    Аватар для Sorvap
    По умолчанию Что за деталь
    Ребят, вроде тут совсем недавно мелькало, но найти не могу. Есть ли какая деталь снизу, между бампером (точнее даже между резиновым спойлером) и защитой (хс70II, думаю и в 80-ке тоже). Просто был на сервисе, сейчас под капот заглянул, землю увидел. Точно помню, что раньше ее не видел На защите еще два резиновых пальца зачем-то по краям стоят, зачем, если там нет ничего?
    И еще. Не закреплено некое реле в р-не правой фары 30751798. Просто на проводах болтается. Никто не знает, как его крепить и за что оно вообще отвечает?
    Аватар для little
    Реле свечей накала
    Пластиковая защита под радиатором что ли? На рисунке №6. Правда пример от вольво S60. 2005г.
    Аватар для Maeglin
    alextom, а не номер ли 5?
    Аватар для Sorvap
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Реле свечей накала
    Спасиб. А между спойлером и защитой нет ничего? Мне даже казалось что кто-то совсем недавно похожую деталюху то ли покупал, то ли снимал ПОчему-то на ваучера кажется
    не..не она. почти на всю ширину машины, т.е. на всю ширину защиты.
    Последний раз редактировалось Sorvap; 04-07-2013 в 14:03.
    Аватар для little
    Вроде есть пластиковая защита, нет под рукой машины чтоб посмотреть
    Аватар для Sorvap
    Во-во, мне кажется какой-то брызговик должен быть...
    Аватар для little
    №4
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 111.pdf (147.2 Кб, Просмотров: 94)
    Аватар для Sorvap
    Спсиб., схему эту видел...Но почему-то мне кажется, что эта деталь идет от морды до спойлера, а защита начинается от подрамника. Вот остается зазор в 5-7 см, между резиновым спойлером и защитой. Пойду опять под машину залезу
    Аватар для little
    Сфоткай что увидишь. Я дома на своей посмотрю
    Аватар для Sorvap
    воть
    Кста, этот брызговик стоит.
    Последний раз редактировалось Sorvap; 04-07-2013 в 14:27.
    Аватар для little
    Sorvap, Нашел такую машину, только 13 м.г., там такая же щель, нет ничего
    Аватар для Sorvap
    Спасиб тебе, значит у меня просто глюк, как это не прискорбно
  1. Непонятная деталь
    от maq в разделе Кузов, салон, ЛКП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19-09-2011, 00:35
  2. Деталь № 3507256
    от iNickolas в разделе ДВС бензин
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16-12-2009, 20:10
