S60 I Колхоз двухмассового
SopoT
SopoT
17 июля 2007
Марс
Писал в соседней теме https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?p=2243701#post2243701 про симптомы (грохот как ведро с гайками при отпущенной педали сцепления и его отсутствием при полностью выжатой педали;пульсация педали вовремя выжима;затрудненное плавное троганье с места;включение сцепления с самого низа хода). По сиптомам решил, что кончилось банально корзина (предполагал кончину лапок- из-за этого и пульсация на педали) + источником грохота посчитал выжимной из-за неравномерной высоты изношенных лапок корзины. Сцепа иногда пробуксовывала (чисто по ощущениям, прямоговорящих симптомов небыло).
Купил комплект сцепы с выжимным, договорился с друганом об возможности демонтажа коробки в его гараже (был дан один день) и через неохоту принялся за работу... На предыдущей 850 три раза скидывал коробку почти в одиночку, так что на шисятке проблем небыло. Конструктив очень похож. Скинул коробас- корзина целая!!! Выжимной немного с люфтом, ведомый даже до конца насечек не истерся. Не ожидал этого... А маховик при осевом подергивании гремит падла...как ведро с болтами. http://www.youtube.com/watch?v=ZyHmWPsjNvg&feature=youtu.be
Угловое перемещение элементов, может и завышенное, но не смертельно. Пружины демпферят-значит не обломаны. Времени на поиски другого маховика нет, начал чесать репу, как хотя бы временно его оживить. Думал обварить его по кругу и тупо собрать все взад, даже с бездемпферным ведомым. Оставил этот вариант на крайняк и начал шаманить и колхозить... Обжать внутреннюю обойму опорного подшипника (из-за него люфт) без пресса невозможно, гараж пустой. Решил компенсировать люфт опорными пластинами между этими массами. Ориентирами послужили направляющие корзины, на железных двухмеллиметровых пластинах сделал штангелем одинаковые отметки для фиксированной длины. Инвертор в зубы и аккуратно приварил с последующей очисткой лишних соплей по радиусу маховика (сварщик еще тот...). Думал после сборки вибрации будут охрененные, ведь не поймаешь грамульки кустарным способом. Но деваться некуда.Собрал, завел.Все стало норм!!! Вибрации практически нет, и то может от работы движка или уставших подушек. Педаль не пульсирует, передачи включаются четко, грохота нет (особенно проявлялся, когда глушишь двигатель).
Понимаю, что топорно, грубо, но если кого прижмут обстоятельства как меня-может будет полезно... Проехал уже больше 5 т км, пока все норм, но понимаю что это не панацея и собираюсь духом на покупку нового маховика. PS с болтами маховика-жопа полная, надо брать сразу нормальную биту и новые болты
  • Club Volvo. Ru - Колхоз двухмассового
    81.2 KB · Просмотры: 1,634
    76.6 KB · Просмотры: 1,481
    80.8 KB · Просмотры: 1,408
    60.5 KB · Просмотры: 1,462
    79.6 KB · Просмотры: 1,371
    73.9 KB · Просмотры: 1,199
    58.6 KB · Просмотры: 1,236
    96 KB · Просмотры: 1,291
    66.5 KB · Просмотры: 1,379
Подскажите пожалуйста подойдёт ли вот это VALEO 835128 на S80 коробка М56, мотор d5252t на картинке я так понял полный комплект но диск с пружинами, значит маховик одномассовый?
а вот и не показатель.
я заметил другую закономерность. по крайней мере у vw audi group - одномасс обычно плоский блин а дуалмасс типа с бортиком и диск как бы вкладывается в него
ну а на мою s80 подойдёт ли? вот самый главный вопрос... и чего тогда диск с пружинами?
Всем доброго времени суток. Заказал полностью комплект сцепления с одномассовым маховиком. Буду ставить по результатам напишу.
Club Volvo. Ru - Колхоз двухмассовогоClub Volvo. Ru - Колхоз двухмассовогоClub Volvo. Ru - Колхоз двухмассовогоClub Volvo. Ru - Колхоз двухмассового
[automerge]1558335932[/automerge]
Комплект пришёл. Осталось дождаться выжимной ( чтобы второй раз туда не лазить) и можно менять.
Добрый день! какой результат ?собрали сцепление?
В ноябре будет год, как этот комплект стоит на авто. Пока полет нормальный.
L
Последнее сообщение: asmoscow
17K
asmoscow
Последнее сообщение: Михаил777
Михаил777
Михаил777
adiprain
Последнее сообщение: adiprain
14K
adiprain
adiprain
