VIN Подбор запчастей Impact онлайн
Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Natty
    По умолчанию Прогревать, ездить или вообще не трогать?
    Друзья, вопрос совсем "девичий" , но в связи с обещанными по Мск на следующей неделе 15-19 мороза, актуальный. Сестра, уехав в отпуск, оставила мне Опеля Корсу, аккум родной - 5-й год стоит. Через неделю надо ехать ее встречать на ее же машине, как лучше поступить: раза 2-3 прогреть Корсу до рабочей температуры, съездить на нем хоть раз на этой неделе или же вообще не трогать?
    Снимать\ставить аккум не предлагать: не умею я этого делать, зарядника у меня тоже нет.
    Матизик, кстати, до -10 у меня может неделю простоять, но там все новое пока.
    Аватар для Левин Олег
    Покатайся,хуже не будет...
    Аватар для Евгений Николаевич
    прокатитесь, заодно посмотрите как он рулит 8)
    Аватар для TOXA
    +1
    был печальный опыт реанимации девичьей корсы, простоявшей все новогодние праздники при колебаниях от -4 до -12
    хрен завели даже прикуривая от моего джипа.
    Аватар для krig
    Найти теплый гараж, и оставить в нем на неделю.
    Аватар для LESNOY
    жесть
    Аватар для Константин940
    Забить. Потом приехать, завести и уехать. Если не заведется - кинуть провода, покурить 5-10-15 минут, завести и уехать. Проблемы не вижу.
    Как кидать провода - в инструкции должно быть написано.
    Аватар для Natty
    Да я знаю, все же 5 лет почти эта машинка у сестры, каталась я на нем достаточно. Прошлой зимой он тоже у меня был 2 недели, но тогда у меня Матиза не было, Вольву готовила к продаже, поэтому Опель не стоял без дела. А теперь, значит, придется обоих друганов (Матиза и Корсу) по очереди выгуливать, дабы не разрядились
    Добавлено через 58 секунд
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    жесть
    Это вы про погодку? Согласна! 8)
    Аватар для Влад0380
    Совершенно верно.
    Аватар для Poland
    И - не пытаться заводить в морозы. Потом нет смысла её гонять, ибо на холостых, она всё равно не будет нормально подзаряжаться. Перед выездом, за сутки - можно попробовать, если заработает - тогда и погонять. Если нет - тогда провода приготовить... Имхо.
    Аватар для Евгений-Spb
    прогревать так просто не имеет смысла - масло загустеет уже часов через 4-5. Для того, что бы подзарядить АКБ, нужно на нормальных оборотах покататься пару-тройку часов, если это возможно, конечно.
    Аватар для Natty
    На холостых стоять и греться плохо совсем, значит? Понятно
    Ок, все равно на этой неделе поездки небольшие предстоят, значит, воспользуюсь Опелем в какой-то раз. Матизик переживет, думаю, дня три-четыре, у него аккуму меньше года. Должен, по крайней мере.
    Вот так бывает, "пятая точка" одна и на две машины ее ну никак не посадить!
    Аватар для Fatto
    Люди ну зачем вводить народ в заблуждение ? Все современные машины нормально заряжаю АКБ на холостом ходу, ездить совсем не обязательно, просто фары выключите и все лишние потребители типа обогрева заднего стекла. Прошли те времена когда шкивы генераторов были большими и не хватало оборотов на х.х. Мое мнение в морозы раз в три дня заводить и прогревать до рабочей температуры и все будет ок, а если не заведется в первый из трех дней то думать ближе к поездке насчет проводов.
    Аватар для Poland
    Ну зачем? Поясните? Шило на мыло? Может всёж не стоит?
    Аватар для Fatto
    Ну как .... в теории АКБ усталый, в первый запуск после трех дней станет понятно запустится или нет, если нет бросаем ее и ищем провода и тачку к тому дню как надо будет ехать, но лучше тачку конечно все таки завести будет ибо в АКБ может замерзнуть электролит и тогда ХАНА ему бесповоротное, если заведется то лучше прогреть что бы он после тяжкого запуска подзарядился, и теперь мы понимаем что машина три дня простоит и можно еще на три оставить и т.д. ну или после трех дней мы слышим что стартер крутит очень бодро и синоптики обещают +5 и бросаем это дело до поездки. В общем что бы прощупать почву и быть готовым к выезду.
    Аватар для Poland
    Fat_Tony, А я про что? Не хрен мучать в морозы этот аккум. Всё - за сутки.
    Аватар для Fatto
    за сутки найти тачку и провода чуть сложнее, и вероятность незапуска увеличивается особенно когда аккумулятор старый... у него саморазряд выше + тачка хавает немного. Все таки неделя в сильные морозы со старым аккумулятором достаточно рискованно.
    Аватар для Poland
    Чем в момент не запуска?
    Аватар для Fatto
    нет... чем за неделю до поездки.
    Аватар для konsol
    жесть
    -30 оставлял 940 чуть больше чем на неделю. Завелась без изъятия аккумулятора... Хотя отнюдь не девочка была...
