XC70 II Решено электрика дверного модуля
Sorvap
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
Господа, кто сталкивался и в теме. Есть ряд ошибок по электрике и их симптомы:
Водительское зеркало при положении рычага КПП в "R" и включении зеркала на "бордюр":) поворачивается в небо:). При возвращении рычага в "D" или "P", стекляшка назад не возвращается. Вручную зеркало крутится совершенно спокойно вниз-вверх.
Пассажирское зеркало вперед-назад работает очень хреново, урывками.
Не работает замок задней двери со стороны водителя на запирание. (т.е. закрывается, но не до конца, т.е. открыть можно за один дерг за ручку, а не за два:)).
Соответственно ошибки:
DDM-B1C1411
DDM-B1C1311
DDM-B110A11
CEM-B110A77
Какие мысли у кого есть? Проводка в пассажирской двери, датчик положения зеркала водителя (хз, я что-то не помню есть ли он и где стоит). Связаны ли эти ошибки? (передняя задняя дверь, аль могут быть от разных причин). Т.е., с чего начинать копать?:) little, @Robert , @SergVolvo, Есть мысли какие-нибудь?
Поврежден датчик положения по Y .
В этом проблема.
Разбирать и разбираться с повреждениями путем замены датчиков, проводки и т.д.
Замок ремонтировать
little, Leo_Spb,
Ок, с задним понятно, вопрос его связи с водительским зеркалом остается. Он может так мозг конопатить?
Вроде 3 ошибки по КЗ на массу, а одна на механику. Как его доставать и ремонтировать знаю, но меня и водительское зеркало беспокоит, совместно с пассажирским.
О...это интересно. Он в зеркале живет?
Нет
Да , встроен в подвеску зеркала , там два датчика , по Х и по Y.
По ним зеркало встает в нужное положение в зависимости от того как оно настроено под водителя пользующегося конкретным брелком.
Ага, т.е. нужно я так понимаю сам движок достать и там уж ковырять. Они небось потенциометрические? Если дорожка сточилась - то труба? Мне правда кажется, что скорее проводка от них гигнулась, чем сам датчик.
Надо разбирать и по месту уже будет ясно что там с ними.
Датчик - переменный резистор.
Стачиваться там нечему , это не дроссельная заслонка туда -сюда елозящая на ХХ.
Ок, спасиб.
Левый с правым моторчики поменяй и будет понятно в чем дело
ага, пасиб.
Нет там ни чего сложного. Гниёт платка внутри.
Club Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуляClub Volvo. Ru - электрика дверного модуля
Спасиб. Совсем здоровоgood
При сборке потенциометры выставьте в среднее положение использую мультиметр.
Да, распаивать и разбирать как на второй и третьей фотографии не надо. Шёл путём проб и ошибок.
тогда не понял. вроде доржка гигнулась на плате, как до нее добраться?
Если будет время, устрою мастер класс завтра.
Последнее сообщение: Black-S80
Alfa Romeo
Последнее сообщение: Alfa Romeo
14K
Alfa Romeo
Oves
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
