S80 II Ошибка подушки водителя.
С
Семен777
27 февраля 2017
S80 II
Возникла следующая проблема,подушка требует срочного обслуживания. Съездил на диагностику,выдало вот такую ошибку "Цепь зажигания 2 передней подушки безопасности со стороны водителя. Сопротивление слишком велико". Возможно это исправить своими руками или надо искать хорошего электрика?
Если не боитесь получить подушкой в моську , можно самому.
Открутить подушку , проверить контакт, сбросить ошибки VIDA.
Если не помогло:
- делали сход-развал? порвали ленту в улитке.
- заводили на дохлом АКБ? повесили ошибку из-за скачков напряжения в сети
Если не помогло:
Как ее открутить? Лично я с момента покупки ничего не делал кроме ТО, АКБ ни разу не разряжал.
Тогда лучше в сервис.
Любой клубный, дилерский или на ваш выбор что ближе к вам но профильный вольво.
Help!!! Снимал центральный плафон, отсоединял клемму, поставил все на место, завел, вышла ошибка "Воздушная подушка требует обслуживания", с чем может быть связано??? Главное в инете видел у людей требует СРОЧНОГО обслуживания, а у меня просто обслуживания.
Саморезы в проводку закручивали?
Это как!?
Упаси Господи!
Искал мультиметром отключаемый с зажиганием плюс
Я тут нарыл пару случаев, когда мертвый аккумулятор давал такое осложнение, может и у меня такой случай, на диагностике сказали полтора месяца назад, что моему аккумулятору кирдык, но вроде крутит нормально, и пока не стал заморачиваться
Ну как. Лезут обычно в плафон, или козыркьи снимают чтоб протянуть провода под допы. Потом саморезы назад закручивая давят кабель проводки, между крышей и потолком, очень любят в кабель из загонять.
А потом уже начинается - ой спасите помогите у меня SRS горит, двери с пульта не открываются и т.д.
Никаких саморезов , отщелкнул плафон, снял клемму, потом поставил назад, все.
Тогда в сервис на сброс ошибки.
АКБ не отключили , возможно где то что то коротнули.
Спасибки, только сейчас нашел Ваше сообщение о том, что в плафоне нет плюса чтобы подключить антирадар, я правильно понял?
Поймали ошибку по лампочке не пристегнутых ремнях. Сотрете ее в сервисе
Спасибо, попробую
Стерли в сервисе, сказали это из-за того, что отключал плафон :dn
Последнее сообщение: Slavik
Последнее сообщение: nexxt
19K
luksemburg
Последнее сообщение: luksemburg
14K
luksemburg
