XC70 I Дизель ГБЦ. Менять или востанавливать?
omich
29 Сентябрь 2016
Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Всем привет! Хочу рассказать про ещё не законченный ремонт двигателя после сломавшегося ролика ГРМ. Ехал, и вдруг непонятный шелест из под капотного пространства, потеря мощности и заглох движок. Я сразу понял — ГРМ. Остановился- что, смотрю: приводной ремень недавно поменян, целый; открываю крышку ГРМ, и вижу ремень болтается. Далее буксир в гараж. Вам не передать моё состояние… это жо…а, понимание того, что ГБЦ кирдык. Стал потихоньку разбирать, увидел полностью сломанный натяжной ролик. Так получилось, что 23000 км. назад я заменил ремень ГРМ, но из- за финансовых проблем решил с заменой роликов повременить — теперь понямаю, что это была самая большая моя ошибка. Запись о том, что наши ролики расчитаны максимум на 100 т.км, меняйте вместе с ремнем, учитесь на чужих ошибках. В настоящее время мой пробег 127 т.км, и ролику хана, второй ещё живой. Ремонт длиться долго, т.к из-за сложившейся финансовой ситуации, спешки не требует. Но, и препятствия некоторые заставили оттянуть срок разбора. Итак: навесное ( клапан ЕГР, дроссель и т.п) снял без особых проблем. Остановило меня то, чего я и боялся — форсунки. Три, с 1 по 3 снял от руки, прокручивая и вытаскивая, а 4 и 5 ну ни в какую, колом, даже не шевеляться. Чем только я не пробывал и ни замачивал… В итоге решил приобрести съёмник, который цепляется за гайку электроклапана форсунки и обратным молотком демонтирует форсунку. Но, мне снова "повезло", этим съёмником смог снять только пятую, а четвертую не смог, как только не бил, аш краюшки зацепов съёмника стали откалываться. Всё, принято решение откручивать электромагнитный клапан, вкручивать адаптер, и напрямую выбивать. Знаю, что вроде как после таких манипуляций, форсунку следует заменить. У токаря изготовил адаптер и 5-6 ударов обратным молотком и форсунка вышла. Фу… Далее болты и гайки. Сняв крышку клапанов сразу увидел печальную картину: на выпускном распредвала лопнули попалам 6 бугелей, сломан один колодец гидро компенсатора в головке, на впускном наоборот сломан один бугель и 6 колодцев. Так же сломано попалам 3 рокера. Снял ГБЦ, и "чашу репу", как бюджетней поступить: пробовать восстановить?, купить б/у(цена от 65 до 120000 рублей). Если восстанавливать, то конечно выгода будет только в том случае, если делать где нибудь в нашем городе; ещё нужно достать 7 бугелей, а они по каталогу отдельно не продаются, искать только с разбитых ГБЦ. Клапана визуально без повреждений, конечно, ведь они под прямым углом тарелками стоят к поршнями, ломает всё наверху… На поршнях есть под каждый клапан небольшие проточки, спрашивается зачем, если они не помогают от встречи с клапанами.(мудаки эти инженеры Вольво!).
Мужики, что посоветуете: если восстанавливать, то каких производителей устанавливать запчасти; менять ли все рокеры и гидрокомпенсаторы; имеются ли у кого бугеля, я бы купил за сносную цену.
Наиль, С клапанами. Без р/валов.
Добавьте фото детали что купили за 130 тр, смысл новой гбц без распредвалов? Или валы 100% не провернуло ?
Я надеюсь что р/в целые (может кто подскажет как их проверить), после перескока ремня ГРМ на 2-3 зуба (ремень агрегатов не порвался, просто пустил нитку) двигатель заводился и работал на холостых оборотах. Но при нажатии на газ - никакой реакции.
  • Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?
    3.6 KB · Просмотры: 59
    4.6 KB · Просмотры: 48
сравнить с валами которые не были в такой ситуации. либо проверить биение и собрать как есть , может и повезет )
Студент написал(а):
Я надеюсь что р/в целые (может кто подскажет как их проверить), после перескока ремня ГРМ на 2-3 зуба (ремень агрегатов не порвался, просто пустил нитку) двигатель заводился и работал на холостых оборотах. Но при нажатии на газ - никакой реакции. фото не загрузилось, если очень надо то скину позже.
Надо уменьшить размер фото и все загрузится.
Ни в коем случаи не нужно надеяться на авось повезёт!!!
вы что прикалываетесь?!
Не помню точно уже так как за много лет столько их продано что со счёта сбился...
но вотреальный случай в моей практике дважды имел быть...
история такая: звонит клиент как обычно спрашивает гбц, ответ стандартный
есть гбц голая и в сборе. ( голая это без распредвалов, в сборе полностью готовая к установке под ключ.
Позже естесно спрашиваю что с вашей гбц? Ответ: порвался ремень ну и как обычно...
раз обрыв ремня значит в 90 процентов случаях распредвалы гнёт, особено когда бугеля ломанные это 1000 процентов )
Я им тогда и говорю ваши старые нельзя берите гбц в сборе! Народ отреагировал неадекватно!!!
типа что вы нас разводите типа у нас всё гуд! Ну гуд и гуд! Выслали им голую! Поставили они свои типа ГУД распреды итог ПЕЧАЛЬНЫЙ... Будет тоже самое что и с обрывом! Отказ в гарантии естесно на гбц... Гарантия даётся на гбц а не на человеческие глупости!!!!
Их или на биение или сравнить с новым положив рядом. Но лучше на стенде проверить.
Если целые то вперед к сборке если нет то бэу распредвал ищите... Там на самом распредвале номера выбиты вот точно такие же ставите и вперёд!
Проверить распреды на биения дело получаса. Ищите организацию, которая имеет специальный мерительный инструмент для этого и специалиста, который умеет этим инструментом пользоваться. За все про все возьмут от силы 2 тыс. руб. В Москве не проблема это сделать. У Вас в городе может возникнуть трудность с этим. На глаз ничего не увидите, если положите два распредвала рядом. Без замеров я бы поостерегся ставить старые распредвалы в новую голову.
Проверить не биение можно и в постели распредвала, без толкателей. А вот проверить на проворот шестерни привода - проблема. Пришлось ставить и проворачивать в ручном режиме, дабы исключить встречу поршней с клапанами. Вчера завели, все нормально. Движок шепчет, тяга хорошая.
И за что вы мне влепили минус negodiai?Конкретно хочу знать!
михась, перед тем минусовым постом шла речь о том, что новая гбц стоит 400 тр. Думаю многие поймут мои эмоции, когда после такого поста появляется понтоносец, типа: вы чё лошары 400 тр это нормально. Если честно я только сейчас увидел, что в твоём посте цифра 40 тр была. Странно вообще как владелец вольво может допустить такую мысль, что гбц от вольво может стоить приемлемых денег. Складывается ощущение, что автор не сталкивался с ценами на новьё от вольво.
Вольво не вечный автомобиль,будь готов ко всему.Цены мониторить надо,есть и б.у хорошее и по дешевле.
Последнее сообщение: asmoscow
Последнее сообщение: omich
