  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
XC90 I Про TF80-SC, пинки на холодную, доработку Sonnax и ремонт на Керамическом проезде.
  • Автор темы F-A-V
  • Дата начала 6 июля 2012
  • Теги
    tf80-sc xc90 d5 акпп ремонт
F-A-V
26 февраля 2012
  • 6 июля 2012
Хочу поделиться своей историей поломки АКПП и опытом по решению этой проблемы.
Автомобиль XC90, 2008 год (2009 модельный), дизель, коробка TF80-SC.
На момент покупки мною автомобиля пробег составлял около 130 тыс. км, предыдущий владелец менял масло в акпп примерно на 70 тыс. Т.к. в ближайшее время планировалась довольно длительное путешествие за границу, а точнее аж в Испанию, я решил при очередном ТО заменить и масло в коробке. Делал в Сервис-Ресурсе, масло меняли полностью, замещением. Влили аж 13 литров, кстати старое мало было не сильно грязное. В процессе подключали сканер, он показал ошибку одного из соленоидов. Я тогда не придал этому особого значения - ну может когда-то что-то заело, коробка то работала нормально… Первые признаки грядущих проблем не заставили себя долго ждать. Я стал замечать, что при первом выезде после ночной стоянки, при переводе рычага в D, коробка загружалась не сразу, а через 3-5 секунд, а впоследствии иногда даже требовалось нажать на газ чтобы включилась первая передача. Но кроме этого никаких проблем не было, а начались они, как назло, в тот день, когда мы собрались выезжать из дома в сторону Европы, в виде странного шелестящего шума, меняющего звук при переключениях селектора АКПП. Тут, конечно, встала дилема - толи выгружать детей, собаку и все вещи и ехать на диагностику коробки отложив поездку, толи не обращать внимания и ехать. Через какое-то время, когда машина прогрелась, звук исчез, и решили все-таки ехать. Проехали Польшу, переночевали, потом ехали по германским автобанам - все было нормально, но, ближе к Франции, где уже начинались альпы, на одном из затяжных подъемов, на скорости около 130, вдруг обороты двигателя немного подскочили и выскочила ошибка transmission service required. После этого стало понятно что с коробкой что-то явно не в порядке и есть шанс застрять где-то посреди дороги и попасть на дорогостоящий ремонт. Дальше - больше - появились новые симптомы - на холодную стали появляться пинки при переходе с 1-й на 2-ю передачу, шелестящий шум не исчезал после прогрева, а ошибка service required стала появляться чаще и сопровождаться символом Check Engine, к ней добавилась еще и ошибка transmission performance. Тем не менее, проехав более 10 тыс км, стараясь не сильно нагружать кпп, мы, к счастью, вернулись домой. К концу поездки даже на прогретой коробке был удар при переходе с первой на вторую, чтобы этого избежать я трогался в мануальном режиме со второй, а потом переключал в D.
После возвращения в Москву ситуация с симптомами была такая:
На непрогретой АКПП: При переводе рычага в D коробка не загружается, если прибавить газ, то включается первая передача с ударом, потом разгон на первой, при переходе на вторую обороты растут, передача не включается, потом удар, зацепление, потом опять пробуксовка, удар, ошибка transmission service urgent, машина не едет, передачи не включаются, если это в мануальном режиме , то на дисплее вместо 2-й или 3-й передачи, которая должна включиться загорается цифра 5 или вообще прочерк.
После прогрева: Все передачи переключаются нормально, но переключения 1-2 и 2-1 происходят с ударом.
Шелестящий шум во всех режимах и на холодную и на горячую.
Почитав форум, решил поехать на диагностику к Алексею asmoscow. Приехал, подключили комп, ошибки такие - несоответствие скоростей входного и выходного вала коробки (пробуксовка то есть) и неисправность соленоида блокировки гидротрансформатора. Решение предложено следующее - менять гидромодуль, если не поможет то капиталить АКПП. Т.е. 65тыр, а если не поможет то все 150… При этом версий, почему на горячую она едет а на холодную не едет и что за звук идет из коробки у Алексея не было. На вопрос можно ли починить или заменить тот клапан на который идет ошибка я получил ответ что чинить гидромодуль невозможно, он калибруется на заводе и меняется только целиком. Ну, наверное, вариант поменять в коробке все что там может ломаться он, может, и правильный, но финансовой возможности у меня на это не было, да и как-то не верилось мне в то, что из-за одного неработающего клапана надо менять весь блок, поэтому стал искать где можно попытаться починить гидромодуль.
