  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
S80 I АКПП периодически не едет
  • Автор темы тимофей24
  • Дата начала 18 февраля 2017
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 18 февраля 2017
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чем причина.volvo s80 awd АКПП aisin 55-51. При движении обороты растут,а скорость падает,если заглушить и заново завести опять едет без проблема. В аварию не уходит
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 19 февраля 2017
  • #2
Теперь вообще на холодную не едет,когда прогреется,ползет еле еле
инкогнито
24 Июнь 2014
S60 I
  • 20 февраля 2017
  • #3
И задняя передача (R) наверно пропала?
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 20 февраля 2017
  • #4
Да и задняя пропала,информации нашёл немного, но понял что придётся вскрывать.впереди как раз праздники будет время
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 26 февраля 2017
  • #5
коробку вскрыл, фильтр забит намертво, на магнитах стружки нет почти. сгорело 3 пакета фрикционов а за какие передачи отвечают не могу понять, информации толком нет нигде. может подскажет кто нибудь, на фото красным отмечены
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 5 Март 2017
  • #6
поменял отмеченные пакеты, все собрал,но то тест драйва не дошло. осталось затянуть подрамник и карданчик рулевой. на вывешенных колесах завел, проверил переключения в первый раз все гладко. в последующие включение R с задержкой в пару секунд и удар. в чем причина?подскажите
O
oilneon
15 октября 2009
Александр
  • 17 Март 2017
  • #7
У меня вчера случилось нечто похожее. Не с того не сего задняя включилась с задержкой и сильнейшим ударом. А после когда прехал к дому заметил что без газа назад уже не едет. На холодную едет нормально. Вперед тоже, проехал сегодня больше 100 км по городу и все нормально, но задняя под конец совсем пропала. В сервисе сказали только вскрытие покажет и скорее всего виновны фрикционы.
В вашем случае скорее всего поможет адаптация. Если при ударах ничего не сломает конечно.
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 20 Март 2017
  • #8
Масло перелил немного,слил и все прошло
Если яма есть в гараже можно при наличии фрикционов за 2 дня самому сделать.я без ямы пол дня снимал
Malto
5 апреля 2017
  • 5 апреля 2017
  • #9
Товарищи, столкнулся с проблемой после ремонта гидроблока
Все было в порядке, но не долго я радовался
С одного момента коробка снова начала влетать в аварийный режим. Суть такова, машина едет нормально, но набирая около 80км в час появляется чек и трансмиссия прыгает в аварийку (далее только 3я передача)
Чек говорит что проскальзывает соленоид SLU
Кто встречался с похожей симптоматикой?
Чем не лечили, ноль эмоций
Гидроблок после ремонта и 2к не проехал
XC90 I Ожидает решения Машина не едет.
  • Karman_off73
  • 15 Июнь 2025
  • АКПП
Последнее сообщение: Karman_off73
22 Июнь 2025
Karman_off73
Ожидает решения XC90 2003г Поставил контрактный двигатель и АКПП, не едет на D
  • XaLeRuK
  • 31 Май 2025
  • АКПП
31 Май 2025
Sasha_A80
S80 I Решено Ошибка ТСМ 0010, 4т65е, Соленоид давления слишком низкий уровень сигнала.
  • Gennad
  • 8 Март 2025
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: Gennad
18 Март 2025
Gennad
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
