Как правильно пользоваться АКПП.
Henk850
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
AleXC70 написал(а):
.... Нейтраль N на АКПП - для кратковременного буксирования (QUITE]
А если двигатель исправен и работает, сколько можно буксировать авто на на положении АКПП "N"? На любое расстояние?
А если двигатель исправен и работает,то какой смысл буксировать автомобиль:dn?Ставь "D" и вперёд!:cool
SERGEI58 написал(а):
Разве кроме ДВС в авто нечему выйти из строя, по причине чего невозможно двигаться своим ходом? Рядовой пример - отказ тормозной системы, на жесткой сцепке можно буксировать. Да мало ли что может быть ...
На самом деле мой вопрос , думаю, многим интересен.
Так все-таки, существует ограничение расстояния буксировки в положении ручки АКПП "N" при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе, и это понятно, что и расстояние и превышение скорости буксировки повредит АКПП.
А если двигатель РАБОТАЕТ, то как? Или все едино для АКПП буксировка вредна? Вот в чем вопрос!
я делаю так, 1. сначала паркинг, 2. глушу движок, 3. натягиваю ручник, 4 отпускаю тормоз, и машина никуда не дергается!!!!
Я так понял, люди советуют в пробке, при оч маленьком движении, ставить коробку в положение L(для того чтобы меньше дергалась туда-обратно)... Тогда ответьте мне на вопрос: а во время движения можно с L,3,4 вернуться обратно в положение D(имеется в виду на ходу)???
При работающем двигателе ограничений нет. Ограничения вызваны неработающей (или ненормально работающей) системой смазки АКПП при неработающем двигателе.
Добавлено через 4 минуты
Если мне нужно остановиться на уклоне, то я делаю так:
1. Остановился. 2 Не отпуская тормоза, затянул ручник. 3. Перевел коробку в N. 4. Отпустил тормоз (машина чуть смещается). 5. Нажал тормоз, перевел коробку в P, заглушил двигатель.
В этом случае узел паркинга не нагружен.
При начале движения в этом случае.
1. Запустил двигатель, нажал тормоз. 2. Перевел коробку в D или R. 3. Отпустил ручник. 4. Отпустил тормоз.
Добавлено через 1 минуту
Можно. Если бы было нельзя, была бы блокировка.
Следуя этой логике и на "N" во время движения переводить можно...:) Блокировки же нету...
А по поводу буксировки есть такое неписанное правило 60/60... Не быстрее 60км.ч не дальше чем на 60 км. Как то так...
Smith написал(а):
Следуя этой логике и на "N" во время движения переводить можно... Блокировки же нету...
А что, разве этого делать нельзя?
Во время движения? C "D" на "N"? :D Не смешите... Вы еще с горки накатом на "N" покатайтесь...:)
Вы обсуждаете техническую возможность или правильные методы управления автомобилем в различных условиях ? :-))
Понятное дело, что технически это возможно... но категорически не рекомендуется...:n1o1:
Smith написал(а):
Во время движения? C "D" на "N"? Не смешите... Вы еще с горки накатом на "N" покатайтесь...
И все таки? Смайлики, горки - это все прикольно. Но на вопрос не отвечает. Запрещено во время движения переключать с D на N или не запрещено? И если запрещено, то где об этом написано?
Евгений_, Вас это интересует с точки зрения ТЕХНИКИ или безопасности вождения автомобиля ? :-)
Кстати из инструкции к авто
"Нейтральное положение.
(Положение N)
Для того чтобы можно было перевести селектор передач из положения N в остальные положения ключ зажигания должен быть в положении I или II, а педаль тормоза нажата "
То есть при выходе из N....затормозить, переключиться и...по газам :-)))
у меня отец так переключается...говорит, что в целях экономии топлива :) Коробки живы) Правда, машины у него находятся недолго
Reuel написал(а):
Особенности:
На D через R и N нужно проскакивать быстро, не задерживаясь.
Хм... поясните, а зачем быстро пролетать?:)
Не вижу логики.
Добавлю:
Чтобы было актуально, поговорим о зиме.
Приходим утром к машине и как раз перед началом движения проходим по всем позициям P-R-N-D (и 3-2-1), как раз с задержкой на каждом положение, никакой спешки и быстрых пролетов.:)
Ни кем не запрещено... я же написал, не рекомендуется...
Об этом тебе скажут когда капиталить коробас будешь...:)
Чтобы лишний раз заднюю скорость "не трогать" (включать/выключать)
Это делается намерено, для прогрева и прогона масла по всем каналам...
Я и писал, что это полезное действие зимой.:)
Добавлено через 2 минуты
Я хоть не знатный технарь:), но ... мне кажется быстрым пролетом "не трогать" не получится.:)
P-R-N-D написал(а):
Я хоть не знатный технарь, но ... мне кажется быстрым пролетом "не трогать" не получится.
Как раз таки получится... после переключения с "P" на "R" задняя передача включается примерно через 0.5-1сек. Быстрый пролет позволяет миновать включение...
Тогда вопрос, а зачем миновать включение, разве столь это принципиально?
И не нежное, а быстрое обращение с переключениями разве это гуд?
Безусловно. Но Вы, такой большой специалист, поясните неграмотному, в чем состоит опасность переключения из D в N в движении именно для самой коробки, для ее ресурса.
(Положение N)
В моей инструкции написано иначе:
Блокировка переключения передач -Нейтральное положение (положение N)
Если селектор передач находится в положении N и автомобиль стоит неподвижно в течение не менее трех секунд (независимо от того, работает двигатель или нет), то селектор передач блокируется в положении N.
Для того чтобы переместить селектор передач из положения N в другое положение, необходимо выжать педаль тормоза и ключ зажигания повернуть в положение II.
То есть блокировка в нейтрали осуществляется только при остановленном автомобиле и то не сразу. Пока машина катится, положение нейтрали не блокируется сколь угодно долго. И это действительно так.
leshiy1981
Последнее сообщение: leshiy1981
leshiy1981
leshiy1981
Последнее сообщение: colonel Shepard
colonel Shepard
C
Последнее сообщение: Slime
19K
Slime
