общая точка "массы" 23/8
maikl70
здравствуйте.Подскажите пожалуйста,где находится общая точка массы 23/8.
Ошибки 123,411,121.Я проверил на штекирах ДТОЖ и ДПДЗ нет массы.Проверял омметром между штекером и двигателем должно быть около 0,а у меня 430 ом.Можно массу взять на прямую с двигателя? Volvo 850 2.0 20 1995.
эбу не знаю какое.
b]maikl70[/b], конструктивно имеются узловые точки соединений, которые находятся непосредственно внутри проводки и никак не маркированы. Найти эти точки можно только вскрывая проводку.
В узловой точке 23/8 соединяются ДТОЖ, ДПДЗ и ДПРВ и выходят на ЭБУ двигателя.
Но где приблизительно она находится эта узловая точка,что-бы не вскрывать всю проводку.А можно замассироваться с двигателя.Там три эбу(одно рядом с воздушным фильтром,другие два 1.1,1.2 в боксе рядом диагностикой)и какой отвечает за двигатель?
Как я уже писал места точек не помечены. Проверьте есть ли масса у массового провода ДПРВ, лучше подключиться к нему. Ну а если хотите проще пробуйте любую массу, что поближе.
maikl70, нет, масса ДПРВ как раз и берется с точки 23/8.
Да, я уже писал про это.
W
Последнее сообщение: wert850
W
Последнее сообщение: maxvel
Maratos
Последнее сообщение: Maratos
26K
Maratos
