L
lud[]ed
Скажите, возможно ли в домашних условиях проверить модули зажигания ? Внешне вроде должны быть пробои.. но всегда ли их можно увидеть ??
Чем на твоей машине?Robert написал(а):как это не контролируется? по току вторички очень даже контролируется
есм омlittle написал(а):Чем на твоей машине?
По напряжению?Robert написал(а):есм ом
нет, по току первичкиlittle написал(а):По напряжению?
Не уверен что вида это показыаетRobert написал(а):нет, по току первички
ваида не показывает но есм отслеживает 100 процентов, для того чтобы не сжечь силовые ключи, когда пробойное будет слишком большим.little написал(а):Не уверен что вида это показыает
Это каким образом? Через закрытые выпускные клапана в такте впрыска топлива?Robert написал(а):ну не совсем так. у топливного заряда два параметра, объем и лямбда, смесь организуется по расходу воздуха. потом в цилиндр вместо 100 процентов смеси по объему заходит 50, остальные 50 ОГ
Нет, из-за забитого каталя, вместо такта выпуска, по сути идет такт второго сжатия.Maeglin написал(а):Через закрытые выпускные клапана в такте впрыска топлива?
Maeglin написал(а):Это каким образом? Через закрытые выпускные клапана в такте впрыска топлива?
Robert написал(а):ваида не показывает но есм отслеживает 100 процентов, для того чтобы не сжечь силовые ключи, когда пробойное будет слишком большим.
вида много чего не показывает. у меня иногда такое впечатление что те параметры которые она показывает выбирает генератор случайных чисел:facepalm:facepalm
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=78992&page=16&p=1906858&viewfull=1#post1906858Oves написал(а):На турбовом двигателе, если кат забит, турбина на верхах надувать не будет, наддув будет отставать от расчётного, ну и вообще долго не проживёт турба.
crazytosh написал(а):вот фотки моего.
Пассат 1,8Т до 60 кмч идет вплотную с Т5, проверяли с коллегой. Я не ожидал.Oves написал(а):На Пассате после вырезки вполне живого ката и вварки трубы турбина стала выходить на пик наддува на 0.5 сек раньше. Единственное турба там маленькая, но давление больше создаёт.
Maeglin написал(а):Пассат 1,8Т до 60 кмч идет вплотную с Т5, проверяли с коллегой. Я не ожидал.
надо Сержа спросить SergVolvoasmoscow написал(а):ключи горят...думаю - не отслеживает...
5.5 После чипа до 190 лошадей вообще приемистый стал такой.Oves написал(а):5-ый, или 6-7-ой? 5 MPI - с низов едет плохо, выстреливает позже, ну и живых их немного осталось, посложнее там движок.
Maeglin написал(а):После чипа до 190 лошадей вообще приемистый стал такой.
