VIN Подбор запчастей Impact онлайн
    Аватар для BB
    По умолчанию Расскажите...
    Раньше все было в порядке, при постановке машины на сигнализацию она квакала и мигала огнями!
    А с недавного времени квакает, а мигать отказывается! ЧТо случилось? Куда лезть? :bag
    Аватар для Серж
    По умолчанию Требуется уточнение
    Ну а двери то хоть запираются от сигнализации, или приходится закрывать машину ключом?
    Andreich
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Re: Расскажите...
    Оригинальное сообщение от ВВ_960
    Предохранитель сигналки быстрей всего кончился, который на выходных цепях подключаемых к светотехнике висит. Прямо на жгуте проводов от сигналки пара ножевых предохранителей висит. Надо оттуда начать.
    Аватар для Мыкола SPb
    Stop Если не поможет..
    Есть хороший, грамотный спец. по сигнализациям и музыке, ну вообще руки из нужного места растут, знаю его лет 20. Договоримся, подъедет, исправит, он этим на жизнь зарабатывает, я видел его работу по переделки полностью салона машинки, меня впечатлило. Сам у него всегда все ставлю и подключаю.
    Аватар для BB
    2 Серж: Закрывается исправно! И квакает правильно как и раньше, только огоньками приветсвенно не мигает =) Не то чтобы ездить мешает, НО - неприятненько как-то.
    2 Андрэич: во, младший брат вчера именно про эти предохранители мне и толковал! Вечером попробую найти их... :bag
    2 Мыкола: Спасибо за совет!!! Если уж своими силами не удастся,Ютогда ТОЧНО к специалисту обращаться прийдется
    Аватар для Юрий 460
    У меня такое тоже было, есть такой маленький ключик (не путать с пультом) для включения сигнализации. Надо им несколько раз вкл/выкл сигнализацию. У меня оказался плохой контакт там, обычно им никогда не пользуются и контакты окисляются со временем, а от вибрации могли отойти.
    Аватар для BB
    По умолчанию Э... может я чего-то не понимаю..
    кроме брелока с сигналкой и ключей мне больше ничего не выдано было. Есть еще правда картинка о чем говорят кваканья и маганию Мнгусовской сигналки... но никаких допключей не видела.. как мне кажется..
    Хотя..что-то совсем маленькое на связке есть..я только не знаю - куда его применить...мож это оно и есть?
    Аватар для liner
    есть у тебя ключик - маленький, висит на брелке. Я до сегодняшнего дня тоже не понимал, зачем он.
    Аватар для BB
    По умолчанию Ага..и куда ж его...
    пардон, вставить надо??? :p И повернуть... Надо будем поработать с ним.. по индивидуальной программе..
    Аватар для Henk850
    На пищалке сигнализации должна быть дырдочка, в нее, как раз и вставляется ключик. С его помощью можно отключать звук.
    Аватар для BB
    По умолчанию Хэнк!
    Ё-моё, где ж Вы раньше-то были??? :p Я столько лет жила и не знала что и куда... Будем опробовать эту тему!
    ЗУЛУСЪ
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Re: Хэнк!
    в этих вопросах мужчины рулят:confused в технических. это я имел в виду:p
    Аватар для Volvo-Kot
    Achtung А причем тут ключ???
    ЛЮДИ!!! Вы читаете все, что пишут или через одну строчку?
    :p
    Ведь вроде ясно написано, что квакалка как работала, так и работает, так при чем тут ключик!?!?!
    Кстати, ключ нужен для того, чтобы автономная сирена не вопила при отключении аккумулятора (если внутренний аккум не сдох).
    Что же касается сигнализации, то скорее всего причина неисправности - либо плохой контакт на разъеме сигналки (окисленный или отгоревший), либо подгоревшие контакты реле, которое подает напряжение на повороты.
    Нарошно придеши на толковище Старейшина
    По умолчанию Re: А причем тут ключ???
    Здравая мысль,коллега. Я бы тоже начал с поворотников.
    Аватар для Юрий 460
    Включением-отключением квакалки, удалось восстановить моргание, не уверен, что схема питания поворотников объединена со схемой сирены. Машина была после ремонта и исчезло моргание, прозвонил все цепи все в норме. Встал вопрос, что в мастерской могли сделать, лишнее делать им тоже нет смысла, пошевелил ключик в сигнализации и моргание появилось, разбирать и смотреть есть ли там разведенные пары контактов по кваканию и моргалкам желания нет, поскольку корпус сигнализации внешне крепкий и вскрытие придется проводить при помощи автогена.
