Vlad59
- 22 июля 2024
- 21
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I
- Город
- Пермь
- Регион
- Пермский край
- VIN
- YV1RS654962556527
- Модель
- S60 I
Какая цельная прокладка подойдёт на коллектор 8603070?
В принципе от Р3 платформы должна подойти. Но зачем? Этот металлопакет тоньше, чем родная прокладка, и требует идеальных плоскостей коллектора и гбц. Если коллектор от перегрева завернуло винтом, то цельная прокладка будет хуже уплотнять и быстрее прогорит. Я через такое проходил на b5254t2, думал проще и дешевле цельную поставить.. А через пол года опять пришлось все разбирать и менять. На атмосфернике конечно ее менять проще, чем на турбо моторе. Но все равно зачем лишний раз потом заниматься этой проктологией?Vlad59 написал(а):Какая цельная прокладка подойдёт на коллектор 8603070?
+1. Проблема известная (вроде от Вадима тут слышал). Наоборот пытаются искать разрезную прокладку.Janvar написал(а):В принципе от Р3 платформы должна подойти. Но зачем? Этот металлопакет тоньше, чем родная прокладка, и требует идеальных плоскостей коллектора и гбц. Если коллектор от перегрева завернуло винтом, то цельная прокладка будет хуже уплотнять и быстрее прогорит. Я через такое проходил на b5254t2, думал проще и дешевле цельную поставить.. А через пол года опять пришлось все разбирать и менять. На атмосфернике конечно ее менять проще, чем на турбо моторе. Но все равно зачем лишний раз потом заниматься этой проктологией?
Ну если это сделать, то и вопрос в выборе прокладок наверное отпадетJanvar написал(а):Если коллектор отфрезеровать в плоскость на станке
Интересно как ты хочешь нивелировать кривые привалочные плоскости разрезанием прокладки?Mike15 написал(а):Интересно, оригинальное уплотнение для 2,5t реально разрезать, чтоб кривизну плоскости нивелировала
))) ага. То-то они едут на заменуJanvar написал(а):то на р3 уже идет разрезной коллектор, и его так не выгибает пропеллером, как на р2.
Крайших шпилек .Robert написал(а):))) ага. То-то они едут на замену
ок, кривизну поверхности, если уж придираетесь) Под плоскостью часто подразумевают и физическую поверхность.Robert написал(а):Если что плоскость отличается от поверхности.)))
В итоге если плоскости не плоские а седло или винтом то как разрезными прокладками нивелировать их кривизнуMike15 написал(а):ок, кривизну поверхности, если уж придираетесь) Под плоскостью часто подразумевают и физическую поверхность.
Согласен. Разрезай не разрезай, но если коллектор не двумя половинками, то разрезное уплотнение все равно не прижмется. А какая толщина прокладки на П2?Robert написал(а):В итоге если плоскости не плоские а седло или винтом то как разрезными прокладками нивелировать их кривизну
Кто ж ее мерил.. Хотя может кто-то и мерил))Mike15 написал(а):А какая толщина прокладки на П2
Номерочек прокладки этой единой с прелестными выпуклостями на 2.5т не подскажете?Robert написал(а):2-3мм. По памяти. Но она однослойная. Работает только за счёт упругости материала. От п3 трехслойная. Внутренняя имеет выпуклость о образный формы. Уплотняет лучше и выдерживает больше циклов нагрев- остывание
8699467Crio написал(а):Номерочек прокладки этой единой с прелестными выпуклостями на 2.5т не подскажете?
А чем плоха такая же прокладка от элринг? с виду одинакова с вольво, а стоит 700 руб..Janvar написал(а):@Crio, но она не встает прям вот 100% болт он. Надо будет чуть подрезать с одной стороны лишнее торчащее ухо
Ничем не плоха, я просто тебе артикул оригинала дал. А аналоги уж сам посмотришьCrio написал(а):А чем плоха такая же прокладка от элринг? с виду одинакова с вольво, а стоит 700 руб..
