VIN Подбор запчастей Impact онлайн
    Kloun86
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Странная работа заслонок
    Машина S70 1997
    Климат обычный, без AUTO
    Ноги мёрзнут! Нужное положение можно выставить лишь вкл/выкл зажигание. Потом произвольно положение меняется.
    Проблема в панели управления или глубже?
    Аватар для SergVolvo
    Проблема диагностируется дилерским прибором.
    И голову ломать незачем.
    Обычно эт опроблема в ДПзаслонок.
    Потом после ремонта адаптция ДПЗ.
    Делается только на дилерском диагностическом оборудовании.
    Аватар для expluatator
    снимаете привод заслонки, открываете крышку, под крышкой датчик положения (резистор) намазан скользкой жижей (вазелин) - он засох. Пальцем аккуратно размазываете остатки вазелина по графиту, стараясь не поцарапать графитку и не погнуть ламели датчика. Собираете, ставите взад, наслаждаетесь.
    а вот это как раз говорит о том, что блок управления климатом исправен, ибо при включении питания заслонки позиционируются в крайнее положение и в дальнейшем меняют свое положение в соответствии с программой управления климатом...а потеря сигнала от датчика положения переводит заслонку противоположное крайнее положение и ноги мерзнут
    вопщем ничего страшного, если ничего не сломаете при ремонте ...а вот если сломаете - то и придется покупать новую заслонку и калибровать климат сканером
    Kloun86
    Гость Клуба Вольво
    Спасибо за ответы!
    Привод заслонки, это ручка выбора режима на панели? Или что то другое, правда, не пойму.
    Привод - это привод ( моторчик, редуктор, датчики положения ) ЗАСЛОНКИ.
    Еслиб ручка - то так и написал бы что ручка.
    Kloun86
    Гость Клуба Вольво
    Тогда как в анекдоте. Размазал смазку под ручкой, заработало однако! Но видимо заслонки регулировать все равно надо, дует чуть- чуть в лишние места. Да и из центральных заслонок дует холодным. Но главное ноги теперь в тепле.
