Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для vaucher
    По умолчанию Разбор двери S60II (Фотоотчет)
    Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
    Значит решил сделать фото отчет о разборе двери на S60II (в принципе на S80II и XC70III тоже самое с небольшими отличиями).
    Поехали:
    Дверь в сборе.
    С торца двери снимаем заглушку, вставляем туда отвертку torx 25, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТТЯГИВАЕМ РУЧКУ на себя и откручиваем внутренний болт на ПЯТЬ оборотов.
    Если все сделали правильно то ручка зафиксируется в таком положении.
    Снимаем личинку (или заглушку, в зависимости от двери)
    Ручку смещаем в сторону замка двери и она снимается. Отцепляем провод от ручки, если у вас безключевой доступ.
    Откручиваем болт, под ручкой torx25
    Идем в салон и резким рывком снимаем треугольник около зеркала.
    В центре обивки, находим под ручкой два болта torx25 и откручиваем их.
    От динамика подцепляем обивку и снимаем, она на защелках. Вверху около стекла ее на до не вверх тянуть, как может показаться, а на себя. Отцепляем провода и снимаем обивку.
    Опускаем стекло на 3/4 пока в смотровых окошках не увидим зажим для снятия стекла.
    Снимаем верхнюю направляющую стекла
    Вставляем отвертку по очереди в каждое смотровое окошко и отщелкиваем стекло.
    Снимаем стекло вверх
    Откручиваем три болта замка torx 30.
    Далее по периметру внутренней панели откручиваем 12 болтов на 7, и снимаем панель полностью.
    Вот такая картина получается
    Идеально для шумоизоляции, но об этом позже.
    P.S. Задняя дверь точно также, только болт с торца двери для ручки, спрятан под резинкой
    P.P.S Если будет не лениво то скоро сделаем отчет по разбору двери на S80II и XC70III
    P.P.P.S Не стоит боятся, по времени это занимает минут 5-7 не больше.
    Последний раз редактировалось vaucher; 14-07-2013 в 23:02.
    Где же вы были раньше?Вчера примерно в 2 часа разбирал дверь на 80ке(хотел замок почистить,а то что то дверь не открывается сама),но так и не смог снять металлическую шнягу,собрал все обратно(
    А стекло после этого просто вытаскивается?и не перекосит его когда обратно ставить?
    Аватар для vaucher
    Ничего не перекосит =))) все встает как надо.
    а вот у меня вопрос следующий: Машина S80II. На задней правой двери сверху немного замялась декоративная накладка она же резинка уплотнитель стекла по боковому и верхнему периметру (на рисунке ее номер 13, каталожный номер 31301877). Есть желание заменить. Соответственно нужна инструкция по снятию старой и установке новой.
    Аватар для vaucher
    Чем моя инструкция не у траивает? Вам тока форточку снять надо еще, и все
    Есть сомнение. А точнее предположение, что для снятия может все что нужно это опустить стекло до упора. Но не очень понятно на чем этот уплотнитель держится, чем крепится к самой двери.
    Аватар для vaucher
    Стекло снимаете. Он просто вставлен в дверь. Это же резинка обычная. Вд40 смазал ее и она как влитая войдет туда
    Ок спасибо, будем пробовать.
    Вчера пытался разобрать водительскую дверь (замок хотел снять для чистки). Так и не смог. Во первых вопрос по фотографии 7. У меня в треугольнике стоит блис. Меняет ли это что-то в его креплении или все то же самое? Во вторых вопрос по фотографии 8. В моей машине в этой накладке нет болтов. Значит ли это то, что они под ней и ее нужно просто выковырнуть?
    Добавлено через 45 секунд
    Машина S80II 2008 MY
    Аватар для Leo_Spb
    на ксюхе разбирали все двери. Блис ничего не меняет - только или разъем еще один или жгут потолще - деталей не помню. Болт один или два там под пластикой заглушкой вроде под ручкой (не открывания а основной)....
    Аватар для StreetVolvo
    Цитата Сообщение от Leo_Spb Посмотреть сообщение
    неа каникулы давно проданы, у него теперь там механизм стоит противоподкатный на двери...
    но ща он круглые сутки живет в Пулково...
    Аватар для miiit
    Видел такую, начал было ее отковыривать, но дюже туго шла, побоялся сломать. С какой стороны ее лучше начать поддевать?
    Аватар для Leo_Spb
    снизу вроде и лучше делать это не металлической отверткой а пластиковой лопаткой - тогда точно ничего не сломаешь
    Аватар для Sorvap
    мне казалось, что у этой заглушки с одной стороны даже выемка есть...
    Нашел в виде, поддевается снизу.
