XC90 I Дроссель.......как быть?
  • Автор темы afl9305
afl9305
afl9305
26 декабря 2013
Максим
Начали плавать обороты. Воткнул Виду: ECM-925D и ECM-951C неисправен дроссель.
Сегодня разобрал..... Дорожки все целые, не стертые. Внутри все в масляной шуге, грязь.
Ну и самое главное, стерты зубья .......как раз холостого хода.....:
Club Volvo. Ru - Дроссель.......как быть?
Почистил всё. Вымыл. Центральную шестеренку переставил в рабочую область без выработки. Мотор вращаю , вроде всё работает. Дорожки смазал силиконовой смазкой для пультов ДУ. Всё собрал........обороты так же плавают...... Машина на газ откликается.....Езжу......
Какие варианты господа? И на сколько я попал?.....
Проблем из-за ДПДЗ на этих ДЗ чаще в износе шестерен. Откройте его и посмотрите, он разбирается легко.
Меня смутил тот факт, что проблемы проявляются только при повышенной влажности и температуре около +5 +7 градусов. Такое было по осени, потом всю зиму отъездил без каких-либо проблем, весной снова вылезло, потом наступила жара - опять без проблем. И вот сейчас было похолодание, машина вся в росе, и опять те же проблемы. Отсюда и мысли, что не связано ли это каким-то образом с погодой и влажностью, и если да - то в какую сторону копать.
Есть код неисправности - отработайте по VIDA поиск неисправности и не занимайтесь самодеятельностью.
Всем привет. Долго мачался с заслонкой и на свой страх и риск заказал у китайцев. Доставили СДЭК. Установил, адаптация не потребовалось. Работает четко. Перед установкой естественно вскрыл посмотреть что внутри. Вместо дорожек и усиков электронная плата.
Ссылка у кого заказывал.
http://s.click.aliexpress.com/e/bhxSEaKQ?fromSns
Volvo XC90, 2,5T, 2004г.
  • Club Volvo. Ru - Дроссель.......как быть?
    146.4 KB · Просмотры: 124
СергейСВ, тоже думал про такую, и если бы рядом был магазин, чтобы пойти и купить - наверное взял бы, цена халява. Но в итоге все-таки взял бош, т.к. месяц сидеть без машины и ждать деталь, и потом вдруг она еще не заработает, не очень хотелось)
СергейСВ, Вам с бесконтактным датчиком просто повезло или искали дроссель именно с ним? просто в описании нигде не нашел, что там нерезистивный
@СергейСВ, Вам с бесконтактным датчиком просто повезло или искали дроссель именно с ним? просто в описании нигде не нашел, что там нерезистивный
Они вроде все такие, китайские которые.
В инете встречал отзыв именно по этому дросселю. Вот и заказал.
Сейчас есть не совсем рабочий старый дроссель))) Снова могу пожертвовать на эксперименты.
Всем здравия.
Почти два месяца эксплуатации авто с новым китайским дросселем, показали отличные результаты. Русход- 12,8л. : Volvo xc90 2,5T
Ни рывкв, ни провалов не наблюдается.
Чесно сказать, не ожидал за такие деньги хороший, рабочий результат.
Как вы, блин, так ездите? У меня на таком же меньше 16-17 не получается :facepalm
Всем здравия.
ну Вы первопроходец получается, на али и моя заслонка есть среди их ассортимента, до Вашего отзыва и не подумал бы рассматривать такие вещи у китайцев
Вы забыли кому принадлежит Volvo ?
Все китайские ЗЧ для VOLVO - ОРИГИНАЛЬНЫЕ :):::bugoga8&*^_):D
Это-то да, но я думал, что китайцы днем официально делают хорошие запчасти для автопроизводителей, а ночью грустные запчасти для своих магазинов, которые торгуют в т.ч. на али :)
И снова здравствуйте.
Меня спрашивают, как ведет себя китайский дроссель.
Великолепно работает, нареканий нет.
6 дней в неделю по 100км езжу по каду и городу, расход 12,5 на сотню.
Ссылка: 2648.92 руб. |Новый 30711554 0280750131 028075013 0 280 750 13 8677658 8677867 дроссельной заслонки для Bosch VOLVO C70 S60 S80 V70 XC70 XC90 купить на AliExpress
Всем удачи и здоровья.
[automerge]1555390465[/automerge]
@Janvar, обратите внимание на МАФ, у меня тоже был большой расход, после замены МАФ (ДМРВ) расход упал в 2 раза.
чтоб не плодить тем, напишу здесь:
xc70 2006 г.в. 2,5Т
плавают обороты: машина подбрасывает обороты до 2000 и роняет до нормальных и так постоянно. На педаль газа отзывается. Ограничения мощности нет.
Ошибки:
ECM-92CC Клапан дроссельной заслонки - Сигнал слишком сильный
ECM-951C Модуль управления двигателя (ECM), управление частотой вращения на холостом ходу - Сигнал слишком сильный
Отключаю расходомер - обороты плавать перестают, двигатель троит.
xc70 2006 г.в. 2,5Т
Ошибки:
Было такое из за сильного износа шестерен. Лечится заменой дросселя.
Можно полностью разобрать, почистить датчик положения спиртом, если он контактный, пропылесосить порох в районе мотора, заодно глянете состояние шестерней. Если не поможет -- тогда алиэкспресс тут некоторым помогал, не жаловались пока :)
Почистить коллектор мотора от угольной пыли и масла. Работа несложная но нужен навык.
Вчера весь день обороты плавали.
Сегодня с утра поплавали и перестали. Подключил комп. Сбросил ошибки. Ошибок нет. Работа Двигателя стабильная. Фото с виды в режиме холостого хода. Что вчера произошло? Песок в дросселе?
    4.4 MB · Просмотры: 31
@oschepkoff, чего гадать, снимите и посмотрите в каком он состоянии :dum:
Там Bosch стоит?
Последнее сообщение: afl9305
12K
afl9305
Последнее сообщение: NikolSwar
267K
NikolSwar
З
Последнее сообщение: Зурок
З
