S60 I Что за провод от аккумулятора
Steepka
18 октября 2013
Евгений
Питающий провод на блок предохранителей:
  • Club Volvo. Ru - Что за провод от аккумулятора
    65.1 KB · Просмотры: 131
Этого провода или блока предохранителей ?
Провод отдельно вряд ли поставляется, придется припаивать свой, ремонтный.
На картинке от прикручен
Я когда за аккумулятор залез, материл шведов в пять этажей!!
Блок предохранителей расположен так, что на него в аккурат стекает все, что выкипает из аккумулятора через дренажное отверстие. Залепил его жвачкой и почистил блок предохранителей. Дренажная трубка ведь вставляется с другой стороны аккумулятора.
Качественный кабель под замену, можно сделать у установщиков музыки. У них все есть или самому.
В химии не силен. Наверное можно раствором соды нейтрализовать следы кислоты, а потом смыть водой?
Раньше одевал на клеммы аккумулятора кусочки фетра от шляпы, а уже потом прикручивал клемму кабеля и регулярно пропитывал фетр каплей машинного масла. Клеммы всегда сияли как .. котовы канделябры.:)
Вообще у шведов всё продумано и в это отверстие вставляется специальный шланг для отвода газов.
Залепил его жвачкой
shok
А на втором дренажном отверстии установлен дренажный шланг или он у вас потерян.
У меня шланг вставляется в отверстие справа, а отверстия у Варты с двух сторон.
На том что не используется штатно стоит капа-заглушка.
Недавно поставил новую варту е11 74. Не было капы.((
Правда хозяйкой машины, была дама.))
Требуйте у продавца, при продаже капы стоят на обоих отверстиях, одна капа снимается для подсоединения дренажа.
Залепил его жвачкой
хорошо хоть не говном. В комплекте с аккумулятором идут заглушки для отверстий с НЕ нужной стороны.
Дренажная трубка
не дренажная, а газоотводная :)
новую варту е11 74
Капы прилеплены к крышечкам клемм. Их нужно отломать или откусить ножницами. Обычно продают либо уже без крышечек или сразу не глядя выкидывают.
Bacha 85
Последнее сообщение: Ged
Ged
Последнее сообщение: Jack Sky
Jack Sky
Последнее сообщение: noname