Нашел здесь на форуме тему про ремонт на Керамическом проезде (www.fordtrans.ru), поехал туда. Там всех весьма удивили мои симптомы, а особенно тот факт, что коробка на горячую работает а на холодную нет, т.к. обычно все ровно наоборот. Проверили уровень и состояние масла - все в норме, масло чистое, не пахнет. Подключили сканер - куча ошибок - блокировка ГТФ, несоответствие скоростей, ошибки включения 2,3,5 передачи. Предложили первым делом снять гидроблок и проверить на стенде, предупредив, что единственное что они могут сделать это заменить клапан блокировки ГТФ на т.н. доработку sonnx. На стенде программа диагностики выдала что все параметры в норме кроме давления в режиме TC Apply - т.е. включения блокировки гидротрансформатора. Решили поставить доработку. После установки нового клапана эта проблема снялась, стенд показал что гидромодуль полностью исправен. Поставили его на машину…. но все осталось по-прежнему-коробка не загружается, передачи не включаются, удары, ошибки и т.п. Чтобы однозначно определить в чем проблема - в мозгах или в механике, ребята решили поставить (денег за это с меня кстати не взяли) б.у. гидромодуль , который у них был в наличии на котором таких проблем однозначно не было. Результат - без изменений. После этого стали разбирать коробку.
Вскрытие показало следующее - фрикционное кольцо блокировки гидротрансформатора полностью разрушено, и продуктами износа забит фетровый фильтр. Все остальные части АКПП - фрикционы, ленты и т.п. по состоянию как новые, ничего не изношено и не подгорело. Пробег на момент ремонта 146000км.
Произошло по-видимому следующее: Клапан блокировки ГТФ перестал нормально работать, в результате ГТФ полностью не блокировался, пробуксовывал, что вызвало интенсивный износ и скорее всего перегрев фрикционной накладки, которая, разрушаясь, забила фильтр, и когда масло было горячее и менее вязкое, оно кое-как проходило через фильтр и коробка хоть как-то работала, а на холодную вязкое масло не проходило через фильтр и нужное для переключения передач давление не развивалось.
Гидротрансформатор починили, коробку собрали, весь ремонт обошелся в 47 килорублей, вместе со снятием-установкой коробки, маслом и установкой доработки. Сразу после ремонта, примерно первую сотню километров были пинки при включении/отключении автонейтрали, и жесткие толчки при переключении D-R и наоборот. Я уж подумал что гидромодуль придется все-таки менять, но потом все прошло, толи адаптировалась, толи притерлось... На сегодня проехал уже около 1000 км после ремонта - коробка работает идеально!
Вот такая история. Оказалось, к счастью, что, ремонт АКПП на бегемоте это не обязательно 150 тыр.
Вобщем, я из этой истории сделал следующие выводы:
1. Судя по тому что sonnax специально делает усиленный комплект клапана блокировки ГТФ, (http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3226) этот дефект не редкость для TF80-SC.
2. Неработающий клапан себя сначала никак не проявляет, пока продуктами износа блокировки не забьет фильтр. Ну, можно конечно на диагностике считать код ошибки, но не будешь же делать диагностику кпп каждые 3-5 тыс км.
3. Учитывает предыдущие два пункта, наверное имеет смысл при пробеге более 100 тыс ставить доработку, как говорится, не дожидаясь перитонита (цена вопроса примерно 15 тыс руб.).
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
First Назад 15 из 20 Вперёд Last
kibalchish
10 июля 2009
Вадим
  • 2 января 2013
  • #281
F-A-V написал(а):
Очередной отчет - уже 35000.
Дело было на автобане, поэтому следующие 400 километров ехали с постоянной скоростью. После этого появились толчки при включении/выключении автонейтрали и жесткое переключение 5-4. Я уже начал задумываться не съездить ли мне в Латвию, пока не поздно, но километров через 500 езды по московским пробкам все опять пришло в норму.
