Информация кода неисправности TCM-E000
Условие
Модули управления передают и получают информацию стандартным методом последовательной связи - по контроллерной локальной сети. Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует серьезные помехи (заблокирована связь по контроллерной локальной сети).
Примечание
В случае нарушений связи в системе поддерживать связь с модулем управления невозможно. Поэтому считывание неисправности будет возможно, только если она неустойчивая.
Заменяемое значение
■ Модуль управления выключается ("шина выключена").
Информация:
Модуль управления останется выключенным, пока не будет прервано электропитание (15, 30, X). Когда электропитание подключается, модуль управления предпринимает новую попытку установить связь.
Возможные причины
■ Короткое замыкание в проводке контроллерной локальной сети
■ Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети
■ Повреждены контактные штифты на модуле управления коробки передач (TCM).
■ Внутренняя неисправность в модуле управления
■ Внутренняя неисправность в другом модуле управления в той же части контроллерной локальной сети.
Симптом (симптомы) дефекта
■ Переключение отсутствует.
■ 7G, Текстовое окно и сигнальный символ/Желтый значок и текстовое сообщение
VIDA
Информация кода неисправности CEM-1A61
Условие
Коды неисправности регистрируются, если центральный электронный модуль (CEM) регистрирует, что связь с модулем управления коробки передач (TCM) не работает.
Примечание
ПРИМЕЧАНИЕ! В случае возникновения кодов неисправности CEM-1A6x центральный электронный модуль (CEM) не должен заменяться, так как данный код неисправности указывает на нарушение связи в контроллерной локальной сети!
Заменяемое значение
Замещающая передача включена.
Возможные причины
■ Нет электропитания на модуль управления коробки передач (TCM)
■ Разрыв цепи в проводе заземления на модуль управления коробки передач (ТСМ)
■ Контактное сопротивление в выводах
■ Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети высокой скорости на модуль управления коробки передач (TCM)
■ Модуль управления коробки передач (TCM) не предназначен для данного автомобиля (например, бывший в употреблении модуль управления с отличающимся программным/аппаратным обеспечением).
Информация:
Если в центральном электронном модуле (CEM) зарегистрировано несколько кодов неисправности, касающихся нарушений связи с другими модулями управления в сети высокой скорости, это показывает наличие общей неисправности в контроллерной локальной сети, см. электрическую схему.
■ Нет переключения
■ Индикаторная лампа неисправности горит
■ На дисплее высвечивается сообщение.
VIDA
