S40 II Решено Не открыть багажник
regent
regent
4 Август 2009
Jaguar
XJL
Николай
Черт побери! перестал открываться багажник на Ы40... непонятно с чего вдруг! и просто когда сигналкой открываешь, и когда нажимаешь только на "открыть багажник" а весь салон закрытым оставить... при этом все двери открываются без проблем... с чего вдруг произошло - не понятно. машину не мыл...никаких проблем не было.... чего полетело - не понятно..
Refractor
@Ardentgirl написал(а):
в итоге заменили шлейф в багажнике на новый....
В общем спасибо Вам, и всем в соседних родственных (семи!8)) темах про сорокетовый багажник, за совет.:hi: вчера таки поймал относительно теплый день и поменял косу проводов в багажнике. Это было нечно, а вам скажу:facepalm Сначала, по совету камрадов в соседних темах попытался открыть багажник "массированием" косы в гофре....не помогло. Вскрыл гофру и обнаружил оборванный провод, но связать его не получилось ввиду места обрыва глубоко ближе к крышке, тупо не дотянуться.:( Кстати, провод без изоляции был не один. Пришлось снимать облицовку крышки багажника изнутри. Как снимать внутреннюю ручку я так и не понял:dum, в итоге пришлось отгинать облицовку и подбираться к штекерам...
НЕ совсем понял, так все таки приходит питание на замок или нет?
Цитата Сообщение от Эдуард. Посмотреть сообщение
Питание на замок идет.
раньше при нажатии кнопки брелка происходило "жжжжж" в замке, а сейчас нет
У меня тоже питание на замок шло....., но не доходило.
Refractor, питание к замку приходит - снял разъем замерил напряжение на контактах - 12 В поступают кратковременно при нажатии открыть и закрыть машину. Как по инструкции и должно быть. На днях должны прислать замок. Буду этот ломать т.к. как его открыть не знаю.
Эдуард., погодите ломать - попробую картинки нарисовать, фоток не делал. внутри замка моторчик имеется, такой же примерно стоит на замке бензобака на ы60 с этим многие сталкивались - он любит перестать работать. в общем нарисую...
Как думайте что может быть?
Перестал открываться багажник при определенных условиях. То есть он открывается когда машина заведена, или включены габариты при заглушенной машины, или если с пульта включить габариты, опять же при заглушенной машины. Но открыть багажник просто так не выйдет, машина заглушена-не открыть, с пульта-не открыть. Причем бывает,что когда машину глушишь, багажник открывается(так за ночь сел аккумулятор из-за открытого багажника).
Сегодня проверил все проводку, так как думал что опять перетерлись провода,но нет, снял все обшивку багажника, все цело, проверил на изгибе , так же цело все. Кнопка работает,замок работает! Что может быть, если он открывается только когда включен двигатель или габариты? :facepalm
S40 2007г
:dumкопался было время с проводкой багажника S40 II. Имхо, в данном случае причиной может быть: 1. Перелом проводки (очень похоже); 2. Плохой контакт в кнопке багажника (тоже вполне себе вариант); 3. Либо концевик (кнопка которая фиксирует что багажник закрыт).
Помогите соклубники, Перестал закрываться замок крышки багажника, по электронной части все в порядке сигнал поступает на моторчик. а вот по механической слетела левая пружинка. Отправьте пожалуйста, фото ваших замков как должно правильно выглядеть в сборе.
Вот как было :[MEDIA]https://youtu.be/3BJqMBcmgOE[/MEDIA]
Вот как стало после ковыряний в замке отверткой:
[MEDIA]https://youtu.be/kWpGWu63azs[/MEDIA]
Кто переберал этот замок вообще реально там что то на место поставить?
Снял, разобрал причина была в сломаном пластиковом "червяке" которые вращает моторчик.
Club Volvo. Ru - Не открыть багажник
Теперь собственно вопрос состоит в том правильно ли стоит на месте пружинка которая вдали за маленькой виднеется? ,смущает она меня, хотя все работает.
Технари подключайтесь.
[MEDIA]https://youtu.be/A4qmPjwEgec[/MEDIA]
Доброй ночи всем кто не спит а кто спит,пускай спит.не открывается с пульта дверь багажника после блокировки на вольво хс 90.моторчик рабочий- проверял.на фишке на моторчик на блокировку питание есть на разблокировку питания нет.из за чего дверь не открываться,прошу помощи советом:(
Последнее сообщение: Stab
Stab
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
Artel295
Последнее сообщение: Artel295
Artel295
