• Приветствуем, Гость! Форум переехал на новый движок, старый форум остаётся всегда доступным для поиска, чтения, входа в свой старый Гараж и Калькулятор расходов, пока данные не будут перенесены на новый форум. Все вопросы по новому форуму можно задать в соответствующем разделе или занести в баг-трекер Техподдержки.
    У форума есть приложение, сохраните его на смартфон / планшет при первом входе. Также рекомендуем согласиться принимать Push-уведомления с форума, будьте всегда в курсе событий, это удобно и современно. Отключить уведомления всегда можно в своем профиле
    С уважением и благодарностью за терпение и понимание,
    команда Clubvolvo.ru (2005 - 2019)
  • г. Москва, Нижегородская ул., д.74, +7 (495) 669-5263. Зеленоград / д. Жилино, д. 20А, +7 (495) 669-5233, housead.ru
  • Москва, Лихоборская набережная д.13 с.3, +7 925 524-04-61- приёмка, сервис, запись. +7 916 590-71-41 лично Asmoscow VolvoService
  • +7 (495) 116-86-34, Рублевское шоссе, Волгоградский проспект, Алтуфьевское шоссе, rusvolvo.ru
  • Кунцево +7 495 978 6191 | Ленинградка +7 495 778 6586 | Электрозаводская +7 495 778 65 86 | Новогиреево +7 495 481 74 74 | Домодедовская +7 495 778 65 86 доб. 306, 77volvo.ru
  • +7 (495) 663-38-68 г. Москва, ул. Мельникова, д.5 volvodubrovka.ru
  • Московская область, Одинцовский район, город Краснознаменск, ул. Березовая аллея, дом 1/1 (23 км от МКАД по Минскому шоссе), ежедневно и без выходных. +7(495)790-790-0 volvocarm1.ru
Проблема с блоком АБС, гидроусилитель руля
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Свердловская область
Добрый день! Помогите с проблемой: загорелось на компьютере: проблема с тормозами, срочно остановиться, горят значки АБС, ручник... Не работает гидроусилитель руля, АБС, полный привод, курсовая устойчивость... Проблемы сохраняются минут 15, потом пол часа все норм, затем повторяется... Пару лет назад было похожее, но горело все постоянно, обратился к двум дилерам, отказали в ремонте, третий наболтали замена центрального блока, около 250 т.р., обратился к кулибиным, вскрыли блок АБС, перепаяли что то, отдал 18 т.р., помогло, но тогда горела неисправность всех систем...
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
У Вас приводной ремень то крутится? :) А то судя по симптомам у Вас не работает генератор и насос ГУРа.
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Завтра проверю, машина на обработке керамикой стоит, а если ремень то причем тут тормоза, полный привод, абс??? Или есть связь между ними?
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
нет зарядки - нет мощных потребителей
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Ну если нет зарядки, то вчера я ездил на аккуме? Утром бы вряд ли завелся...
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Ага, то бишь есть подозрения что он все таки подзаряжался? Значок неисправности аккумы не горит...
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
Mike15
18 Январь 2015
S40 II
может сам блок BCM? тем более его уже перепаивали. гидроусилитель вообще не работает, т.е. так, как при выключенном движке? Если пропадает связь с BCM, то курсовая не будет функционировать, а также по логике: нет инфы по скорости вращения колес, усилитель (с переменный усилием если) будет помогать с наименьшим усилием (типа аварийный режим), чтобы на большой скорости машина от чрезмерного усилия не улетела в кювет. Полный привод, я так понимаю, тоже получает информацию от BCM, чтобы правильно подключать задний мост, поэтому тоже может не работать. Но это мои домысли.
Надо на диагностику, смотреть ошибки, наличие блока BCM в сети и т.д.
Сообщения объединены
это бы подтвердило "соплю" в блоке.
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
ГУР работает в пол силы.. Кстати одометр тоже стоит...
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Два диагноста ответили: Тебе только дилер поможет, а они или руками разводят или предлагают замены без гарантии, чет как то не стоит им платить по 200 касиков, без гарантии на решение проблемы
Mike15
18 Январь 2015
S40 II
есть подозрение что это были хреновые диагносты, или non-Volvo диагносты)) не обязательно в ОД ехать, можно в клубный, где есть VIDA/DiCE, опыт итд. Список ошибок дали хотя бы?
да и в ОД в случае проблем с BCM будут тоже предлагать замену всего блока, который стоит подороже гречки, там не будут перепаивать. Нужно подтвердить, что это BCM, и заниматься им если это он.
В Свердловской области есть ведь сервисы, специализирующиеся по Volvo? В ОД можно подтвердить неисправность блока BCM, а перепаять уже у частника, например.
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Ну в первом случае, по ошибкам, два года назад дилеры говорили к замене другого блока, а помогла перепайка блока АБС, к кулибиным записался на пндл, потом отпишусь по результату, если опять блок АБС, не понятно почему он ломается, в прошлом я грешу на езду по броду, глубина с пол метра была, а здесь на ровном месте поломка...
Mike15
18 Январь 2015
S40 II
Езда по броду может аукнуться спустя большое время, да и прошлая перепайка может себя так показать. Если судить по форуму, то проблемы с АБС регулярны, даже у тех, кто водные преграды не форсировал.
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
напишите вин...или год, мотор
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
Romansito
Новый участник
11 Январь 2019
Машина в сервисе, уже 6 часов, диагностика показывает: Нет ответа от блока АБС, ищут причину...
expluatator
Дурной админ
Команда форума
Администратор
10 Ноябрь 2005
Дэн
пусть проверяют кан-шину
У меня DEM "вешал" шину.
