    Аватар для jenia_p
    По умолчанию MyDean 7105 - как увеличить память?
    Не хватает памяти чтобы загрузить дополнительную карту для навитела. В описании устройства упоминается о слоте для sd карты. В настройках устройства есть информация о наличии 2х гигов памяти на фоне этой самой SD карты. Теперь вопрос: где этот слот куда она втыкается??(хочу эту выкинуть поставить побольше)
    вот тут видно
    P/s/ переводчики жгут. "Воткните USB носитель в соответствующий слот устройства".
    Хорошо хоть не "Воткните USB в дырку для USB" 8)
    Аватар для jenia_p
    Тут то да, но это дополнительные модули(так в инструкции написано)! Верхний DVD плеер нижний TV тюнер помоему, у меня нет их. Есть только сам MyDean 7105. предпологаю что гдето на корпусе монитора или может внутри есть еще слот SD хотя не уверен.. Но както глупо было делать это устройство всего с 2мя гигами памяти без возможности расширения.
    Аватар для SergVolvo
    Женя вас в гуглояндексе забанили ?
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=1107&text=MyDean+7105
    Все инструкции, всё есть в инете.
    - SD/MMS слот для карты памяти
    - USB вход 2.0 для подключения HDD, карты памяти и т.д.
    - SD/USB блок подключения
    В мониторе отсюда следует что нет ничего , никаких слотов для SD.
    Там и фотки есть этой китайской фиговины.
    Так они сделали конструктивно с 2 Гб всего , чтоб расширить память нужно покупать комплект для подключения дополнительный.
    Я так понимаю что это картридер втыкаемый в USB слот.
    Аватар для jenia_p
    Забанили от бесконечных запросов на инструкцию
    Естественно все возможные инструкции были изучены сразу как возник этот вопрос. Ответа там нет. Именно по этому я и создал тему, в надежде что кто то этот девайс устанавливал самостоятельно и видел его со всех сторон или может даже разбирал. Может у кого то фотки всего этого дела есть.
    Вобщем ищу людей у кого есть этот девайс..
    Да его вытащить и посмотреть проще чем инструкции читать, там 3 винта открутить под решоткой и он в руках уже.
    Аватар для jenia_p
    Это да только машина в гараже, да и вытащу я его, и нет на корпусе ничего.. может внутрь лезть надо.. а может и бесполезно все это и ничего не расширишь... Поэтому хотел сначала теорию изучить...
    Последний раз редактировалось jenia_p; 16-07-2013 в 22:45.
    Я такую модель не ставил точно.
    Тут инфа тоже не пробегала чтоб кто то монтировал себе такое.
    Так что вряд ли найдешь близнеца.
    Тогда любому продавцу в яндексе этой хреновины задать вопрос остается технический, пусть расскажет есть там SD слот и если есть ,то где , если он в самом дешовом исполнении.
    Аватар для jenia_p
    Удалось найти наконец то это несчастный слот SD (Находится под матрицей монитора и становится доступен при почти полной разборке)
    НО теперь возник другой вопрос: как перенести навител с той карты которая там стояла на новую...в принципе понятно - скопировать, но тогда он регистрацию просит а она через инет (ну инет я на этом устройстве не достану). Никакие другие крякнутые сборки навитела просто не видит.
    Что в итоге имеем - есть флешка нормального объема на которую я скопировал оригинальный навител и добавил нужные мне карты. Её нужно как-то зарегить вопрос КАК?
    Варианта вижу 2
    1-найти устройство с виндовс СЕ и инетом
    2-запустить через виртуальную машину но не знаю как в нее эту флешку прописать и инет сделать..
    Последний раз редактировалось jenia_p; 25-07-2013 в 00:25.
  1. [C30] MyDean 7109
    от Stil_Q в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09-01-2013, 23:43
  2. Как увеличить клиренс на XC 70
    от peacekeeper в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26-11-2008, 10:14
  3. Прошу увеличить мне з/п, т.к. (фривольно-весеннее)
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02-05-2007, 21:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02-02-2006, 16:24
