VIN Подбор запчастей Impact онлайн
Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Что за фигня с дворниками?
    Народ выручайте! Машинка Ы40 1,6 2007г.
    Подьехал к магазину, с машиной все нормально, заглушил, запер, ушел в магазин.
    Из магазина вышел через пару минут, сажусь, начинаю заводить, как только зажигание включил, сразу стали дворники на максимальной скорости работать. Я удивился, подвигал подрулевым переключателем, ноль реакции - дворники как угорелые по стеклу машут.
    До дома 200 метров, думаю фиг с ним доеду. Подьезжаю к дому, паркуюсь, глушу машину - все равно работают. Выхожу из машины, ставлю на сигнализацию - один фиг работают. Я в шоке.
    С работаюшими же дворниками машинку не оставишь. Скидываю плюс с аккумулятора, запираю машину и ухожу домой.
    Примерно через полтора часа вышел, накинул плюс на аккумулятор и все, дворники мертвые. Ни в какую не хотят работать.
    Вот что это за фигня?
    Последний раз редактировалось hostman77; 21-01-2012 в 20:10.
    Аватар для Bobs_
    hostman77, похоже попала влага в модуль эл.двигателя стеклоочистителя, проверьте предохранитель F17:
    Не обязательно, недавно на С30 точно так-же умер модуль эл. двигателя стеклоочистителя (симптомы один в один), вскрыл - чистый и сухой, так и лежит, руки еще не дошли до ремонта. Поставил от S80-II, подошел, отлично работает.
    Вот и я про то же. Причем тут предохранитель? Если бы он перегорел, то дворники бы сразу встали, а молотили до сброса клеймы. Короче я свой тоже снял. Все сухо внутри. Завтра новый поставлю.
    Знаюшие люди подсказали что летят они от колхозного ксенона.
    Аватар для Bobs_
    Чтобы отключить дворник не снимая клемму аккумулятора.
    Аватар для Tarantas
    Ага, а еще могут потом ошибки по подушкам выскочить.
    Аватар для FreeM@n
    а как ксенон и дворники связаны поясните????
    Шина Lin. Скачки тока в момент старта ксенона, плюс еще блок розжига это высокая частота и т.д.
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    на сорокетах дворники летят от колхоз ксянона - проверено, цена экспериментов мотор дворников!
    Аватар для Denisx1
    о как!
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    о как!
    ога встречал пару таких
    Все, вопрос закрыт. Купил и заменил привод дворников. Сейчас все работает.
    Аватар для Maeglin
    Дворники это ладно, у меня вон глохла от колхоз-ксенона.
    Аватар для FreeM@n
    буду знать, а так сильно удивило если честно
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    если ксенон не снял - временно
    а как удивился хозяин когда второй мотор купил
    Аватар для Denisx1
    850тая!?
    это как!?
    АлекСаша, Развязку буду делать через реле.
    Аватар для Тёмный
    Глохла это ладно, коллега поставил колхозный ксенон, а через 9 месяцев жена родила. О как!
    Аватар для Denisx1
    good
    Аватар для Maeglin
    850тая!?
    это как!?
    Ну так, глохла при включении дальнего. А т.к. обычно это происходило когда притормаживал кого-нить пропустить и моргал дальним, то грешил не на ксенон, а на вакуумник или клапан ХХ, типа от тормозов глохнет. Прикольную наводку он выдавал, если зажигание сбоило.
    hostman77, Серег, поделись опытом, как через реле развязку делать, может схема есть? У меня включается на 5 раз, особенно туго в мороз..
    Аватар для Vicc67
    Еще дворники с ума сходят на новых кузовах из-за кукушки сигналки - та же шина lin. Так что не надо сразу за мотором бежать, надо виду подключить и проверить, есть ли на кукушку ошибка, если есть, то с ней сначала разобраться.
    Почти весь колхозный ксенон в мороз туго стартует. У меня например в мороз заводится машина автозапуском сигналки. Через 10 мин выхожу и вижу что горят только габариты. Помогает выключение и включение фар.
    А по развязке - вместо штатных ламп подключаем обмотку релюхи. Контакты релюхи замыкают подачу питания на блок розжига ксенона. Есть только одна проблема. Сопротивление катушки отличается от сопротивления лампы и бортовик будет ошибку давать. Как побороть пока еще не придумал.
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    Замерять сопротивление и вваривать какой то резистор
    АлекСаша, Это ж какое тепловыделение будет у этого резистора? Такое же как и у лампы галогеновой.)))
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    всего то нужно создать сопротивление
  28. #27
    И это сопротивленеие должно соответствовать сопротивлению исправной галогеновой лампы что бы бортовой ошибку не вываливал. Соответственно и ток будет такой же и все вытекающие....
  29. #28
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    hostman77, я к тому что греться ниче не будет)))
  30. #29
    Хм...нехочу Вас обидеть, но видно электротехника это не Ваша область.
    Сопротивление исправной галогеновой лампы = 2,62 Ом.
    При питании 12 вольт мощность составляет 55 ватт.
    Куда деваются эти ватты? В тепло и свет.
    Подключите резистора такого же сопротивления, мощность будет та же. Только вот светить резистор не умеет. Вы получите хорошую комфорку.
    Я занимаюсь и слаботочной и высоковольтной электрикой профессионально и поверьте что если бы проблему можно было бы решить простым резистором то я давно бы это сделал.
    Добавлено через 10 минут
    АлекСаша, у вас в профиле написано что вы LADY
  31. #30
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    а вы 1500 кто это уточнил))) примите баян от леди, не?
    Добавлено через 1 минуту
    щас я спрошу у энергетиков
