  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC90 I Как развести колодки стояночного тормоза?
  • Автор темы Som52
  • Дата начала 12 Ноябрь 2016
Som52
17 Март 2016
Нижегородская область
Олег
  • 12 Ноябрь 2016
С помощью Виды? Куда конкретно заходить?
Сегодня было время, залез в комп, прошелся по всем блокам в Обслуживании, нашел блок управления тормозами, там нету, в остальных тоже не нашел..
Поиск на гугле результатов не дал..
1 из 2 Вперёд Last
crazytosh
29 октября 2006
  • 12 Ноябрь 2016
  • #2
не надо ничего в 90-тике разводить.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 12 Ноябрь 2016
  • #3
crazytosh, может у него NEW XC90 , откуда ты знаешь :-)) ?
crazytosh
29 октября 2006
  • 12 Ноябрь 2016
  • #4
SergVolvo написал(а):
@crazytosh, может у него NEW XC90 , откуда ты знаешь :-)) ?
тогда вида его положит
Torry
24 Сентябрь 2010
S80 I
Ваня
  • 12 Ноябрь 2016
  • #5
Так вот аксакалы глумятся над ньюфагами :facepalm:facepalm
ламбо
12 февраля 2012
олег
  • 12 Ноябрь 2016
  • #6
подводятся тросом ручника, стоит по середине, между передними сиденьями
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 12 Ноябрь 2016
  • #7
Som52, если речь о первом кузове, то добрый совет, поручите эту работу сервису, это того стоит. Сейчас вы промучаетесь с настройкой ручника, потом выясните, что колодки подношены и не держат, потом купите и не сможете их настроить, т.к. почему то новый оригинал стал тонким как многочисленные клоны и т.п.
Som52
17 Март 2016
Олег
  • 12 Ноябрь 2016
  • #8
@Som52, если речь о первом кузове, то добрый совет, поручите эту работу сервису, это того стоит. Сейчас вы промучаетесь с настройкой ручника, потом выясните, что колодки подношены и не держат, потом купите и не сможете их настроить, т.к. почему то новый оригинал стал тонким как многочисленные клоны и т.п.
Первый кузов, колодки новые оригинал купил
Думал сделать как тут: https://www.drive2.ru/l/288230376152945733/ Только свести их Видой хотел..
VALIUM
14 декабря 2013
  • 12 Ноябрь 2016
  • #9
Не у всех машин есть этот самонатягивающийся механизм. У меня на XC90 2009 MY его нет. Тормозной диск снимаю путем пропшикивания с обратной стороны силиконовой смазки и разрабатываю вращательным движением тормозной диск. Потом силикон разносится по колодкам и диск соскальзывает. Я как-то тоже полез колодки менять- ручник не держал. Купил новые колодки как белый человек, снимаю диски- а колодки в идеале! Смотрю на новые и на свои старые- одинаковые! Собрал все обратно. Снял водительское сиденье (для удобства), подлез к механизму регулировки тросика ручника под центральной консолью, подрегулировал чуток- ручник как на новой машине стал. Так и лежит у меня новый комплект колодок- фиг знает когда теперь пригодится.
23 июля 2014
  • 12 Ноябрь 2016
  • #10
Дак в виде есть описание, как менять эти колодки.
Но..новые оригинальные колодки отличаются от старых оригинальных, у меня гаражный сервис при максимальном натяжении не смог их настроить, держат плохо.
См. фото
    187.4 KB · Просмотры: 143
Som52
17 Март 2016
Олег
  • 12 Ноябрь 2016
  • #11
Думаешь лучше не лезть туда,а попробовать отрегулировать?
См. фото
В тормозном блоке искать инфу?
23 июля 2014
  • 12 Ноябрь 2016
  • #12
В разделе "демонтаж, замена и установка"
Som52
17 Март 2016
Олег
  • 12 Ноябрь 2016
  • #13
Понял,спасибо. Попробую тогда сначала отрегулировать механизмом
Петрович Volvo
26 Май 2005
S60&XC90&S90
Андрей
  • 12 Ноябрь 2016
  • #14
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
VALIUM
14 декабря 2013
  • 12 Ноябрь 2016
  • #15
Я бы начал с подтяжки тросиков. В моем случае на пробеге почти 180 тыс. км стоят родные колодки и на вид их фрикционные накладки идентичны новому комплекту. То есть они не расходуются. Если конечно их не угандошить перетянув регулировку... :facepalm По хорошему эта работа делается с вывешенными задними колесами- как только цеплять начнет- хорош гайку крутить...
Som52
17 Март 2016
Олег
  • 12 Ноябрь 2016
  • #16
Петрович Volvo написал(а):
Шо такое?
Я меньше месяца назад бегемота взять, а проехал на нем километров 500 или того меньше, не могу же я все знать?!
23 июля 2014
  • 12 Ноябрь 2016
  • #17
Петрович Volvo, не подскажете номерок колодок с нормальной толщиной накладок(не как на фото у нового оригинала по номеру из виды)? Номер на старых колодках, к сожалению, не бьется.
Как вообще настроить с новыми колодками? Трещотками если только..Мне поменяли на новые задние диски (на оригинал) и поставили новые оригинальные колодки, натянули регулятор до конца, и ручник держит только в самом конце, и хреново.
crazytosh
29 октября 2006
  • 12 Ноябрь 2016
  • #18
мы используем только оригинал.
23 июля 2014
  • 13 Ноябрь 2016
  • #19
Номер этого оригинала можно узнать? Если взять виду 2013д, номер задних дисков оттуда и номер колодок, то оригинал стояночных колодок работает хуже феродо (у последних толще слой накладок). Номер на старых оригинальных колодках не бьется. Если другого оригинала с нормальной толщиной нет, то для полной фиксации тормоза на 4 щелчках придется применять колхозинг и смысла покупки оригинала равного клонам, никакого нет.
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 Ноябрь 2016
  • #20
Crio, я не собираюсь спорить и что-то доказывать.
1 из 2 Вперёд Last
XC70 III Ожидает решения Электрический стояночный тормоз
  • Тим
  • 25 Март 2025
Последнее сообщение: O_leg
28 Март 2025
O_leg
O
О
S80 II Решено Ошибка: стояночный тормоз и парковочный радар. Умер CEM ?
  • Оля
  • 4 декабря 2020
Последнее сообщение: Оля
6 декабря 2020
Оля
О
S80 II Не размыкается ножной стояночный тормоз
  • Strobe
  • 25 Ноябрь 2018
Последнее сообщение: Strobe
26 Ноябрь 2018
Strobe
  • Шасси Volvo
