XC90 I Решено D5 185 лс Плохой запуск двигателя на холодную
Vladimir67
21 Ноябрь 2020
D5
Добрый день, уважаемые участники клуба!
Проблема следующая: при температуре воздуха от +7 и ниже машина очень плохо заводится.
Очень часто маслаю двигатель, заводится с 3-20 раза с перерывам между запасками двигателя в 2-4 минуты.
Если крутить стартер постоянно (с паузами, конечно), то завести нереально: чуть не посадил новый аккумулятор за 20 минут.
На холодном заведённом двигателе если давить на педаль газа, то двигатель начинает сильно трясти, он перестаёт ровно работать, может заглохнуть.
При этом двигатель сильно дымит. Потом после нескольких раз запуска двигателя, при нагреве двигателя до 40 градусов проблем никаких: двигатель работает ровно, едет отлично, заводится за 1-2 сек. с 1-ого раза без проблем.
Но при запуске на холодную история с запуском повторяется.
Поменял свечи накала, все без изменений.
Но на 2 свече наката было много солярки.
Откручивал новую свечу, она также вся в солярке.
[automerge]1605965088[/automerge]
Да, тестировали машину в клубном сервисе: ошибок нет никаких.
[automerge]1605965158[/automerge]
Предложили поменять свечи, что я сделал неделю назад на новые бош все 5 штук.
  • Club Volvo. Ru - D5 185 лс Плохой запуск двигателя на холодную
    46.9 KB · Просмотры: 59
    44.6 KB · Просмотры: 52
VALIUM
el_angelo написал(а):
Как ваш случай решился?
Он Вам не ответит. Все через это проходили. У меня проблема решилась установкой комплекта новых свечей и клапана потока (тот, что на ТНВД стоит). Теперь снова пускается в холодную погоду с полоборота, но чуть дымление после запуска осталось. Это уже распылители на форсунках устали, пробег 190 тыс. км. Но с этим можно жить.
Vladimir67
21 Ноябрь 2020
D5
Kertman написал(а):
Вихревая не влияет , датчиков хх нет . Только количество впыскиваемого топлива влияет на поднятие оборотов .
Может температуру неправильно определяют мозги?
Кстати заводится у меня пепелац с пол пинка, чудо просто!
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
Crade
Последнее сообщение: Crade
Crade