    Заглушку снял, поддев ее снизу пластиковым шпателем, заточенным до степени острия ножа. Соответственно два болта. Далее треугольник с обратной стороны зеркала. На S80II его крепление совершенно другое не как на S60. Начинать снимать его надо со стороны уплотнителя двери. Отогнув уплотнитель засовываем шпатель между уплотнителем и треугольником, отгинаем треугольник от двери преодолевая усилие зажимов пока не отщелкнутся. Далее толкаем треугольник противоположно ходу движения авто, то бишь назад, и он у вас в руках. Далее обшивка двери снимается как описано выше. Отсоединяем разъемы и трос замка (с тросом пришлось помучится, но оказалось все просто). А вот далее тупик. Металлическая панель, на которой крепиться все оборудование двери, держиться не только на болтах, но и на заклепках, высверливать которые я не стал. На том все и кончилось. Собрал обратно.
    Аватар для vaucher
    Ну как бэ плохо прочитали инструкцию.
    Вот так должно получится, без всякого высверливания:
    хочу проклеить двери на s60 I, как бы что не сломать.... как там устроены двери? посмотрев ваш отчет, что то сомневаться стал что сам смогу все снять....
    Тогда вопрос? Металлическая панель держится на 10-ти болтах, или еще на чем то?
    Добавлено через 1 минуту
    И как на счет проводов внутри, их длинны хватает чтобы так положить на землю эту панель, или их надо где-то разъединять?
    Добавлено через 22 секунды
    Короче, где я ошибся?
    Добавлено через 3 минуты
    И еще, что держит винт (тот что под наружной ручкой открывания двери) на фото 6. Обязательно ли его откручивать чтобы снять эту панель?
    Аватар для vaucher
    Прочитай инструкцию еще раз и сделай все по пунктно!
    Как я понимаю, снятие этой панели возможно только после отстегивания стекла от стеклоподъемника. Данную операцию теперь уже буду делать летом. В любом случае цель которую я преследовал в прошедшую субботу достигнута. А именно: в мороз не закрывалась дверь. Личинка замка просто не фиксировалась в закрытом положении. Вначале из положения выходил путем частого дерганья за внутреннюю ручку открывания двери. На 10-15 раз в замке (в верхней его части) что-то (предположительно какая то тяга) щелколо, и дверь начинала закрываться. Предполагалось, что на этой тяге наросло много грязи, которая в мороз замерзает и мешает свободному ходу детали. Хотелось добраться до нее путем снятия обшивки, и почистить обычным очистителем карбюратора. До тяги не добрался, по причине того, что не снял панель, на которой все оборудование висит. Но на этой панели есть несколько отверстий, да и в других местах двери после снятия обшивки тоже появились разные дырочки, через которые можно просунуть трубку очистителя по направлению к замку. Лил нещадно. Из дренажных отверстий двери грязь текла ручьями. Сомнение, что в нужное место мог не попасть было. Но сегодня утром было минус 12. Дверка открылась и закрылась как ни в чем не бывало. Тогда как раньше уже в минус 5 были траблы.
    Добавлено через 2 минуты
    Где то была тема про S40 с подобной проблемой. Недавно создавалась. Найти не могу. Если кто найдет, поделитесь моим опытом.
    Аватар для Sorvap
    что-то не думаю, что нужно было это делать. Некуда там особо вд-шкой брызгать..
    Панель снимается за 3 минуты, у ваучера все прекрасно показано...пистоны там еще держат.
    Ваучер как раз отстегивал стекло.
    Решил на ближайших выходных снова попробовать разобрать водительскую дверь (первая неудачная попытка была в начале прошедшей зимы). Накачал картинок из виды, по которым появилось ряд вопросов.
ID:	207041   Нажмите на изображение для увеличения.
  28. #27
    По картинкам №1 и 2: кто-нибудь так делал? Если да, то пожалуйста словами напишите последовательность действий.
  29. #28
    Дальше еще инитересней
  30. #29
    На картинке №3 появился, как я понял, шуруповерт со сверлом на 6 мм видимо по металлу. Что действительно надо что то сверлить?
  31. #30
    Аватар для Leo_Spb
    ничего не надо сверлить @vaucher расскажи в 101 ый раз как разобрать дверь
  1. [S80 II] FAQ по датчикам парковки на S80II/S60II
    от vaucher в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 17-03-2017, 14:40
  2. [S60 II] Установка обвеса на S60II
    от vaucher в разделе Сделано мной
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23-11-2015, 21:51
  3. [S60 II] Замена руля S80II, S60II, XC70III, V60
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 16-01-2014, 15:18
  4. s60II, 2011 г.в, 4500км.
    от s60ii в разделе S60, V60
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20-02-2012, 13:16
Пользователи, которые читали эту тему: 36
