Непонятное постукивание
Ar4
Ar4
30 Июнь 2011
Артур
Добрый день.
Недавно появилось непонятное постукивание, звук скорее звонкий чем глухой. Стоя на месте при нажатии на педаль сцепления звук пропадает, отпускаешь педаль, появляеться. При движении не слышу.
Двигатель 2.4Т В форме не дает выбрать...
Следовательно вопросы )))
1) Сцепление, или еще что может быть?
2) Приблизительно цена ремонта?
3) Как понимаю ехать на диагностику. Куда лучше ехать, рекомендации?
Пожелания естественны, мин.стоимость, максимальная отдача. Но максимальная отдача превыше стоимости ))
Заранее благодарен всем откликнувшимся
komnoff написал(а):
expluatator, кстати сомнения у меня какие то по поводу подшипника первичного вала, ведь звук пропадает при выжиманиии сцепления... да и еслиб он развалился то сперва бы он гудел а не стучал, а потом вал бы пошел на перекос и сцепление просто нельзя было бы выжать, да и сцепление сразу умерло :dum
таки я и не говорил за ВЫЖИМНОЙ подшипник:n1o1:....я грил за подшипник первичного вала, там их два, умирает дальний от мотора подшипник, бо вся нагрузка от косого зуба на нем....умирает без гула, первичный вал начинает люфтить и стучать на нейтрале
...а с неправильным маслом бренчат синхроны, и кстати масло для этой коропки "спецпродукт":)
Andry XC90, нет, не похож. Похоже на стук, но периодами проявляеться периодами пропадает... Как бы рассказать... Дзинь дзинь дзинь...тишина, дзинь дзинь, тишина, дзинь дзинь, тишина, дзинь дзинь дзинь... Как мог описал )))
Santey, спасибо, постучусь к Алексею asmoscow
проблема в подшипнике в кпп на 98%...это болячка...синхроны на свежих кузовах не бренчат Денис....
Спасибо всем откликнувшимся...
Предварительно картина вырисовывается.
Как понимаю без полноценной диагностики не обойтись. На следующей неделе загоню, посмотрим. Как выясниться, расскажу где собака порылась...
Добрый день еще раз...
Докладываю ...
Загнал я на диагностику свой V70.
Предварительно послушав было сказано, что скорее всего это "лепестки сцепления" или ... точные термины не помню, т.к. все было предварительно сказано.
Сегодня занимался мастер, и сказал что это маховик. На что указывал данный звук, а так же непонятный звук в момент выключения двигателя. На него, (звук при выключение), я не думал ничего плохого, ибо беспокоили первоначально позвякивания. Остальные вопросы, которые были к диагностике благополучно разрешились, все сделали, на все ответили ))
Господа, соответственно несколько вопросов к вам...
1) На сколько критична данная болячка?
2) Если маховик окончательно ломаеться что происходит? Что либо клинит или машина просто не едет?
3) На данный момент по деньгам критично, в связи с чем вопрос, насколько обосновано установка неоригинального или б.у. маховика. На сколько его хватит?
Опять же почитав форум, понял что если уж туда лезть то менять уже и сцепление и выжимной до кучи... На сцепление вроде не жалуюсь, )) но раз залезли то стоит поменять? Или дождаться снятия и посмотреть на состояние?
Докладываю ...
маховик(судя по грохоту в момент выключения двигателя с маховиком есть проблемка) не отменяет проблем с кпп,одно другому не мешает жить...и маховик не гремит на нейтралке...
1.и 2.маховик может развалиться на 2 половинки,весит он много,поэтому не исключены фатальные разрушения корпуса кпп и двигателя...но если пока нет рывков при переключении передач - то можно поездить некоторое время..
3.неоригинальных маховиков не бывает,их делает Luk только,мало того и новых их не бывает они все восстановленные,так если найти б/у в нормальном виде - то разницы большой не будет...осталось только научиться определять - живой он или нет...
Алексей, не совсем понял про
Это говорилось по отношению к неоригинальным маховикам?
Оригинальные новые надеюсь бывают? ))
нет...новых не бывает...все -ребилд..
так то стоит. Просто при замене маховика, делается одна и та же(практически) работа, что и при замене...ну скажем дисков сцепления. Поэтому целесообразно заменить все скопом, сэкономив на цене и времени работы.
Всем помогавшим огромное спасибо!!!
Наконец то добрался до форума, ибо то отпуск, то переезды по дому, работе …
Все сделали, дело было именно в маховике. По рекомендациям так же поменял сцепление и радиатор. Хотя радиатор менял по необходимости, а не по рекомендациям )))
P.S. Exist.RU удружил с ценой на маховик, цена в день покупки скакнула вниз, и достался он за 23400, что несказанно порадовало )))
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: Artyomw1n
51K
Е
Последнее сообщение: Евгений565
Евгений565
Е
