  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
S80 II горячая АКПП пинается
  • Автор темы e1Pako
  • Дата начала 17 июля 2017
E
e1Pako
14 Июнь 2016
S60 I
  • 17 июля 2017
Доброго времени суток, имеется дефект коробки на вольво s80 2007 года, по вину 2008, двигатель 2.5 турбо, акпп сами знаете какая .. на холодную акпп работает нормально, все переключения скоростей и положений паркинг, драйв и задняя скорость, всё нормально. После прогрева акпп, а особенно если покататься активно с выкручиванием движка начинается затуп... особенно заметно при переключении со второй на третью (на других передачах как то не замечал), обороты начинают расти а скорость ещё не переключилась.. а потом обороты ещё растут, включается скорость и пинок под зад получаешь нормальный такой... далее, при переключение в положение "R", т.е. задняя передача, пару секунд ничего не происходит опять же получаешь пинок под зад ощутимый.. при охлаждении коробки и движка эти симптомы потихоньку проходят.. но полностью проходят когда машина ночь постоит, и на утро опять всё в норме на холодную.. Подскажите, у кого может было, как решается, куда глядеть и что делать??... Год назад менял масло в акпп полностью с проливом.. правда заливал не оригинал а мобил атф 3309 если не ошибаюсь. проехал 10 тысяч
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 17 июля 2017
  • #2
Радиатор коробки отдельный или это теплообменник внутри радиатора двигателя?
E
e1Pako
14 Июнь 2016
S60 I
  • 17 июля 2017
  • #3
дополнительно ничего не ставилось, если честно не знаю как есть.. но маленького радиатора перед радиатором кондёра не видел.
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 17 июля 2017
  • #4
У меня просто бегемот, за ксюху не скажу. Но у меня теплообменник, а значит toкоробки = toдвижка. Если у Вас отдельный радик на коробке, то возможно он забит и она элементарно греется. Надо сканером т-ру коробки посмотреть.
После активной езды переключения не становятся ли более жесткими?
Я про штатную конструкцию говорю.
E
e1Pako
14 Июнь 2016
S60 I
  • 17 июля 2017
  • #5
сейчас посмотрел, в нижней части бампера переднего, стоит радиатор маленький, за нижней решёткой бампера, но мне казалось это радиатор турбины..
вот вы сейчас сказали про тяжесть переключения, и я припоминаю такое, надо попробовать будет сравнить... но мне кажется да тяжелее
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 17 июля 2017
  • #6
e1Pako написал(а):
тяжелее
Я говорю не про "тяжелее", а про "жестче". TF80 при увеличении температуры задействует иной алгоритм работы. Типа динамичная езда. Фрикционы быстрее замыкаются, а передачи удерживаются до более высоких оборотов. Т.е. переключения чувствуются, в отличие от спокойной езды, когда переключения практически незаметны.
Словом - первым делом надо глянуть температуру. :dn
MacK
21 Август 2014
S40 II
Вологодская область
  • 17 июля 2017
  • #7
Может причина в масле?
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=133320&p=3734136&viewfull=1#post3734136
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
E
e1Pako
14 Июнь 2016
S60 I
  • 17 июля 2017
  • #8
вот когда активно покатаешься, и начинаешь спокойно ехать, вот тогда и со второй на третью затуп происходит, обороты растут а передача с запозданием включается, в результате пинок..
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 17 июля 2017
  • #9
Я же говорю - надо смотреть температуру. Возможно это следствие перегрева коробки.
E
e1Pako
14 Июнь 2016
S60 I
  • 17 июля 2017
  • #10
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?p=3734136
как то сомнения у меня по поводу масла... до замены масла была такая же фигня, что было залито хрен знает.. после замены стало получше но не на много.. в то время забил на это и поехал как есть в отпуск.. кстати по трассе когда ехал никаких глюков не замечал.. но там передачи 5-6 обычно.. в населённиках на светофорах глюков не замечал..
как её померить то?) и в каком месте чтобы было точно? и какая должна быть в норме рабочая температура?)
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 17 июля 2017
  • #11
e1Pako написал(а):
как её померить то?
Сканером. Я ж говорил.
В экране ноутбука.
Не помню. Но в Виде это есть.
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 20 июля 2017
  • #12
Залить оригинальное масло, промыть радиаторы (если грязные), выполнить принудительную адаптацию
Скорее всего поможет
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 20 июля 2017
  • #13
VolvoCarM1,
Строго оригинальное? Или с допуском 3309?
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 20 июля 2017
  • #14
Slime написал(а):
@VolvoCarM1 ,
Скажем так: при выполнении адаптации с оригинальным маслом в коробке, реакция на адаптацию будет более предсказуемая
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
XC70 II Решено Автомат пинается, ошибки TCM-P089400 и TCM-P089500
  • BlackNeon
  • 19 апреля 2023
  • АКПП
20 апреля 2023
BlackNeon
XC90 I Ожидает решения Проблема в работа АКПП
  • Region13
  • 21 Март 2023
  • АКПП
Последнее сообщение: IlyaSib
Воскресенье в 22:26
IlyaSib
I
Ожидает решения АКПП умерла?
  • Cheburator
  • 29 Июнь 2024
  • АКПП
Последнее сообщение: Cheburator
29 Июнь 2024
Cheburator
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
