XC90 I что-то странное с рулем
botan88
12 декабря 2012
XC60
Роман
Сегодня возвращался из Рязанской области и после одного из обгонов случилось странное:
для того, чтобы встроиться в свой ряд, пришлось очень резко тормозить, аж до свиста покрышек, после чего руль при прямолинейном движении стал повернут налево, машина едет ровно, никуда не уводит и руль не тянет, пока не затормозишь порезче-тогда руль возвращается в прямое положение и колеса чуть дергает вправо, если тормозить плавно, то руль так и остается повернутым влево при прямолинейном движении. Так же руль дергает резко вправо при ускорении с кик-дауном, пока не переключится передача наповышенную, тогда руль снова влево смещается.
Надеюсь, более-менее понятно объяснил суть проблемы.
ЗЫ: на прошлой неделе снимали генератор для ремонта со снятием правого привода целиком, может при сборке обратно в чем-то накосячили? хотя с тех пор проехал 500 км, пока не случилась вот эта фигня, что изложена выше...
Сайлент-блок на рычаге возможно порвался.
хм...вот как раз сайленты я не смотрел, когда остановился посмотреть, все ли на месте в подвеске :)
Чем закончилась диагностика??
Я всю эту неделю на даче нахожусь, поэтому только на понедельник на вечер в Хаус АД записался
все оказалось очень просто, после того горе-сервиса была плохо прикручена шаровая, в итоге когда доехал до сервиса, оказалось, что гайка потеряна, один болт так же потерян, а второй еле держался и был уже выгнут...повезло, что по дороге болт последний не вылетел...вот было бы весело :\
Где ж так накосячили!
sm101:facepalm
Вот присоединяюсь.... Это же попахивает ...dash2:dont
в Перово недалеко от работы бош-сервис, в котором мне ремонтировали генератор, причем вроде как даже на вольвах специализируются...название какое-то типа "антидилер" или что-то вроде того, на Электродной улице находятся...
kikigor
Последнее сообщение: Егор С.
Егор С.
Е
Последнее сообщение: ARDICMOTOR
ARDICMOTOR
