V70 III Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?
bazil
bazil
11 Сентябрь 2012
V70 III
T6 AWD
Томская область
Всем привет!
Как то раз на трассе машина задергалась и попросилась в сервис.
При подключении DICE выяснилось, что сдохла катушка в 4 цилиндре. Перекинул ее в пятый-да, она!
Сопутствовали и ошибки по катализатору, а именно:ECM-P042000 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения
Ставлю я исправную катушку, все ок, но VIDA показывает, что есть пропуски по цилиндрам 1, 2, 3.
Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?
Т.к. у мертвой катушки был изолятор с трещинами, меняю изоляторы на первых трех катушках.
В итоге пропусков меньше, но цилиндр 2 иногда выдает.
Ошибка ECM-P042000 ушла в желтый статус
Иногда проскакивает по цилиндру 3
Меня интересует, дело в катушках или катализатор помирает?
И он катушки убивает?
Или то и то?
Если катализатор, то как "грамотно" избавиться от него, ибо ценнег на него огого)))
  • Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?
    141.7 KB · Просмотры: 38
    140.9 KB · Просмотры: 51
bazil написал(а):
Счётчики какие? Стопкадр-это таймлайн, где отмечено, когда регистрируется ошибка?
По давлению ок, 485 примерно. Датчик менял.
В расширеном есть счетчики 1,2,4 указывают сколько раз фиксировался код и когда был зафиксирован последний раз. В стоп кадре значения некоторых параметров в момент фиксации кода, там по давлению может быть подсказка.
Ну и так посмотреть бы что по смеси при работе, показания лямбд, коррекций топливных.
Надо в первую очередь посмотреть счетчики и стоп кадр кода по низкому давлению топлива, ну и вообще посмотреть что по давлению. Датчик менялся уже ?
Вот счётчики
Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания V70 T6 AWD 2008. Причины и следствия?
[automerge]1546943667[/automerge]
Подскажите, как это грамотно сделать?
Спасибо
bazil написал(а):
Вот счётчики
Посмотреть вложение 221968Посмотреть вложение 221969Посмотреть вложение 221970
Спасибо
Это по коду богатой смеси, он был один раз и давно, думаю не актуален. А что по коду низкого давления топлива?
В техническом обслуживании - ecm -параметры вывести по максимум что есть по смеси.
Сейчас то она как ведет себя? Не едет, троит, коптит?
У меня стойкое ощущение, что троит, еле заметно на хх.
Напомню, что есть проблема при низком уровне топлива, я писал в какой то теме и вы отвечали. https://clubvolvo.ru/threads/dergaetsja-pri-nizkom-urovne-topliva-t6-awd.111020/ Может связь есть? По коду давления гляну
[automerge]1546957173[/automerge]
дык его нет в исходном положении!
Вот что было после того, как заглох.
Сбросил ошибки и вот в исходных:
Куда по топливу то делась?
После того как заглохла и схватился код на низкое давление надо было делать полное считывание авто (кнопка редактировать вначале считывания) тогда код был бы в исходном, если этого не делалось и код стерли то сейчас счетчики уже не посмотреть. Имхо то что заглохла связано с падением давления. Похоже с насосом беда.
Да, потер я его(
Буду ловить.
Да и насосу пора уже. 150к км, как никак.
в каких то фарфор стал прокручиваться в юбке,
Заказывал как-то оригинал, когда с разными свечами экспериментировал. Фарфор в юбке у двух новых уже прокручивался..даже болтался. Ставить не стал.
С тех пор (2 года назад) поставил Денсо и проблем с этим вопросом не встречал.
Привет @bazil, V50 поменял на побольше, что-ли? Или ещё одну взял? Т6 это Смело) ..и турба...ещё и авд..
Привет! Ну ты даёшь, я ж хвастался, второй год на ней уже.
V50 у дамы знакомой теперь.
когда отправил сообщение - вспомнил)))
вот атмосферник - сколько головных болей отсутствует) ни турбы ни авд..
а не до хрена ли ошибок там по электрике, не в ней ли дело?
И тебя с праздниками!
Заметьте, ни с турбой ни с АВД проблем нет. Да и это разве проблема? Моя на ходу, а ты то коробас наладил? Или не ездишь?
Да, поменял на б/у, полтора месяца назад, даже шустрее стала динамика на подрыв, хотя параметры один в один.. Мастер вахтой работает, потому затянулась замена слегка)
Букет там у тебя по электрике шибко богатый по географии - двери, реле омывателя, цепь прерывается, каталик, блис, аварийка, аккум...
Ничего не "внедрял" к питанию или ещё куда?
У меня похожее (но всего по четырем пунктам) гуляет когда в холода гараж/улица катается. Из-за влаги.. По контактам нужно и проводке полазить, всё некогда..
Это все фигня, работает исправно. Омыватель-отключен принудительно, вот и горит. Остальные по без ключевому доступу. Появляется раз в полгода, хотя все работает отлично. К проблеме отношения не имеет.
Ты поверхностно смотришь)
Меня Robert подверг жестокой обструкции при озвучивании осторожных подозрений в сторону низкого качества оригинала, мол перетянул и не жалуйся. Но честно говоря, впервые встретил настолько жидкие свечи, и перекрестился, что от них ничего в цилиндр не отвалилось.
а я ни хрена не осторожно озвучивал, и любая обструкция тут мяуканьем была-бы, это же не "подозрения".. и пробовать "тянуть" их даже не стал, слава богу..
друг даже серьезно пошутил: "это же вольво, значит ,видимо, так должно быть.."
@bazil, Прости Василий, пофлудили у тебя в теме чуток)
пс/ а свечи бош постоянством хорошего качества то же не страдали
У меня внешне никаких признаков контрафакта не нашлось, если и подделка, то высочайшего качества, неотличимо от оригинала. В зажигании все связано, можно немного поездить на увеличенном свечном зазоре и прикончить катушки, или их встроенные драйверы, или получить пробой по изолятору катушки и т.п. и потом долго чесать репу, из за чего мотор работает не устойчиво.
Последнее сообщение: Maeglin