Всех с наступающим!
Ещё вариант, что это был перегрев. Не любят эти коробки долгого движения на высоких скоростях, к тому же как я понял и прицеп ещё был. Посмотри масло в коробке на всякий случай.
Я тоже отпишусь, после ремонта на Керамическом прошёл год и 20 тыс. пробега, правда коробка AW 50/51. Коробка работает хорошо, проблем нет.
F-A-V
26 февраля 2012
  • 2 января 2013
  • #282
Не... это врядли перегрев. Во-первых ТФ80 вроде как не подвержена перегреву, и радиаторы почищены перед поездкой, а во-вторых, до этого ехали довольно долго с тем же прицепом, но по более гористой местности и при более жаркой погоде. Никаких проявлений не было.
RomarioZ888
2 октября 2009
  • 7 января 2013
  • #283
kibalchish, раскажи поподробней про свой ремонт на керамическом. Что было с коробкой, что отремонтировали, сколько стоило, сколько времени заняло?
Mossokol
  • 15 февраля 2013
  • #284
Здравствуйте! Почитал всю эту ветку и решил озадачить вас своей проблемой, очень надеюсь, что общими усилиями родится решение моей проблемы...
Ситуация такая, XC90 V8 2009 год, пробег 75 500. На холодную при переключении 2-3 очень сильный пинок, замечают все кто находится в данный момент в машине, 5-10 минут езды и этот демон пропадает, иногда на горячую чувствуется небольшой толчек при переключении опять же 2-3, короба грузится идеально P-R-D как угодно, мягче у меня ни одна коробка не включалась (даже ZF 6hp26 я чувствовал сильнее), просто нет ощущений!!! Вышесказанная проблема была сразу после покупки, эта уже третья вольва, я даже не парился думал, будет прогрессировать займусь вопросом, нет значит нет... Но на мою голову спустя год и 30 000 км пробега, я стал замечать что даже на прогретую коробку 2-3 стала пинаться, не сильно и не всегда, но я уже замечаю! До этих моих новых приобретенный ощущений я заехал в сервис на диагностику перед ТО, машинку посмотрели и сказали что нужно менять масло АКПП (темное уже), менял я его когда купил машину тоесть 30 тыков назад... Вопрос,что это за демон и как с ним бороться, подскажите пожалуйста!
Ardentgirl
23 января 2012
Надя
  • 15 февраля 2013
  • #285
F-A-V написал(а):
Не... это врядли перегрев. Во-первых ТФ80 вроде как не подвержена перегреву...
это еще почему она не перегревается-то?! :facepalm
Добавлено через 10 минут
кроме как адекватную диагностику посоветовать больше нечего.... sdfssf
сделать диагностику и просто решить возникшую проблему... пока еще не поздно....чтобы не попасть на более серьезный ремонт....
kibalchish
10 июля 2009
Вадим
  • 15 февраля 2013
  • #286
Если не ошибаюсь, то на форуме мелькали сообщения о пинках с 2-3 пеедачи на свежих машинах с TF80, попробуй поищи. Прошивку АКПП не пробовали обновить? Может и ошибаюсь, но обновление прошивки вроде частично убирало проблему.
Mossokol
  • 15 февраля 2013
  • #287
Нет, прошивку не менял... Да блин, сегодня всё ночь не спал глаза на лоб лезут, читал раздел трансмиссии и ничего полезного не нашёл... Симптомы не совпадают, у меня только 2-3, всё остальное работает как швейцарские часы, у кого-то пинок при переключениях с P-D-R, у меня только этот косяк, и ещё на холодную.. Я вот даже ума не приложу, у меня ещё S60 2008 года 2.4 литра 170 мегапони, вот у неё перегрев был, она на горячую с такими толчками грузилась, перебирали ГБ, сейчас всё хорошо, катается жена, она вообще не знает, что такое педаль нажимать.... ей этого на долго хватит. А вот у меня непонятка :dn... На форуме парень сидит, Алексей зовут, вот я бы к нему на диагностику хотел бы попасть... Он по АКПП работает.
