Ожидает решения Опрессовка впуска B5254T2
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
yv1cz5957a1561359
Хочу продымить впуск на предмет утечек. Есть мысль подключиться через тоненький ниппель рядом с нагревателем на воздушном патрубке, куда приходит трубка с клапана управления турбиной. Я когда на него смотрел - он прям будто для этого и сделан. Само собой, ДМРВ глушим каким-нибудь пакетом.. И тогда получается, что дым через воздушный патрубок идет в холодную улитку, потом по трубе в интеркулер, дроссель и во впускной коллектор. Но как быть с дросселем? Заслонка закрыта, а тросика у нас нет. И второй вопрос - надо ли заглушить хобот, который приходит туда же из вентиляции картера? Как ни пытался, не могу въехать в принцип работы этой системы. Поэтому не особо представляю куда там пойдет дым, и не будет ли мне эта вентиляция просто стравливать давление впустую.
@Janvar, дроссель, по-моему, в спокойном положении чуть приоткрыт: для холостого хода. Обычно заслонка закрывается полностью там, где есть регуляторы холостого хода . А если даже не приоткрыт, то там все равно щель достаточная. На сервисах дуют и не парятся.
Ты про какой хобот? Насколько я понимаю, вентиляция связана со впуском только в месте крепления банджо к коллектору. Если будешь во впуск нагнетать с достаточным давлением, то шарик в банджо перекроет путь в вентиляцию (в картер). :dont-now:
[automerge]1685945369[/automerge]
Я вот только не совсем понимаю, если смотреть на двс, то с вкг идет еще трубка вдоль него направо, в сторону турбины, там еще один банджо есть, смысл этого я пока никак не пойму)) В любом случае на СТО дуют прямо во впуск. Когда мне делали, то надули до определенного давления, выключили компрессор и давление держалось и нигде не шипело.
Дроссель на заглушенном моторе открыт сильнее, чем на ХХ, там пружина подпирает. Это если дроссель гавкнет, то он на этой пружине встаёт чуть шире холостых, чтобы можно было как-то ехать, а не на холостых ползти. :)
[automerge]1685948685[/automerge]
И вообще зачем дымить, если есть метод @little со снятием массметра и надувания выпуска летсом с поиском где шипит. :) Если есть друг-вейпер, то ещё интереснее. :)
Ну, собственно я об этом и говорю. Дроссель полностью закрывается там, где холостой ход регулируются РХХ/КХХ.
[automerge]1685948810[/automerge]
Артрем делает по феньшую. Если дырка в патрубке между интеркуллером и ДЗ, то сможешь харей продуть этот объем?) Ведь нужно не только подуть, но и посмотреть где: может быть слышно свист, но надо еще определить, откуда он :)
@Crio, я помню тут камрад жаловался, мол, у вас рожа шире газеты, что ли, если вы ею впуск 2.5 заткнуть можете? У меня вообще без щелей не получается. Ему говорят - подбородок засовывай, все герметично будет. :)
Там когда дуешь, система сопротивляется если не как трехлитровая банка, то по крайней мере как пивная кега. И поскольку мотор не заведён, сразу слышно откуда шипит. Лучше всего конечно когда один дует (я не о том, о чем вы все подумали, наркоманы проклятые) :) а другой ползает и слушает.
[automerge]1685949473[/automerge]
Харю в трубу, в жопу выхлоп картошку. Найдем все щели в Вашем авто!
В выхлоп картошку, харей в трубу. Любые утечки я мигом найду. :)
А если нет утечек :suicide:
@Mike15, там другой банджо, обычный без шарика. По этим трубкам еще антифриз циркулирует, и через банджо это все соединяется с двигателем. А сама вентиляция выходит в воздушный патрубок. В тот узел, что я недавно переуплотнял в соседней теме. И получится, что дым сразу туда пойдёт, если его не перекрыть. А хорошо это или плохо - я фиг знает :1122590200:
[automerge]1685952237[/automerge]
До и после опрессовки 2.5Т :)
Club Volvo. Ru - Опрессовка впуска B5254T2
Я делал приспособу из топливного фильтра Alco для вага - его если чуток обмотать изолентой то он плотно в патрубок впуска встаёт. К нему шланг топливный от жигулей на хомуте, а на другом конце ниппель воздушный, и в колесо, предварительно накачанное поболее. И пока шипит слушаем где и как сильно.
Она, кстати, где-то до сих пор валяется.
И до сих пор шипит? :)
@Oves, фильтр пополам обрезали?
не, фигня получится. Дешевые фильтры продуваются легко, там фильтрующий элемент для вида )
Ну я об этом и подумал, как продуть. Хотя с другой стороны, почему должно быть трудно: при равномерном поднятии давления пофиг, на сколько плотный фильтрующий элемент. Кстати, можно же не к колесу цеплять, а сразу к компрессору, купить сосок ниппельный.
Ток он жужжит, мешает слушать.
Из всех щелей :)
Ну не из всех, но... Этот узел с долбаной резинкой я уплотнял, но видимо недостаточно, старался аккуратно :dont-now:
Пришлось переделать, со словами "да пошел ты в ж.." замазал всё от души. Но не смог победить примыкание патрубка с турбиной. Дым оттуда валит, где-то снизу. Я и с зеркалом лазил, нифига не видно.. И вестгейт еще сверху закрывает обзор. Сам патрубок с двух сторон заткнул и продымил - вроде не травит. Короче хрен знает, надо на подъёмнике посмотреть, может оттуда будет что-то видно.
[automerge]1685980636[/automerge]
Если в этот фильтр вставить свечу накала и заполнить глицерином, то получится нормальный такой вейп, и можно будет глазами смотреть. Не только на слух :1122590200:
Из за не самой удачной конструкции, это и есть место утечки.
Поиск утечки воздуха в моторе Вольво с помощью дымогенератора
[automerge]1686000950[/automerge]
@PbMan, да, я его просиликонил от души, вместе с нагревателем. Теперь вокруг этой резинки не дымит, зато дымит откуда-то из соединения патрубка с турбиной. Хомут протянул нормально, патрубок сам проверил, заглушил с двух сторон и продымил на предмет трещин, но как на турбину его надеваю - идет дым. Не понимаю как это устранить :dont-now:
Последнее сообщение: NFNMZYF
298K
Последнее сообщение: Maeglin
Karfagen
Последнее сообщение: Moriarti
22K
