    По умолчанию Насос омывателя фар
    Есть XC70 2007 года в старом кузове. Крякнул насос омывателя фар.
    Его возможно поменять без съёма бампера? Он просто защёлкивается в отверстие в бачке или как-то вкручивается?
    Последний раз редактировалось cyclone; 17-07-2013 в 16:49.
    Насос просто вставляется в бачок. Я менял 2 года назад. Лучше ещё и фильтр заменить. Бампер снимал, т.к. заодно лампочку в фаре менял. Точно не помню, но кажется можно насос вытащить. не снимая бампера. Но, не уверен. Забыл...
    Пролежал под машиной час в попытке его заменить. Выщелкнуть насос из гнезда бачка я выщелкнул. А вот дальше - голяк. Мешает слишком короткий шланг, который на форсунки фар уходит. Скинуть со штуцера насоса шланг я так и не смог. Что самое обидное, я не смог поставить старый насос на место, чтобы не выливалась вода из бачка.
    Последний раз редактировалось cyclone; 18-07-2013 в 21:10.
    А снять бампер хотя бы со стороны насоса не проще? Пара гаек, винт, горстка клипс - и бампер можно оттянуть с одной стороны. Или вообще снять, правда одному вешать непросто.
    Да так и сделаю сегодня.
    Скинул бампер. На всё про всё 10 минут работы.
  1. [S60 I] Нужен насос омывателя фар
    от scm в разделе Запчасти Anarkh
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14-01-2014, 17:27
  2. [XC70] как проверить насос омывателя фар?
    от forest1394 в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20-07-2012, 15:37
  3. Насос омывателя фар
    от Mihanik1 в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01-08-2011, 21:42
  4. Насос омывателя S70
    от pol850 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05-10-2009, 11:09
  5. предохранитель на насос омывателя
    от gariot в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28-09-2009, 09:14
