XC90 I найти номер сайлент блока
virginijusm
5 апреля 2017
Литва
Порвался сайлент блок, никак не могу найти на схемах где он обозначен.
Задняя подвеска, на фото красным обведен конец тяги который крепится к этому сайлент блоку.
Сам сайлент блок пресуется в гнездо кронштейна на кузове машины.
XC90 D5 2007г
ВИН YV1CZ714471408188
  • Club Volvo. Ru - найти номер сайлент блока
    49.5 KB · Просмотры: 49
Вчера помню эту тему с другим названием и текстом, гляжу Макс не выдержал. :)
31277893 если я правильно понял о чем речь.
Они сейчас сплошниковые идут, вибраций меньше становится.
Black_Raven написал(а):
8&*^_)
В профиле Литва, IP-адрес вообще британский :facepalm
И что в этом не так? Я литовец, данны момент живу не острове :)
@Black_Raven, похоже товарищ с транслит-переводчика набирал.
Вынужден огорчить, пишу сам. Просто иногда трудно изложить мысль на не родном языке. Спасибо за номер детали _go_od
Хммм, тут какая то гуиня получается с сайлентом под номером 31277893. Пришёл, поехал менять, механик померил и сразу сказал это не это, т.е. не подходит. Сел за компютер, порылся ища что и как, и как то напрашивается вывод что речь идё про сайлент блок под номером 31277899. Только странно как ВИДА показывает куда что идёт. Или есть какие переходные варианты? Прикрепил фото где на ходится этот сайлент блок, может что то напутал на схеме :facepalm Club Volvo. Ru - найти номер сайлент блока
Если обратите внимание то втулки разные для разных номеров шассиClub Volvo. Ru - найти номер сайлент блока
втулка одна и таже.
нет никакой гуйни. с/б правильный. смело работайте.
crazytosh написал(а):
втулка одна и таже.
В смысле втулка одна и таже? Хотя, по быстрому посмотрел на автодоке аналоги по номерам 31277893 и 9169204 , только Лёмфердер имеет разные номера, остальные идут под одным номером оба варианта.
virginijusm, номер меняться. вот и все.
раньше были полые, сейчас цельные.
Всем спасибо, будем пробовать. Могу только добавить, что оригинал от Вольво действительно стоит как аналоги. Всё, субота, пора :beer
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