    Я бы, если есть опасения, раз в 2-3 дня прогревал бы.
    Завести, электрику всю отрубить и прогреть до рабочей температуры...
    Добавлено через 4 минуты
    Исправный генератор должен заряжать и на холостых исправную батарейку, если, конечно, не пдключена туева хуча потребителей. Это раз. А, во-вторых, надо ещё сдёрнуть всё примёрзшее после последней поездки. Это лучше сделать более живым аккумом.
    Аватар для Гришеньka
    Не совсем понятно зачем. Чем отличается раз в три дня от раз в пять или раз в пятнадцать. Двигатель вымораживается по любому в первые 12 часов после остановки. Если АКБ саморазряжается за три дня !!! то его нужно просто менять без разговоров, а ДВСу что три дня что месяц - без разницы. Нечего мучить животинку. Заводить и ехать когда нужно а когда не нужно - не трогать !
    Аватар для konsol
    Гришеньka, я бы согласился при стабильной погоде.
    Когда резко идёт на понижение, то вода во всех трущихся и крутящихся частях конденсируется и замерзает. Поэтому желательно эти части по ходу замораживания сдергивать с места и просушивать...
    Ну это по крайней мере чисто мой опыт эксплуатации...
    Тем боле в Питере влажность очень высокая и такие вещи сущессно сказываются.
    Аватар для Fatto
    Если почитать внимательно, то видно что машина сестры топикстартера а не ее, насколько жив АКБ после пяти лет ей не известно я думаю. Двигателю пофиг, а вот аккумулятор имеет свойство разряжаться а в морозы сильнее, я бы прогрел чисто для подстраховки что бы найти чем ее потом завести не в попыхах а спокойно, не спеша. И если не провести запуск мы не узнаем что АКБ села за три дня и ее надо давно было менять, да и делать это должна хозяйка....
    Если мне не изменяет память Т замерзания воды около нуля градусов. Ничего дозамерзать ( если двигатель не заводить и не прогревать !!!!!) там уже не будет. А вот если устраивать промежуточные прогревы то сконденсированная влага будет только добавляться причем не только в двигателе но и в салоне в приборах везеде !!
    Добавлено через 1 минуту
    АКБ в морозы не разряжается СОВСЕМ. Он теряет способность отдавать электричество, что не одно и то же принципиально !
    Аватар для konsol
    Будет.
    Есть такая штука как иней.
    Вы приехали, машину заглушили, у Вас стартер сухой.
    На улице -4, влажность процентов 95.
    Завтра с утра - 15, влажность процентов 80 - все агрегаты в инеи.
    Вы когда влажным пальцем на морозе железяки касаетесь - палец примораживается? Вот и тут тоже самое.
    Температура упала, на трущихся поверхностях выделилась и замерзла влага из инея.
    Сдернуть весь этот смерзшийся металл стартёру сложно. И чем больше перепад - тем сложнее, потому что шуба из инея толще..
    Последний раз редактировалось konsol; 23-01-2012 в 11:33.
    konsol, Главное это то что даже если на улице ПОСТОЯННАЯ Т допустим минус 15 и постоянная влажность, лишними заводками и прогревами вы только увеличиваете влажность во всех частях.
  28. #27
    Аватар для Fatto
    Согласен, но слово"совсем" относится к новым АКБ а не пятилетним. в целом процесс замедляется при морозах, но и машина хавает. Я все равно не рискнул бы на неделю оставлять без прощупывания почвы. Это как воевать без разведки.
  29. #28
    Аватар для konsol
    Гришеньka, по моим наблюдениям - не фига.
    Я чисто по своему опыту говорю, под который уже позже пытался придумать какую-то теоретическую базу: если несколько недель подряд стоит -20-25 заводится легче, чем если вчера было около нуля, а сегодня - 15...
    Может это связано с чем-то другим, но это стабильная ситуация: резкое похолодание несёт больше проблем с заводкой, чем глубокий минус.
  30. #29
    Ну первое относится никак не к технике, а к внутреннему миру владельца :-)) А насчет второго - лично я предпочитаю жить в мирное время, а не воевать :-)) Походы каждые три дня к машине с проверками выглядят как невротическое ожидание конца...Сдохла ? нет..Сдохла ? нет..Сдохла...Сдохла! Ну слава богу, наконец то... Я этого и ждал :-))
    В общем подведем итоги. Каждый живет как умеет, может и хочет :-))).
  31. #30
    940 тут не уместна. Эта машина после ночных -45, утром в -42 завелась. Годовалый меган это упражнение не осилил, замерз бедняга... А владелец еще сказал, что моя трахома не заведется... Как я его потом чмырил с удовольствием... А когда я ему сказал, что пробег 500000км, он чуть ли не скорую потребовал вызвать... Вывод только один - не надо покупать пластик, не приспособленный к Удмуртским морозам. У рено, как я понял программа не прописана под эти температуры, ибо аккумулятор крутил немного бодрее моего.
