    По умолчанию MyDean 7108 - наводка через AUX
    Решил поставить сей девайс, ну и соединить его до кучи с AUX'ом, чтобы можно было флешки слушать. При соединении с ауксом из всех колонок идет сильная наводка (звук похож на работу моторчика чтоли). Никто не сталкивался, что так может фонить и где искать этого сверчка?
    P.S. система Premium Sound.
    Аватар для SergVolvo
    Хреновая масса , пайка модуля выполнена погано, отсюда - не работают фильтры по питанию и идет наводка.
    Искать внутри модуля или кривой установке.
    С установкой то все ок (знакомые мастера у оф дилера)
    Спасибо, т.е. внутри самого устройства косяк? при выключенном двигателе наводка уменьшается, но все равно есть. Может быть проблема в фигом шнурке от устройства до аукса?
    Наводка на сигнал происходит из-за плохого экранирования проводки , неисправности в самом устройстве, обрывах массы экрана и т.д.
    Вобщем к хорошему электронщику надо ехать и искать причину.
    Попробуйте все источники сигнала и усиления питать от одной точки. Должно пройти.
    ага, спасибо, буду искать. Если интересно, то по результатам отпишусь
  1. Через Смоленск?
    от CFO в разделе Клуб путешественников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08-04-2014, 17:23
  2. [XC90] MyDean 7105 - как увеличить память?
    от jenia_p в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25-07-2013, 00:20
  3. [C30] MyDean 7109
    от Stil_Q в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09-01-2013, 23:43
  4. Высокочастотная наводка. Как бороться?
    от D.J. в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06-04-2010, 17:22
  5. Через крышу или нет?
    от Natty в разделе Разговор на тему
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05-03-2010, 20:54
