S80 II Ожидает решения Пропуски B6324S
  • Автор темы andreyshulgach
andreyshulgach
21 декабря 2023
S80 II
Республика Крым
YV1AS982981064613
S80 II
Привет всем. Имею пропуска на своем авто по всем цилиндрам. Машина американка. Не могу найти причины.
P300, Р0301, Р0302, P303, P304, Р0305, Р0306. Пропуска есть при заводке авто, пока обороты 1200 то доходит до 20-30 пропусков, больше 5, 6 цилиндр, а когда упадут до 650 все ок только есть когда делаешь перегазовку то хаотично они то в 1 то в 4 то в 5 и т.д по 1, 2 пропуска. затем при движении когда стабильные обороты от 1500 до 2000 тысяч и очень быстро может 200-500 пропусков и начинает мигать чек. Если коробку переключить в ручной режим и держать обороты более 2000 стабильно то пропусков уже нет. катушки проверяли осциллографом, проблемные заменили на аналог. переставление местами ничего не меняет. Датчик топлива новый, давление в норме, форсунки были на стенде сказали все ок переставлял форсунки местами, голова сделана, дымогенератором впуск проверили все ок, свечи новые. Компрессия 16-17 по всем цилиндрам. Осилограммы по датчику коленвала прикреплю, коррекции в допусках. клапан VVT отрабатывает значение такое как и заданное, дроссельное так же. давление во впускном на прогретом авто на холостом 300 hРА по vidi 420, воздух 3г/с по виде пишет должно быть 5-7 г/с. но ошибок по датчику воздуха нет. меня интересует как у кого показывает положение педали газа и через кан у меня 7,06, а через кан 8,24 и такая разница 1% на всему диапазону. Проблема большого количества пропусков только при движении на стабильных оборотах. На фото там где осциллографом снимали графики то верхний график то выпуск а средний впуск, низ коленвал
  • Club Volvo. Ru - Пропуски B6324S
    101.9 KB · Просмотры: 19
    596.4 KB · Просмотры: 8
    53.6 KB · Просмотры: 8
был. они и проверяли впуск, вторые осциллографы катушки. а результата 0. только деньги на ветер
@andreyshulgach, нууу, это ж разве разговор?
Вольво Симферополь ничего , хорошие отзывы.
Вольво Севастополь лично рекомендую.
@andreyshulgach, не рассматривали вариант, что это ДМРВ глючит? У вас VIDA и DICE есть? Попробуйте вообще отключить от него фишку.
да они сейчас все подряд менять начнут и на оригинал. это уже крайний случай
Воздуха мало измеряет, возможно бедная смесь пока лямбда зонд не прогреется и не начинается топливная коррекция. Топливные коррекции посмотреть, другой расходомер подкинуть.
может ГРМ перепровить?
здесь цепь. это снова нужно все разбирать? по осциллограмме не знаете как должны распредвалы быть?
отключал датчик воздуха, чтобы работал блок по картам, так же и лямды. пропуск все равно фиксирует при старте. дальше когда работает по картам то и пропуски блок не считает
    138.6 KB · Просмотры: 5
Я бы лямбду не отключал, а только ДМРВ. Но не совсем понятно: после отключения ДМРВ пропуски все же пропали?
когда заводишь авто 1 фиксирует и дальше нет, так как блок видит отключенного датчика и перестает диагностировать пропуски. так само и лямда.
    23.3 KB · Просмотры: 8
Ясно. Но ДМРВ все равно нужно исключить: либо купить новый (Bosch, можно от ВАЗа по идее подобрать), либо попросить у СТО для диагностики.
поеду на разборку там есть тойотовский 222040d020 они вроде одинаковые. а какие показатели педаль газа относительно CAN должны быть одинаковыми или нет?
    12.9 KB · Просмотры: 5
Я точно не помню, но необязательно одинаковыми. Обычно бывает аналоговый сигнал от педали, потом он может пересчитываться в цифровой в блоке и передаваться дальше по шине. Педаль не должна влиять на Вашу проблему.
я сбрасывал.
    138.6 KB · Просмотры: 17
Справа долгосрочная, слева -- не понятно, т.к. картинка обрезана. А самое главное не ясно, к какому времени относятся значения. Интересны краткосрочная и долгосрочная на холостых и на нагрузках во время пропусков зажигания.
Последнее сообщение: Crio
T
Последнее сообщение: toxaus
T
Евгений-ЕА
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
