VIN Подбор запчастей Impact онлайн
Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Ged
    По умолчанию с утра не завелась, совсем.
    Вчера всё было хорошо, всё замечательно, летали аки дирижабль, низко и гордо. Поставил вчера вечером машинку и пошёл домой.
    Сегодня с утра подхожу, тырк брелком, а она молчит
    Поменял батарейку в пульте, ноль эмоций. Открыл в итоге с ключа, она начала моргать почему то только правой стороной (хотя при постановке, снятии моргали все лампы) и так тускло и неохотно что я тут же заподозрил неладное. Вставлю ключ в зажигание, контрольные лампы еле загораются, при повороте ключа вообще никаких признаков жизни.
    Сходил домой за ключами, снял аккум, поставил на зарядку, вечером или завтра с утра поставлю, посмотрю.
    но есть одно НО: когда принёс домой аккум, померял напряжение на клеммах, было 12 вольт. Я бы не сказал что это севший аккум.
    Засим ломаю голову что сие было, то ли аккуму капец, то ли электрика в машине зачудила. и если зачудила, то что это могло быть?
    Аватар для gariot
    было бы 12.7 было бы хорошо, а так мож земля где-нибудь отваливается или на клемках трабл был... а вообще электричество ещё не изучено...
    Аватар для Евгений Николаевич
    клеймы чистые, без окиси?
    Аватар для Ged
    угу, мне когда ремонтировали генератор летом, залили их ещё какой то фигнёй медного цвета
    Добавлено через 40 секунд
    ну аккум тоже уже не девочка хотя сколько ему реально, я незнаю.
    Аватар для Боцман
    Гедеоныч, так позови соседа и попробуй прикуривателем.... так будет понятнее куда копать
    Аватар для Ged
    Боцман, ну уже всё равно заряжается)
    да и где мне было искать соседа в субботу в 9 утра))
    Аватар для Maeglin
    Это аккумулятор сел. Напряжение на холостую он может и держать, а при малейшей нагрузке свалится вольт до шести. Совершенно типичная ситуация. Зарядишь - померяй ток утечки.
    Аватар для Боцман
    пинаешь по колесу соседскую машину.... сам выйдет))))
    Добавлено через 59 секунд
    а пока на зарядке - проверь крепленя массы...если скучно
    Аватар для Ged
    А по русски?
    Добавлено через 24 секунды
    Цитата Сообщение от Боцман Посмотреть сообщение
    .... сам выйдет))))
    с дробовиком
    Добавлено через 1 минуту
    угу, знать бы где у меня крепление массы
    Яж со всеми этими сервисами в блондинку превратился. могу только лампочку поменять, масло и омывайку долить
    Аватар для Боцман
    я так тоже думаю, тем более что он у тебя замученный так как
    Аватар для Ged
    Боцман, так что, получается, ехать за новым аккумом?
    Аватар для Боцман
    тогда не парься! Если с прикуривателя будет всё хорошо, купи новый акум и радуйся))))
    Добавлено через 47 секунд
    буди соседа!!!!
    Аватар для Ged
    буди соседа!!!!
    ну если я заведусь на этом, то уж доеду...у нас тут катод недалеко
    Аватар для Боцман
    а чего там с уровнем, плотностью и пластинами? или не обслуживаемый аккум?
    Аватар для Андрей СВК
    напряжение на клеммах было 12 вольт
    всего-навсего он начал умирать. проще купить. весьма сомнительно, что есть ток утечки, т.е. потребитель какой-то втихаря жрет заряд.
    Аватар для Ged
    совершенно, там даже никаких дырок нет чтобы посмотреть...не, конечно пытливый русский ум и монтировка могут помочь, но что то мне подсказывает что не стоит
    Аватар для Боцман
    не стоит
    +1 сдай его на вторсырье!
    Аватар для Maeglin
    Он помер либо от утечки, либо от мороза. Если первое, то дело поправимо, если второе, то только замена поможет.
    Аватар для Ged
    Так а как проверяются утечки тока?
    Добавлено через 2 минуты
    яндекс рулит
    Инструкция
    Вам понадобится:
    амперметр
    Проверить утечку тока на автомобиле можно? поочередно проверяя цепи автомобиля при помощи амперметра и сверяя полученное значение с номинальной мощностью потребителей.
    Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр - минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой - к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.
    После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение - стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
    Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.
    Аватар для Боцман
    у электронщиков))))))
    Инструкция
    Вам понадобится:
    Добавлено через 53 секунды
    Аватар для Ged
    Боцман, не, ну амперметр у меня есть, я ещё не овсем облондинился
    ну или вот, но тут уже нужно два мозга
    http://www.geely-club.com/handmade/p...i-avtomobilya/
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    У нас так в этом году с двумя аакумуляторами так случилось
    Первый у Раксарио, приехал, забежал в офис, вышел и я поехал к нему с крюком машина даже еще теплая была ))))
    Второй у сестры, завели утром с брелка вышли в машину, выключили, с ключа не завелась... обоим аккумуляторам по пять лет было на момент внезапной смерти
    ЗЫ сдали аккумуляторы за триста )))
    Аватар для Maeglin
    Ставишь на мультиметре предел в 10 ампер, втыкаешь один из проводов в десятиамперное гнездо (оно обычно отдельно) и включаешь мультиметр в разрыв минусовой клеммы. Вынимаешь ключ из машины - семидесятка при вынутом ключе обесточивается. Смотришь какой установится ток. Если больше 50-80 миллиампер (столько обычно сигналка потребляет), значит что-то подсасывает, у 8хх чаще всего это бывает лампочка багажника у которой концевик сломался. Если около 50 или меньше, значит утечек нет, просто аккумулятор помер на морозе и просит замены.
    Если утечка есть, начинай дергать предохранители. Когда ток упадет - значит на этом предохранителе болтается виновник. ))
    И не забудь сразу же провод на мультиметре обратно переткнуть, а то спалишь амперметр к чертям если напругу на аккумуляторе вздумается измерить.
    Да да да! И не надо флудить!))))
    Аватар для Turist 2
    Гедеоныч, Вчерась таже фигня.Я его и в звост и в гриву. Кончилось тем что на работу на метро поехал,заказал новый аккумулятор,поставил,завёл с пол пинка И впуть.
    Аватар для Ged
    чёт всё по мелочи, но так не вовремя
    Приехал с Москвы, вижо колесо заднее левое спускает, поехал в шиномонтаж, насчитали 4!!!! Оффтоп прокола. Причём все остальные колёса гуд, мистика.
    Теперь аккум
  28. #27
    чёт всё по мелочи
    тенденция перешла в статистику?
  29. #28
    Аватар для Ged
    ну как бэ....2000 км нон стоп выявили слабые узлы автомобиля
    зато можно сделать всё и разу
  30. #29
    Гедеоныч, больше 2 тыс км не гоняй
  31. #30
    Аватар для ANDROMEDA
    ситуация была похожая,
    мы так и помчали в магазин
    поменяли все ок
    Последний раз редактировалось ANDROMEDA; 21-01-2012 в 23:12.
