    По умолчанию Замена обычных фар на ксенон
    Ребята, а кто-нибудь пробовал поставить ксенон вместо обычных галогенок или это нереально?
    А то уже месяц не могу найти фару американку, так закралась мысля поставить 2 европейки и не париться. А ксенон от галогенок не сильно по цене отличается, вот и задумался если менять обе, так может сразу на ксенон. Или не прокатит?
    Аватар для SharkFFC
    думаю не прокатит, т.к. программно не прописать фары, закрыто производителем.
    ммм, а зачем прописывать фары? разъемы там совпадают, насколько я в курсе. сами блоки стоят на фарах. по-идее, просто воткнуть и все должно работать. возможно с питанием разобраться надо будет дополнительно. но это ж volvo. здесь не может все быть просто, а обязательно через дальний проход.
    Аватар для crazytosh
    Blade22, не получится...
    crazytosh , да я тоже думаю, что не прокатит. Но хотелось бы конкретики, все-таки. На шведском форуме читал тему про замену на ксенон, вроде как можно сделать, но при условии что отключен некий DRL. Еще не смотрел что это такое и есть ли у меня.
    На s 60 правда 2006 года, лично менял фары галогеновые на ксенон, разьемы совпали, но показывал ошибку и выключал свет. Это тоже решаемо, в Обухове прописать фары не удалось, чего то там перепаяли (точно не помню) и все заработало стоило в районе 3500 руб, правда если перегорит лампа, ошибку не покажет, по всем остальным лампочкам в штатном режиме.
    разные поколения авто.
    ага, на пред. поколении там все известно что и как делать,а тут...
    Я поэтому спецом и указал год и модель, чтобы казуса какого не вышло
    Baltiec, а смысл?
    это из серии вопроса: можно ли перекинуть на ы60 ручку?
    придет чел и скажет, да фигня, я на своей 850 это сделал - пара пустяков...
    Blade22, менять конфигурацию авто не получится. так что вариантов нет. только искать ксеноновую авто изначально.
    Печально. Ну что ж, подожду пару дней и если ничего нового не появится, то буду искать 2 европейки тогда.
    P.S. может кто шепнет хорошую разборку где их можно приобрести....
    Аватар для SergVolvo
    Прописать ксенон можно.
    Стоит дорого.
    Плюс ко всему обязательно нужно доустановить все датчики корретора фар, и дополнительно доработать проводку по схеме с ксеноном.
    Кому нужно обращайтесь.
    По машине лазить , тянуть проводку , ставить фары не буду, предупреждаю сразу, это либо сами собираете , либо в сервисе.
    Серег, как всегда поставил точки над Ё
    Ну если денег человеку не жалко и пережить весь гиморой от и до , то почему бы и нет. Можно попутно мили в километры в одометре и ФМ диапазон переключить.
    Значит, я все таки был немного, но прав , остальное цена вопроса и желание!
    ага
    Baltiec, в принципе да.
    Просто основная проблема в смене конфигурации авто, либо в навешивании на соплях обманок.
    Фары с корректором будут падать и светить под бампер. Т.е по уму нужно делать чтоб все работало и была возможность пройти ТО. Иначе это КАЛхоз , против которого я всегда выступаю. Ибо задолбали водятлы с левым ксеноном на дорогах. У меня есть желание всегда таким прожектором моргнуть от БТР 60 или 80 . Посмотрел бы я как они жмурились и дорогу искали в луче прожектора.
    Ребята, а скажите 6.5к за фару галогенку (вроде в идеале) - это нормальный ценник?
    ptawka
    доброго времени суток. можете ли вы подсказать какие датчики необходимо установить чтобы ксенон начал светить как положено? ну и по проводке тоже вопросы есть. мне бы схему... )
    заранее благодарю!
    Схемы тут : http://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html
    там на схеме и датчики увидите какие нужно ставить.
    ptawka
    благодарю!
    Я купил, все-таки, обычные. Спасибо всем за советы.
    Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
    Коли тут про свет S 60II, то тож спрошу - будет ли какой "мозговой" гимор, если поставить доп оптику (типа Хэлловских дальних или ПТФ)?
    вопрос не в установке и подключении, а именно в "выносе моего мозга" мозгом машины
  1. Штатный ксенон, замена лампы
    от SautoX в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19-11-2017, 10:17
  2. [XC90] Замена обычных галогеновых фар на ксеноновые с линзами на XC90
    от Vasiliy в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23-03-2017, 00:27
  3. [S80 II] раздумываю вкорячить Н11 CB (55W) вместо H8 (35W) обычных
    от Leo_Spb в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22-08-2014, 22:47
  4. Замена фары + ксенон
    от neonosique в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19-10-2011, 16:02
