L
lud[]ed
Скажите, возможно ли в домашних условиях проверить модули зажигания ? Внешне вроде должны быть пробои.. но всегда ли их можно увидеть ??
keynot7 написал(а):Не так давно при нажатии педали газа по-сильнее (не в пол), просто обогнать машину, начал моргать check (на приборке показывает "Снизить скорость или повысить передачу")
Иногда бывает, что чек поморгает и пропадает, а иногда остается. В добавок к чеку и машины как будто провал какой-то, как будто в машине сидит слон и машина отказывается нормально набирать нормально скорость. Если набирать скорость совсем плавно, то ошибка эта не вылетает.
При подключении диагностического разъема вылетает ошибка "P0300 Случайны/множественные пропуски зажигания (воспламенения)"
Причем это фигня бывает не всегда, иногда садишься и машина резво ездит.
Ездил по этой проблеме в сервис, поменял свечи (поставил оригинал), в итоге не помогло.
Читал на форумах много похожих случаев, но там в основном пишут про какой то определенный цилиндр, а у меня получается общая ошибка
Что это может быть и как можно решить эту проблему?
Заранее большое спасибо.
Mr-Shelly написал(а):машина то какая? мотор?
может быть топливо не подается, подсос воздуха, проблема с питанием на катушки зажигания, блоком ЕСМ.
Куда посоветуете обратиться в Москве (желательно в ЮВАО)?Mr-Shelly написал(а):Чую, сервисы не профильные, Надо распечатку с виды для начала, сами же не будете ничего делать? Или ошибаюсь, если не знаете что делать обратитесь к клубным сервисам, не обидят, проверено!
Отправлено с тапки.
http://www.housead.ru/ думаю к ним ближе всегоkeynot7 написал(а):Куда посоветуете обратиться в Москве (желательно в ЮВАО)?
Mr-Shelly написал(а):http://www.housead.ru/ думаю к ним ближе всего
не забудьте рассказать как пройдет и чем закончится, для будущих поколений так сказать
keynot7 написал(а):Что вы можете вообще сказать про сервис 77 Volvo на автозаводской?
Смотрим фото , откручиваем и вынимаем катушки . Делаем выводы . Тема для того была и создана чтобы человеки могли сами разобраться с проблемой пепелатца . Ну а если не в силах , то на сервис ...keynot7 написал(а):Не так давно при нажатии педали газа по-сильнее (не в пол), просто обогнать машину, начал моргать check (на приборке показывает "Снизить скорость или повысить передачу")
Может кому поможет. Была такая же беда. Свечи менял, катушки менял, проводку звонил, форсунки мыл. Короче, пока не проверил давление в рампе (и оно там очень быстро стравливалось) и не продул обратный клапан на бензонасосе (предварительно его сняв) имел эту проблему. Разобрал бензонасос, продул, промыл, поменял колечки уплотнительные на обратном клапане, собрал, поменял топливный фильтр ( у меня выносной) и автос поехал. До этого по утрам плохо заводилась, глохла на перекрестках. После ремонта пробег на юг в 3000 км туда обратно, все замечательно. Но вчера выскочила р0305. Походу катушке 5 цилиндра пришел все таки пипец. Но здесь хоть конкретика.keynot7 написал(а):Не так давно при нажатии педали газа по-сильнее (не в пол), просто обогнать машину, начал моргать check (на приборке показывает "Снизить скорость или повысить передачу")
