Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ПродамКлюч для большой Корончатой гайки угловой раздатки Volvo.
Автор темыVnl64t
Дата начала
Собственно ключ из высококачественной стали зацепление за все выступы гайки раздатки, позволяет работать ударным гайковертом в случае необходимости. 5000р. Москва ВАО
А вот это вообще "гонево", что бы там закусило гайку, там должно отсутствовать или разрушиться масло. А это бывает при больших пробегах за 250т.к. когда начинает течь уплотнительное кольцо этой самой гайки, по причине "деревенения".
"деревенение"? нет, не знаю. Может быть Вы хотели сказать потеря эластичности? ГОСТ 8752-79 и ГОСТ 23.002-78 не содержит в себе такого понятия как "деревенение"
что касается высохло закусило это все ерунда эта гайка с чистой смазанной резьбой и новым уплотнительным кольцом затягивается весьма проблемно я уже молчу если есть необходимость предварительной затяжки после замены подшипников для их усадки , вообщем пока своими ручками не отвернешь не понять, рассуждать смысла не вижу, если что он лежит ждет, проверен в весьма запущенных случаях с этой гайкой.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
