Работа Мои поделки
Работа Мои поделки
Млин,ну где Борода 61,требуется оценка всего флуда.
Евгений Николаевич написал(а):
Андрей так и печка 380
нейтраль вместо земли можно?
ну тогда нейтраль не нужна
межфазное напряжение 380
посмотрите картинки соединение треугольником
adonis,
если не получиться, сфоткаю все составляющие
но завтра
и так как черт вкалываю- сам себе удивляюсь :facepalm
@Вася Захар написал(а):
собираем эелектрику для взрывоопасных зон
Коллега приветствую, так же собираю для взрывоопасных и не только...
ракета, А у именя это хобби. (в моем профиле- домашняя страничка)
Фото сына с моделями...
  • Club Volvo. Ru - Мои поделки
    184.5 KB · Просмотры: 77
    197.6 KB · Просмотры: 63
    180.6 KB · Просмотры: 71
    199.1 KB · Просмотры: 63
вы хоть военную тайну здесь не раскрывайте :D
слышали что ВВП сказал- "враги активировались" :facepalm
Уже раскрыли до нас...:facepalm
@Вася Захар,
тогда к тебе
имеем напольную тепловую пушку "ergus qe-6000 et" с обрезанной вилкой
в кабеле пять жил, одна земля, остальные четыре как и куда
Вася надо очень, холодно здесь Помоги
кто отрезал уже сказать ни чего не может- убил гада
помоги люди :facepalm
http://torg.mail.ru/heaters/ergus-qe-6000et-id14209373/
Ты с утра скинь фотку вылечим)
Вчера только такую подключали
К 380[emoji1]
Желто-зеленый это земля. Остальные четыре это три фазы и ноль, соответственно пушка соединена в звезду и ТЭНы висят на фазном напряжении. Нужно брать тестер и измерять сопротивление этих четырех концов между собой. Соответственно, между двумя фазами будет сопротивление в 2 раза больше, чем между фазой и нулем. Находим ноль, и можно подключать. Куда какую фазу - не принципиально, главное с нулем и землей не напутать. Ну и первое включение лучше автоматом осуществлять, а не выключателем на пушке. :)
Можно было бы лампочкой прозвонить, но учитывая маленькое сопротивление пушки и ток стоваттки в 0,5А падение напряжения будет 5-10 вольт, и по яркости лампы будет не определить, включена она через два ТЭНа, или через один.
@Tarantas написал(а):
А я как раз УЗо АББшное, купил. Меняй говорю, и как бабушка отшептала.
У товарища в новой хате стоял на вводе диф на 100мА противопожарный, и на розеточной линии 30мА, все как полагается. Производства IEK. И когда он цапнул рукой за провод, отсадило оба. :) Глянул я на это и решил у себя поменять все на Easy9 от SE - спокойнее как-то. :)
Землю и нуль херачим вместе и будет те зануление.
Но фоту присылай с утра:)
@adonis написал(а):
Какая связь между узо и заземлением
Ни какой.:facepalm
Схема тут ни при чём. Тута знание физики надобно и полулитра.
Ладно, пожалею я вас, разность потенциалов по земле, никто в учет не брал? А она есть. И её хватает для срабатывания УЗО. Решение проблемы элементарное, надобно связать землю дома с землей бани, хоть звонковым проводом. Тады всё фурыкать будет.
Club Volvo. Ru - Мои поделкиИзолента:) решает все:):facepalm
для этих целей собирают схему уравнивания потенциалов...странно, что вы об этом не озадачились :facepalm
6 квадратов, не меньше :) курим ПУЭ
УЗО и заземление никак не связаны, так что меняйте аппарат, д. Вова, или ошибку монтажа ищите. :)
сегодня береговой электрик крутил-крутил и отказался подключать -боится
Береговой электрик-кто таких электриков держит интересно на работе?Он что только лампочки умеет менять?
ANDROMEDA
Последнее сообщение: ANDROMEDA
ANDROMEDA
ANDROMEDA
Bopox
Последнее сообщение: Karlos
Karlos
SergVolvo
Последнее сообщение: Linne
Linne
