    Аватар для russo
    По умолчанию Кондей холодит только при движении
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой..... на днях заправил кондей, ибо в жару плохо холодил, и во время стоянки периодически отключался. При диагностике утечек не обнаружено, не хватало 400 грамм...., залили.
    Вчера заметил что кондей перестает холодить как только машина остановится или еду медленно (низкие обороты). Может кто сталкивался? До мотор+ не могу дозвониться, подозреваю что они в отпуске....
    Аватар для Maeglin
    Радиаторы давно последний раз мыли?
    Аватар для crazytosh
    нет. не в отпуске.
    работы много.
    +1.
    на втором поколении 80-ток с фордовскими радиаторами - с радиаторами большая трабла.
    Аватар для russo
    Радиаторы хочу записаться помыть .... опять же не дозвониться до Андрея.....
    Тоже пока грешу на них...
    но если прогазоваться на месте кондей опять начинает дуть....
    Аватар для little
    russo, Вентилятор охлаждения на полную гоняет?
    Аватар для russo
    little, да он включается на "вторую скорость"....
    Добавлено через 2 минуты
    забыл, если стою в пробке, после того как тронусь от компрессора идет жужжащий звук, который при достижении где то 1500-2000 об. проходит...
    Аватар для little
    Похоже у тебя известный дефект муфты компрессора на новой платформе. У меня она вообще заклинила, у многих шумела, у некоторых не включалась и т.д.
    Темы по этому дефекту на форуме есть
    Аватар для russo
    little, спасибо... дозвонился до Андрея... поеду на обследование))
    Аватар для russo
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Поохоже у тебя известный дефект муфты компрессора
    а по деньгам на какую сумма ориентироваться? что то в глубине моего подсознания подсказывает мне что чисткой радиаторов я не отделаюсь
    Аватар для little
    Не помню, но мне кажется ближе к 10 килорублям получается замена муфты
    Аватар для russo
    Был у петровича, предварительный вердикт компрессор не создает нужного давления, в связи с этим плохо холодит на холостых и хорошо на ходу. Вопрос, может кто либо делает переборку компрессора или делал где либо, ну и может у кого есть БУ. Машина s80 07г. 2.5T.
    Спасибо
    russo, решил проблему?у меня просто тоже самое
    Аватар для russo
    Привет, решил, заказал у Михаила новый)) на форуме в запчастях если память не изменяет r-service, по цене около 20 рупий фирмы valeo он в оригинале идет
    Аватар для ARDICMOTOR
    А мне Little отвечал что на VOLVO вентилятор ОЖ работает на одной скорости ?!?!?!
    Аватар для little
    Не помню такого
    Пардон Мой вопрос был не много другой ( о наличии датчика включения вентилятора на вторую скорость) и был получен ответ
    А датчик включения вентилятора ОЖ на вторую скорость?
    Littie
    ЕСМ этим руководит. Как такового датчика включения нет. ЕСМ смотрит за температурой движка, наддутого воздуха и давление в системе кондиционера.
    Вот я тот раз и не до конца понял о включении на 2 и 3 скорость
