XC70 II Проблема с Webasto
F
Flaimik
1 января 2018
Святослав
Всем привет! Надеюсь на ваш совет, стал недавно обладателем Volvo xc70 II 2008. D5. По началу все было нормально, вебасто запускалась и все прогревала. Спустя месяц она стала чудить, запускается, но работает максимум 3 минуты и вырубается, причём если сразу её включить второй раз то не включится, постояв минут 5 можно включить ещё на 3 минуты. По поводу ошибок не знаю, дайс заказал, ещё не пришёл, а на улице холода, надо разбираться.
ПС ещё заметил что пропал звук в салоне при запуске вебасты сначала был такой кратковременных вжух как будто электромоторчик, теперь этого звука нет. В семье 2 хс70 у второй все хорошо и звук присутствует. На моей по началу был звук, теперь нет.
В общем описал, как мог. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Не проще подьехать на сервис на диагностику?
Я привык ремонтировать сам. До этого никогда с вебасто не сталкивался. Придёт дайс сам почитают её. Можете хотя бы сказать что именно кратковременно вжухает в салоне при включении вебасты?
У меня в салоне тишина при вкл вебасты
Была в прошлом году проблема. Завел Вебасто на утро, мороз, аккумулятор старенький сел, Вебасто ушло в режим блокировки и не запускалось никак. Приехал в сервис, почитали ошибки, все стерли, было их много, и чудо произошло. Заработало. Попробуйте этим путем пойти.
когда почитаете машину, обратите внимание на количество часов горения Вебасто. я так думаю, что заветная циферка 800 часов.
и оно заблокировалось напрочь...
Путей решения несколько.
можно поменять блок продувки (с платой управления в сборе), внимательно осмотреть форсунку (если колотая керамика, она срывает пламя). и перезагрузить софт у диллера. можно поменять Вебасто на б/у нового образца, и тоже перегрузить софт.
можно отдать знающему человеку. он обнулит часы и переберёт мотор продувки (есть такие люди, но это выяснилось уже потом).
но надо сначала все равно слазить с Дайсом и вдумчиво поизучать.
Удачи! я недавно все это проходил.....
Анатолий СПб написал(а):
я так думаю, что заветная циферка 300 часов.
300 часов?! Это раз в год нужно менять блок продувки?! :(
когда почитаете машину, обратите внимание на количество часов горения Вебасто. я так думаю, что заветная циферка 300 часов.
Спасибо за советы. Да я уже тоже собирался разбирать и смотреть состояние горелки и этот керамический стакан. Буду ждать дайс и изучать что там к чему.
Да уж, если прикинуть то 300 часов за зиму легко она нарабатывает, учитывая что работает ещё и как доп. обогреватель.
На драйве тоже писали что на более свежих вроде без керамики...
Flaim написал(а):
Звуки подтверждаю. У меня только один раз вырубилась - аккум сдох. (хотя странно он сдох - новый и на второй день после подзарядки). Несколько раз было ощущение, что не врубилась или сбросился таймер. Вроде бывает из-за датчика температуры. Ещё топлива не хватало пару раз. Ошибки есть СРМ-В1D2993, СРМ-В1D3292, СРМ-В1D3194. Все недействующие.
ЗЫ Ага, увидел счётчик. Время горения 558ч. Время работы 6037ч. Интересно, это с какого момента и когда ожидать проблем? Через 42 часа?
ну, во-первых, не 300, а 800 часов :)
ошибся, исправил. как никак 2 месяца прошло, а нигде не записывал:):)
Так а чем котел занимается эти 3 минуты ? Горит или только продувается ?
Да котел горит, бурчит, дым идет, потом просто вырубается. Вот так раза три позапускаешь и можно на ощупь почувствовать, что одна трубка из двух под капотом, которые из арки выходят слегка теплеет.
без вскрытия будем долго гадать... а симптомы "хана форсунке"
Да я думаю залезу туда на днях посмотреть, тем более даже ради профилактики почистить там не помешает.
отписаться не забудь!! нам тут всем интересно :)
хорошо)) Может даже сфотографирую чего-нибудь)
E
17K
Ksaers
Последнее сообщение: Ksaers
Ksaers
iFreed
