VIN Подбор запчастей Impact онлайн
    O S T A P
    Гость Клуба Вольво
    Achtung турбина не сток подскажите
    Здравствуйте друзья) у меня мотор 2.5т 2005 года 210сил, помогите, подскажите в замен стоковой моей турбы можно что то помощнее поставить? на эрке такая же турба? просто хочу поменять, думаю что бы помощнее, не сильно, но хотя б до 300сил, подойдет ли турба от импрезы сти? и кроме того как поставить другую турбу надо что то еще будет делать или просто тупо поставил и поехал пробовать?
    Извините может за глупые вопросы (просто ну очень интересно) и местами за неграмотность)
    Аватар для crazytosh
    извиняем
    установка только не стоковой турбины ничего тебе не даст.
    тел: 923-82-25 [email protected] 935-03-72
    CorrAnt
    Гость Клуба Вольво
    Этот вопрос надо разделить на составляющие:
    0.убедиться, что все исправно работает в штатном составе. форсунки форсунят, бензонасос- бензонасосит(замер давления топлива), турбина развивает положенное ей давление(замер давления турбины).
    1. надо определить, какой фланец на выпускном коллекторе и какая модель турбы у тебя стоит. предположительно на бензиновые вольвы ставят ККК к24. к такому фланцу можно привинтить турбину побольше - ККК К26. следующий этап - гибрид К26/к27. Аудисты на таких турбинах с 2.2 литра получают 300сил запросто. но возникает много нюансов.
    2. необходимо определить, какое штатное максимальное давление наддува, какое максимальное давление наддува понимает мозг, который управляет двигателем, какова производительность стоящих у тебя на двигле форсунок(можно определить по партнамберу). исходя из этого можно будет сделать вывод о том, достаточно ли замены турбины на большую или потребуется перешивка мозга, смена форсунок итд итп.
    3. турбины бывают сильно разные - некоторые расчитаны на высокое пиковое значение наддува, некоторые--на быстрый набор давления. если нет задачи получения высокого давления, можно переделать твою штатную турбу. Один из вариантов--отнести свою(или такую же) турбу в конторы типа турбоост и попросить их сделать гибрид из твоей горячей части турбины и тюненых внутренностей с постановкой той задачи, которая тебе нужна..
    еще можно заняться гипернизкобюджетным шаманством, которое может дать впечатляющие результаты, но для этого надо точно выполнить пункт номер ноль.
    Последний раз редактировалось CorrAnt; 17-02-2012 в 17:44.
