Крепление аккумулятора
vahmur
vahmur
29 Ноябрь 2007
Подскажите, как правильно закрепить аккумулятор? Четыре года отъездил без крепления, теперь решил сделать всё по уму, выписал эту деталь (по Vida № 9444282), четыре часа колдовал в гараже, весь извёлся, но так и не разгадал как она должна устанавливаться и в чём там секрет...:sad1:
Крепление шоль пластиковое? С веревочкой? Что крепится к поддону аккуму? Если я правильно понял, то в сечении оно напоминает букву П, так вот серединка этой буквы П должна как бы застегиваться на поддоне, естественно к поддону она получится под углом 90 градусов.... объяснил как смог :))))
Вот картинка:
  • Club Volvo. Ru - Крепление аккумулятора
    20.5 KB · Просмотры: 294
BOBS, не всегда так получается как на картинке - этот выступ слева упираясь в аккум не дает пластмасске застегнуться...
я креплю слева от аккума, т.е. этот левый выступ придерживает аккум упёртый в правую сторону поддона.
кроме того, там прорези на поддоне аккума сделаны, видать под разные типоразмеры батареек
по опыту - главное привязать верёвочку иначе легко можно уронить креплялку
klop©, полностью поддерживаю, аккумы bosch как раз вставали под крепления, и крепил именно справа по ходу движения, то есть слева если смотреть на аккум со стороны морды
выступом крепление упирается в аккум и как по картинке ничего не получается. А если ставлю слева (если смотреть со стороны морды), то там выступ значительно не достаёт до батареи... И ещё непонятно как ему на поддоне защёлкнуться, если ширина поддона едва ли не в полтора раза больше, чем отверстие в креплении. Поддон сбоку имеет ровную букву П в поперечном сечении, а на креплении столько каких-то непонятных выемок и перемычек, что просто диву даёшься зачем они там нужны?
Добавлено через 7 минут
может у нас с вами какие-то разные аккумуляторы? Но у меня уже второй родной (вольво) и оба одинаково отказываются крепиться. В общем, вкрутил в поддон под углом три самореза через нижний край акб, и теперь радуюсь.
vahmur, давай фото, так проще будет
Последнее сообщение: Henk850
13K
Henk850
21K
