Все модели Решено Не греет / не охлаждает половина климата
I
Inostranec
12 Сентябрь 2011
Друзья, помогите, проблема в следующем.
Со стороны пассажира не дует горячий воздух. Если ставлю климат в АВТО и увеличиваю температуру до макс., то ск-ть работы вентилятора усиливается, а воздух дует холодный. Если отключаю кондей, то все равно холодный воздух дует. Вобщем постоянно дует холодный воздух, но в зависимости от выставленной температуры он дует сильнее или слабее. Со стороны водителя климат работает как положено. Похоже не работает клапан или что-то ещё отвечающее за подачу горячего воздуха со стороны пассажира.
Также не работает обогрев сиденья у пассажира. Предохранитель в порядке. Со стороны водителя работает нормально, через пару минут начинает чувстоваться тепло. Ещё обратил внимание на то, что без предохранителя светодиод обогрева сиденья все равно горит при включении! это так и должно быть?
Возможно эти две проблемы как-то связаны. Поэтому вопрос. Как продиагностировать проблемку своими силами ?
P.S. машинка S60 2005г.в.​
little
Твоя догадка правильная
Эти две проблемы взаимосвязаны.
Чтобы понять, немного теории. Климат и подогрев сидух управляется двумя цифровыми линиями, левая сторона LIN1, правая сторона LIN2. При выходе из строя компонента с одной стороны (когда он засаживает линию), вырубает всё управление этой стороной.
В отличие от CAN, для любителей самим поковырятся диагностируется неисправный модуль легче. Достаточно поочередно их отключать и проверять работоспособность не отключенных. Начать проще всего с модуля подогрева сиденья, он кстати чаще всего подыхает. Остальное более подробно в прицепе.
SergVolvo написал(а):
Fatto, надо бы такую поковырямбы.
Ну те блоки отданы, если еще встречу, постараюсь заиметь их.
Korotkov, если есть желание, можно разобраться в чем проблема в блоке.
Зачем в Зеленоград, когда есть сервисы в Москве или в Балашиху привезти.
день добрый, в общем проблема такая, с переди дует холодный воздух, а назад дует только теплый, что делать? S80ii 2007​
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
ILDAR190
ILDAR190
А
T
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
