможно это привет от сервисменов ). После изучения тем на форуме понял ,что пыльника с внутренним малым диаметром 50 мм в продаже нет, а привод из за маленькой трещинки менять не хотелось. итог поехал на рынок в Кунцево ,не много походив местный народ отправил на 2 этаж ,где торгуют только пыльниками. В итоге купил ( фирму не помню ) за 400 рублей универсальный с внутренним размером 34 мм. На вопрос смогу ли я натянуть на 50 мм, показали видео ,где этот пыльник растягивают специальным расширителем и без разбора привода надевают на место. Попробовал сам растянуть, получилось примерно на 6 см растянуть и поверив рекламе на всякий случай купил два. В итоге сняли привод с машины ,отрезали горлышко от пластиковой 2 литровой бутылки ,так чтобы оно налезло на гранату и смазав смазкой натянули через гранату этот пыльник ,по большому диаметру отрезали один размер. В итоге пыльник стоит замечательно , смотрите фото на первом виден сам пыльник который установили. При растягивании пыльника ни каких трещинок и изменение структуры не наблюдалось. Кто устанавливал сказали ,что впервые видят такой эластичный материал ( в обычном состоянии не уступает по упругости обычным пыльникам). Проехал после замены 140 км ,пробовал разгонятсядо 170 км , всё сухо ,ни чего не выдавливает. На малый диаметр поставили родной хомут ,на большой ленту которая идёт в комплекте с пыльником. Всем удачи!!!
ID:	162324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юрл; 04-07-2013 в 17:27.
    Аватар для Involved
    гм
    в мемориз
    Юрл, спасибо за инфо)
    Аватар для crazytosh
    Юрл, фирма интересна!
    Аватар для Involved
    постарайтесь уточнить фирму, может номер есть?)
    Добавлено через 14 секунд
    Тош! 8)
    Аватар для Михаил777
    Скорей всего это Loebro 303946
    Если конечно это первая ксюха!!!
    Последний раз редактировалось Михаил777; 04-07-2013 в 01:36.
    Михаил777, судя по профилю - вторая
    crazytosh, Спс! В профиль то и не заглянул. Все равно может пригодится кому.
    Михаил777, да все равно фирма интересует
    Машина 2007 год ,модельный 2008г. В пакете где лежал пыльник ,нашёл визитку. Т.Д Кунцево. Автоджин павилион 242 тел 89637574030 пыльники шрус "NAK SEALING PRODUCTS" сайт http://sibseals.ru/index.php?categor...3&show_all=yes удачи!!!
    Последний раз редактировалось Юрл; 04-07-2013 в 17:24.
    Аватар для Maeglin
    Гран мерси.
    Аватар для Selih
    Почитал тему про пыльник и задумался. Как долго этот пыльник проходит, натянутый на привод? Проблема такая же и ее хочется поскорее решить.
  1. пыльник привода на хс70 D5
    от dager в разделе Подвеска
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25-05-2016, 15:25
  2. [XC90] Пыльник ШРУСа правый внутренний
    от vtsb в разделе Запчасти Anarkh
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12-02-2013, 23:13
  3. [S80] Пыльник на внутренний ШРУС
    от Sniffer в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30-08-2012, 13:41
  4. Пыльник шруса передний левый внутренний (размеры)
    от serg0 в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20-01-2011, 14:08
  5. Как подобрать пыльник внутренний правый ШРУС? HELP
    от 4au в разделе Рулевое управление
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18-10-2010, 17:41
