S60 I Привод S60-I: GPart vs SKF
rpavel
12 Ноябрь 2012
S60 I
павел
Здравствуйте господа!
Вопрос простой, что лучше взять :dn
1) SKF VKJC 4941
или
2) GParts VO36000521
Мотор 170 атмосфетник. Пробег на сегодня 260000. Про...ал внутренний пыльник. :( Китай не внушает. Кроме оригинала, в продаже только те двое.
Насколько я понимаю, GParts тоже может быть китай, а SKF привода вроде не детает. :dn Так что буду рад любым подсказакам
Поставил себе правый SKF. Проехал примерно 20 000, пока без проблем.
1) SKF VKJC 4941
или
SKF VKJC 4941 на атмосферник вряд ли пойдет ,там диаметр внешнего шруса большой
GParts VO36000521 -прямой аналог оригинала ,сам езжу на этих приводах,нет проблем
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=153083
На атмосферник с турбо прекрасно встаёт.
Я так понял, что Вы хотели сказать, что можно взять привод от турбовой и поставить на атмосферник, и все будет хорошо ?
Хотел купить SKF, но там где меняли посоветовали не париться и брать GParts.
Разница в цене в 2 раза всё таки.
36000520 36000533 вроде должны у меня стоять, но покупал не я, а сервис.
Атмосферник, МКПП.
В теме про коробку не вижу.
rpavel написал(а):
ну, все таки, не в два
Ну и всё таки надо ещё получить SKF за такие деньги со склада APS...
Я покупал 2 вала GParts в сумме ~18-20 тыс.руб. SKF получалось ~40. Оригинал ~60-70 :facepalm
За 12 я и не парился бы и брал SKF.
Но это первые строчки поставщика одного, разверните остальные (если есть).
У Вас GP? И как оно?
Главное, как оно встает и как ходит. Собственно, это я хотел услышать от непостредственных обладателей и того и другого.
rpavel написал(а):
Ну да.
rpavel написал(а):
как оно встает
Вообще замена приводных валов - процедура простая при доступе к подъёмнику. Встаёт легко и просто.
rpavel написал(а):
Была вибрация. Пропала.
Как ходит - это лишь после 30-50 тыс. км. стоит спрашивать. А я меньше 20 ещё проехал.
Повторюсь ещё раз, за 12-13 я бы ставил SKF однозначно.
повторяю для непонятных
диаметр внешних шрусов VO36000521 и VO36000535 -88 мм
у skf vkjc 4941
-100мм как у турбовых
попробуйте пихнуть,может войдет,но хомут точно срежет
чем срежет?
Насколько я вижу по каталогам, детали подвески одинаковые. Или я что-то не вижу?
Да
Последнее сообщение: mopedos
14K
mopedos
mopedos
toony21
Последнее сообщение: toony21
toony21
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
