Бывалый
Вообщем кому надоело снимать туда сюда видеорегистраторы читаем:
Был закуплен вот такой экземпляр axiom-1100
кто хочет характеристики подробные то здесь:http://www.axiom-russia.ru/
Установка заняла 30 минут, фотал кратенько основные моменты так что не обессудьте:
примеряем и приклеиваем площадку камеры(важно чтобы уместилась на чёрной окрашенной площадке лобового стекла)
Снимаем пластиковую крышку и окончательно приклеиваем кронштейн(не забываем обезжирить и в машине должно быть тепло)
далее вставляем разьём miniHDMI в камеру(его лучше зафиксировать 2х сторонним скотчем 3м ) и ставим камеру
имеющимися в комплекте фиксаторами крепим под обшивкой кабель от камеры(не забываем обезжиривать)
защёлкиваем кабель
далее такой же фиксатором крепим кабель в углу лобового стекла
обезжиривае приклеиваем и заводим под накладку(накладку неоткручивал отжал пластмассовой линейкой этого хватило)
частично снимаем резиновый уплотнитель правой двери и прокладываем кабель далее по стойке вниз
далее снимаем боковую крышку торпеды(на которой находится выключатель подушки пассажира, разьёмы не отсоединять ,а то запишется ошибка по подушкам-стирать только компом с видой)
далее кабель можно пропихнуть в уже имеющееся окно "бардачка", а можно снять его, как быстрее не знаю у меня получилось завести провод питания и камеры регистратора без снятия , главное чтобы кабеля не ложились на острые края металлических деталей торпеды и не мешали закрытию "бардачка"
далее надо подключить регистратор к бортовой сети бегемота,здесь возможны варианты:
-если надо что бы регик работал и на стоянке (есть функция записи по движению) то надо подключать к прикуривателю тот который в багажнике(на нём постоянно есть питание)
-если нет(как в моём случае), то я запитал от прикуривателя который находится в подлокотнике(на нём нет питания когда авто закрыт),так вот снимаем подлокотник благо это на ХС-90 занимает одну секунду, снимаем площадку под ним(её обратно не ставим),в подлокотнике подпаиваем ранее купленный разветвитель для прикуривателя, фиксируем его внутри 2х сторонним скотчем, подключаем к нему провод питания регика и выводим через имеющееся окно внизу
выведенные провода питания убираем в образовавшееся окно(снятая крышка под подлокотника) тоннель и задвигаем подлокотник в своё штатное место
снимаем боковину тоннеля(она на защёлках)-надо дёргать с края на себя
и прокладываем кабель питания по направлению к "бардачку"
вытащив провод питания в "бардачке" через имеющееся окно ,займёмся креплением регистратора,оно изначально предполагает крепиться на 2х сторонний скотч, но так как у нас там ворсистая поверхность и по опыту решил разу закрепить дополнительно 2мя саморезами(если крепление отклеится и будет висеть на проводах разьёмы долго не протянут и начнутся глюки)для этого отклеил бархатную накладку ,засверлил и привернул
наклеиваем "бархатку" обрато и наклеиваем "липу" на кронштейн и сам блок регистратора - есть в комплекте(чтоб крепче держался потому как он висит ввех ногами)
ставим блок на место ,предварительно подключив провода
проверяем включаем зажигание и вуаля
осталось настроить камеру(только вверх вниз поэтому не зря привлёк ваше внимание куда крепить площадку под камеру).Регистратор включается и выключается сам(при включении/выключении зажигания), проводов в салоне не дрыгается,установлен скрытно, при желании(я себе купил)можно вставить карту памяти с модулем WIFI и установить приложение в телефон(IOS или андроид)и копировать смотреть ролики вообще не вытаскивая регистратор.Ни чего не где не пилил, по этому если снять регистратор, то не останется следов его установки.
изнутри вот так
с наружи так
как то так, кому интересно спрашивайте
PS:перед тем как всё делать подключите и проверьте работоспособность - был неисправен кабель. да не реклама хотел отметить сервис, кабель производитель прислал в течение трёх дней бесплатно и обещают помогать прошивками, хотя покупал через интернет магазин сотмаркет.
защёлкиваем кабель
изнутри вот так
с наружи так