Ardentgirl
23 января 2012
Надя
  • 15 февраля 2013
  • #288
Так позвони сегодня Лёше, разве это проблема, телефон у него в подписи под каждым сообщением... и уже договоритесь с ним обо всем...
Он обязательно поможет...
Mossokol
  • 15 февраля 2013
  • #289
Да, я просто только зарегился, ещё немного не ориентируюсь на сайте)
Alaniya
28 Май 2010
  • 15 февраля 2013
  • #290
Mossokol, у меня таже история. Есть подозрения на гидромодуль, что то он путает при адаптации и не правильно поддает давление на переключениях. Масло горит очень сильно и всегда для него 30 тыс км предел, и это уже факт.
s60 2.4 АКПП - 2004 -> s80 T5 АКПП - 2011 -> s80 V8 АКПП - 2009 + XC60 D4 АКПП - 2012
Mossokol
  • 15 февраля 2013
  • #291
Во во!! Прояснение в нашей ситуации... Реально 30 это мало для АТФ, я тоже удивился когда мне парни с сервиса сказали, что пора менять... 45-50 менял, но оно ещё светлое было, а тут я посмотрел... оно палёное совсем.. Я конечно педалирую, но не на столько:facepalm
Айсины эти блиннн.... Я "ZF" убивал, убивал на Линкольн Навигаторе, так и ничего с ним и не случилось..dash2
Добавлено через 5 минут
Alaniya, так вообще это реально как-то официально подтвердить? Ездил на диагностику?
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 15 февраля 2013
  • #292
Mossokol,
как уже было замечано выше смени масло и посмотри на ситуацию, двигатель у тебя мощный и на педаль ты точно нажимаешь так что при активной езде да еще по нашим пробкам к 30000 масло уже может придти внегодность легко
Mossokol
  • 15 февраля 2013
  • #293
FreeM@n, как вариант! Сейчас этим и займусь
О результатах и изменениях в алгоритме работы АКПП после замены масла, будет сообщено дополнительно.:7b
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 15 февраля 2013
  • #294
будем ждать
kibalchish
10 июля 2009
Вадим
  • 17 февраля 2013
  • #295
Масло не причина, а следствие. Если темное совсем, то конечно менять. И все же попробуй к оф. дилеру и пусть проверят обновление софта для АКПП.
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 17 февраля 2013
  • #296
если масло горелое то и АКПП на нем работать нормально не будет...
а так в данном случае нужно и масло махнуть и софт проверить и уже дальше смотреть что будет
F-A-V
26 февраля 2012
  • 20 февраля 2013
  • #297
Ну наверное потому что ее более правильно сделали
По крайней мере для нее не производителем предусмотрена установка дополнительного радиатора, как для пятиступки, значит проблем с тепловым режимом у нее нет.
F-A-V
26 февраля 2012
  • 6 Март 2013
  • #298
Для тех кому интересно, уже пробег после ремонта 50 тыс....
Правда, я уж тут решил что пророчества сбываются и коробас разваливается (подробности тут https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=94490), но оказалось что рано паниковать. Все по-прежнему работает нормально. Скоро поеду масло менять в АКПП, надеюсь и после этого она выживет
V8AWD
31 октября 2012
  • 6 Март 2013
  • #299
Mossokol, ты случайно не в Ростове Краснодаре 90ика взял?
Виноградов ПаV8ел
Leo77
25 Март 2009
Чехов
Лев
  • 6 Март 2013
  • #300
Нам всем интересно, удачи в эксплуатации:bv
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
XC90 I TF80-SC, долбит вторая передача
  • Maeglin
  • 9 Сентябрь 2024
  • АКПП
7 8 9 10 11
12K
4 декабря 2024
skydriver
Все модели Обзоры, ссылки Ограничитель момента на TF80-SC
  • Maeglin
  • 21 декабря 2022
  • АКПП
44 45 46 47 48
Последнее сообщение: Shanson
94K
4 июля 2025
Shanson
XC90 I Решено D5 TF80-SC пинки переключения 3-4 и 4-5
  • midif017
  • 6 октября 2020
  • АКПП
Последнее сообщение: midif017
6 января 2024
midif017
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
