Не вытащить рейку из корпуса,помогите,пожалуйста!
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Рейка от xc90 2008 4.4
У меня xc70 2004 2.5
Подскажите,пожалуйста, как именно вынуть стопорное кольцо с торца на правом конце рейки?! Читал что нужно 2 отвёртки или спец инструмент(какой?)...
Там обычное кольцо с прорезью,но никак мне его не вытащить замучался совсем!!!
И если знаете номер( или размеры) силового сальника левого и нижнего в распределителе напишите плз!!
У донора отличный вал зеркальный но слева течёт рейка по пыльнику,дело ведь только в выше указанных сальниках я правильно понимаю??
Наверное помощь уже не нужна. Но на всякий случай: Если есть окошко для выхода стопорного кольца, то нужно с торца проворачивая втулку с сальником чем-то подобно круглогубцам выловить в окошке кончик стопорного кольца и приподняв его наружу проворачивая втулку достать его целиком. А если нет окошка, то можно штангель-циркулем вымерить точное место, просверлить отверстие мм 3 и шилом вытолкнуть кольцо, потом отверстие можно замазать герметиком, хотя необязательно, наверное оно пыльником закроется.
Нужна! Спасибо..
А без дрели никак не обойтись? Я уже сверлил старую рейку ничего не вышло с кольцом
По проще то никак что ли нет способа??
Штангелем замерить расстояние до кольца внутри, и в сантиметре от одного из концов стопорного кольца с наружной стороны накернив, что бы отверстие попало прямо на стопорное кольцо. Вытолкнуть конец кольца, захватив его пассатижами.
поехали!!!
Последнее сообщение: поехали!!!
15K
поехали!!!
поехали!!!
skydriver
skydriver
T
Последнее сообщение: Nexus178
Nexus178
