  • Гараж
  • "Вечные" вопросы. Инструмент, методики.
XC70 II Предложено решение Чем можно открутить крышку топливного насоса? Клапаны системы
  • Автор темы skydriver
  • Дата начала 4 октября 2024
  • 4
  • 5
First Назад 4 из 5 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 12 октября 2024
  • #61
skydriver написал(а):
На каком должен открыться? На 3.8 и так постоянно 3.8 и держать?
Да открывается на 3.8 и дальше давление уже не растет.
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 13 октября 2024
  • #62
Вскрытие левого лючка показало что там бензин прямо по уровень резьбы для крышки (полная половина бака)
Подскажите как такое могло быть ...если у меня заполнено примерно половину всего бака в целом....
Получается,Не перекачивает эжекционный насос в правую половину?
Может быть насос просто не создаёт нужного давления, и в обратку вообще ничего не поступает, так как клапан рдт остаётся закрытым, и соответственно,не работает эжекционный насос
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #63
Вскрытие показало классику
Пережат обратный клапан насоса хомутом,штуцер свободно продувается в обратную сторону несколько секунд,но потом почему то не продувается как будто в е в порядке
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #64
Трубку как будто жевали на конце(см фото)
Реакции: Maeglin
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #65
Сам насос установлен fenox при номинальном напряжении выдает 3.5Bar
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #66
Да, и должен держать это давление.
Получается так, что сначала продувается секунды 3 свободно и потом срабатывает клапан, так и должно быть? (Обратный клапан на моторчика,выше фото с хомутом)
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 17 октября 2024
  • #67
Должен сразу закрываться. В любом случае насос под замену, у него клапан передавлен, давление скорее всего он достаточного не создает. Надо поменять насосный модуль целиком.
Реакции: Robert
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 17 октября 2024
  • #68
@Fatto, много раз слышал что хомутом передавливают насос.. А как тогда крепить трубку? Пластиковые стяжки сгодятся, или фигня?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 17 октября 2024
  • #69
В идеале одеть трубку пластиковую как в оригинале без хомутов, нагрев ее. Нейлоновой стяжкой точно не вариант. Можно еще ушковым хомутом обжать без фанатизма, но тогда сверху еще надо трубку побольше одеть , что бы давление максимально распределить.
Реакции: Janvar
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 17 октября 2024
  • #70
Тазовская капроновая трубка аккуратно феном осаживается. Ещё вариант - хомутатель Егорова, собирается из подножного хлама, и он равномерно обожмет, не передавит.
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #71
Странно,но стал закрываться сразу сколько ртом не дуй...
Проблема стабильно оказалась в приоткрытом клапане РДТ в крышке,вот он реально пропускает когда дуешь ртом в обратку, попробую клапан восстановить,но что то мне кажется если его разобрать то уже не соберёшь обратно
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #72
На самом деле там просто так не передавишь- штуцер из крепкой пластмассы. Вообще, есть два вида одного и того же насоса, один под хомуты+спец шланг резиновый погружной, а другой под термо усадку с пластиковыми трубками
И ещё, кстати, у меня штекер от проводки родной на бензонасос явно не совсем подходит к этому насосу, не вплане распиновки,а в плане что сами пины чуть тоньше чем требуется для моего штекера, отсюда неплотный контакт на кочках и вообще...мог иногда отрубается датчик топлива и насос работать чуть с перебоями
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #73
А вообще...
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 17 октября 2024
  • #74
Походу недостаточное давление создавал из за постоянно приоткрытого клапана РДТ
Бу кот в мешке
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 18 октября 2024
  • #75
Седло клапана в корпусе из пластика. Диафрагма с металлической площадкой
Буду пробовать отремонтировать клапан рдт
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 18 октября 2024
  • #76
@skydriver, у вас Patron белорусский реально купить в сборе с колбой?
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 18 октября 2024
  • #77
Очень сомнительно,но надо попробовать поискать в Сербии (Чг)
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 18 октября 2024
  • #78
Себе поставил, доволен, около 80 евро ценник на насос в сборе. Понятно, что производство Китай, но ездит же.
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 18 октября 2024
  • #79
Сомнительно,что найти можно (
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
  • 25 октября 2024
  • #80
заказал таки оригинал в сборе
BOSCH 1 582 980 137​
на автодоке 135,03 €
Реакции: Fatto
  • 4
  • 5
Решено СПб и ЛО Уплотнение клапанноной крышки, замена ГРМ, масла в АКП (с заменой сальника) на XC70 2013
  • Sergey_V70
  • 23 Июнь 2022
  • СТО в Северо-Западном ФО
Последнее сообщение: vaucher
25 Июнь 2022
vaucher
L
S80 II Итог неизвестен Умирает двигатель, но все еще надеюсь...вдруг не он
  • lempare
  • 26 Август 2024
  • Архив
2 3
Последнее сообщение: Stafford
9 февраля 2025
Stafford
7хх Ожидает решения Volvo 740 turbo - нет тяги, хлопки в коллектор
  • Shadow Warrior
  • 29 Март 2023
  • Двигатель, ECM
17 Август 2023
expluatator
  • Гараж
