Все модели F.A.Q. Карты, программы, нормативы ТО
Maksim
24 июля 2008
Максим
  • Program_Russia_D82PHEV.pdf
    128.5 KB · Просмотры: 44
  • Program_Russia_V40II.pdf
    130.2 KB · Просмотры: 20
  • Program_Russia_XC90.pdf
    128.1 KB · Просмотры: 59
  • QESREG-5-GF7QT3RG--616757-2019-04-19-60e4e2.pdf
    33.6 KB · Просмотры: 24
  • service_list_p1_2012.pdf
    186 KB · Просмотры: 25
  • Service_Program_S60_V60_S80_XC60_V70_XC70.pdf
    131.9 KB · Просмотры: 64
ребята скоро на 10 т км хочу махнуть масло на новом D5 до сих пор в раздумье? неужели прийдется кастрол покупать или лучше мобил,укого новая тачка кто что льет в итоге??? из головы не вылазиет ) с завода что залито? оригинальное масло кастрол ?кто что может разьяснить little что скажите?
на нашем форуме многие мотюль заливают,оригинальное кастрол.
если оригинал кастрол то тогда он хорош A5, НАБЛЮДАЮ ЗА УРОВНЕМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЖРЕТ)))
amigo_vmf, Лей кастрюль и не парься. У меня и у всех друзей кастрюль. На одной 70-ке пробег уже за 300, и пару 90-ков с пробегом около 500. Все льют кастрюль 0в30
little, спасибо буду на кастрюле гонзать)))
А подскажите мне какие запчасти нужны для ТО-1, если самому покупать и везти дилеру?
Я тут масло менял на 10 тык и с моими запчастями мне этот обошлось в 4,5 тыр., а если бы у дилера взял, то было бы 6,5 тыр.
Привет всем!
volvo s80II 2007г 3.2 awd в сентябре делать ТО 80000
на что еще стоит обратить внимание кроме замены всех фильтров и масла двс?
спросил у дилера говорят стоит поменять масло в акпп.. читал много тем что после замены масла в акпп она начинает работать хуже, чем лучше.. собственно вопрос стоит ли менять масло в акпп на 80000? по коробке нареканий нет.
или что еще лучше заменить нерегламентированно?
заранее спасибо!
alex_sh91, масло в коробке стоит поменять, если всё сделано будет грамотно и выставлен уровень, то ей будет только лучше
а далее. всё по состоянию. по подвеске всё проверить, передние и задние рычаги проверить, бывает сайлентблоки приходят в негодность
а так, обязательных замен на этом пробеге нет:0 всё по состоянию:)
Добавлено через 1 минуту
ещё, раз в 5 лет рекомендуют менять антифриз, раз в 2 года тормозную жидкость
спасибо за ответ)я не знаю как меняет дилер..
дилер по идее меняет так, как необходимо:) и про контрольный уровень в курсе:) другой вопрос, чтобы они сделали именно всё, что вы скажете, а не развели на деньги:)
Всем привет :)
У меня тут вот какая проблема, при покупке машины пробег на панели приборов был 38000, сейчас 47000 и машина написала, что мне надо съездить на ТО, я поехал, и завёл новую сервисную книжку и узнал, что последний раз ТО проходилось в 2010 году при пробеге 57000 (для меня это было открытием... неприятным... ТО я так и не сделал). Подскажите пожалуйста, мне ТО делать на какой пробег или есть возможность узнать реальный пробег? И если можно найти регламентные замены на С30?
Спасибо! :)
Добавлено через 22 минуты
Это уже не надо :)
Реальный пробег вычисляется легко. Берете дату производства авто и высчитываете средний пробег исходя из известного на 2010 год 57 тыщ. Далее считаете, что авто до сегодняшнего дня так и ездило.
Условно авто 08 года, в 10-м пробег 57, значит на сегодня где-то 110-120. Естественно нужно считать поточнее по месяцам.
По ТО если такой авто, то обязательно замена всех масел, жидкостей (тормозуха, антифриз, ГУР), фильтров, еще ремни поменять не лишне
+1. На своей в этом году, при пробеге 104, поменял... и ремень ГРМ был не в лучшем виде... до 120 мог и не доехать.
Ребят а в VIDA есть функция где был бы список запчастей с каталожными номерами необходимый для проведения очередного ТО, к примеу: задаешь ТО 80т.км - она выдает список запчастей с номерам, или нужно смотреть что меняется а потом искать каждую деталь отдельно?
ntmr, Такой функции нет. Надо смотреть что меняется по пробегу и подбирать в разделе запчастей
little, спасибо
привет всем! Подскажите по такому вопросу как расходники для проведения ТО 20000 (фильтра и.д) если я приеду с своими оригинальными расходниками на ТО оф.дилеру без проблем примут? уж мин разница в 5тыщ только за одни фильтра (Расходники все оригинальные "VOLVO" что мои, что дилера ток в Exist приобритенные) переплачивать у оф. не охота.
приедите поменяют без вопросов, только отметят что расходники Ваши и на них никакой гарантии не дадут
А в каком разделе форума, уточните плиз, посмотреть на хс60?
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Fatto
11K
